Dabar yra 23 Bal 2026, 05:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 17:09
E46 330XD touring 150kw 2004m
Sveiki.gal kas turit 330xd touring zemintas spiruokles parduoti? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 00:04
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
nusipirkau komplekta spyruokliu nes mano viena galine luzusi buvo. ir sitos bent priekines yra su dviem raudonais bruksneis nuimtos nuo 02 bmw sedano. jos zemesnes nuo yprastu ar cia ir yra standartines?
1fc1c1c2db5852e08ffc380475e26336d9f93f40993667b278dd1717e4dd4c00.jpg [ 118.15 KiB | Peržiūrėta 5459 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 01:38
Prašau patarkite:
Įsigijau raudonas Eibach Sportline spyruokles, kurios buvo nuimtos nuo 325i sedano, bet aš pats vairuoju 330d sedaną ir pagal katalogą jam negamino Sportline spyruoklių tik Pro-Kit. Pagal katalogą Sportline žemina: priekis 45-50mm ir apkrova 935kg, o galas 20-25mm ir 1190kg.
Klausimas būtų, ar tos spyruoklės atlaikys 330d priekį ir (ar) verta šitas spyruokles komplektuot su Sachs Advantage M-Tech amortizatoriais + ko dar galima tikėtis atlikus tokį setup'ą ?
325i juodos Eibach Pro-Kit: priekis 30mm ir apkrova 970kg, galas 20-25mm ir 1100kg.
330d juodos Eibach Pro-Kit: priekis 30mm ir apkrova 1030kg, galas 20-25mm ir 1100kg.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 02:03
JR92 rašė:
Prašau patarkite:
Laikyt tai laikys tik nuses zemiau nei 45mm is esmes iki 4cm turetu laikyta org amortizatoriai tik galbut patrumpinsi jiems gyvenima biskuti bet jei gyvi ir visa kita manau bus ledas 8)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 13:14
Taip drastiškai suleidus mašiną neišsiskės ratai, tikriausiai po tokio setup'o ne prošal ir suvedimą pasidaryt ? :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 13:23
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
tai zinoma kad reikia :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 21:39
E46 323i '00
sveiki turiu troikę su sport suspension settings, ka patartumėt daryt jai noriu sužemint dar kažkiek?( kokias spiruokes )
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 22:23
raudonas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 01:31
E60 530D
dar gali but zalios, geltonos, melynos :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 12:14
E46 323i '00
ziaurus esat :D as bent noriu suzinot gamintojai kokie yra, kainas mazdaug
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 12:45
Lt
patarciau google pasinaudoti rasi tikrai visa info,ir daug greiciau nei cia po viena klausima klausti
pvz:http://www.modbargains.com/_e/E46_1999_2005_3_Series_/product/HR_Sport_Springs_E46_PR/H_R_Sport_Springs_BMW_E46_3_Series_and_M3.htm
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 13:04
http://www.europerformance.co.uk/
Įvairių gamintojų produkcija su kainom ir panašiai, kas liečia spyruokles tai patarčiau dar jų žeminimą pasitikrint per oficialų gamintojo katalogą.
