Dabar yra 21 Bal 2026, 17:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 10:21
Grill rašė:
Priekinių aliuminių šaklių laikantis sailenblokai.
Tai susidariau nuomonę, kad brokas papuolė, arba suklastoti Lemforder sailenai. Kokius rekomenduotumėte satyti šį kartą, gal Swag? #-o
As tai pas forumieti Markius dariausi kieti, vazinejau daug pasmugiuoju per duobes laiko tai jabitute =D>
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 15:26
Grill rašė:
O smulkiau? Kas tau su jais po 10 000 negerai? Bilda?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 16:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E36Coupe rašė:
Bilda, pakėlus mašiną ir pajudinus ratą, laisva iš sailenbloko gal po pusia cm į šonus tabaluoja. Abi pusės vienodai.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 17:32
Juda visada, ar tai tau sukelia pasalinius garsus?
Nes pas mane Kaune ilgiau laiko nei tau, todel ir klausiu ;)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 18:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pradėjo bildėti priekyje kažkas. Pagalvojau, kad šarnyrai jau išsitraukti baigia ir bilda. Nulėkiau į servižą, kad patikrinti pakabą. Pats palindęs žiūrėjau ir aiškiai matėsi, kad ties sailentais laisvumas didelis. Kai uždėjau naujus, tai šakė tvirtai stovėjo tame taške.
Dar prie to pačio rado tris šarnyrus blogus, stabilizavimo traukes abiejų pusių ir stabilizavimo strypo gumas blogas. Net bloga pasidarė.. E36 pakaba du kartus tvirtesnė (mano nuomonė iš patirties)... Kas liečia sailenu, tai E36 viena karta keičiau (dėjau orginalą iš Krastos) ir atvaziavau 4metus, kažkur 40 000km. O šitai.... Neturiu žodžių...
Norėčiau ir į E46 dėti orginalą, bet jis kainuoja kosmusą...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 20:15
E46
Grill rašė:
tai kaip ir minehau pas mane jie kazkokie garaze daryti, bet po 70-80k nei krust, nors kiti tame izvekgia problema, o man atrodo kad juos keist kas 20k butu beda.. :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 20:56
For Grill:
Tai tu ir keisk pradziai sarnyrus, nes garsa tu girdi greiciausiai is ju ir is stabtraukiu.
Nemanau, kad sailenai po 10 000 km tau kelia garsa.
Nera E46 pakaba prasta paliginus su E36.
Tik detales reikia zinoti kokias deti ;)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 20:59
Grill rašė:
Pats palindęs žiūrėjau ir aiškiai matėsi, kad ties sailentais laisvumas didelis. Kai uždėjau naujus, tai šakė tvirtai stovėjo tame taške...
jau pries 5m isaiskinta, kad nauji orginalus s-blokai kliba jau istatyti i masina.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 21:51
E46
Kaip parso ausys :D :D :D :D :D :D :D :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 22:31
verkiantiems, kad nelaiko svirtys, sailentai yra alternatyva originalui su 4 metu garantija, pilnas priekiniu svirciu komplektas su sailentais uz gera kaina http://www.motormec.co.uk/46steer.html
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 23:05
ablasiejus rašė:
Pofig tas klibejimas, jis ir turi klibeti, tam skirtas tas tepalinis sailentblokas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 08:39
jei esi jautrus, tada nepatinka toks pakabos klibejimas :)
m3 E46 neklibantys eina OEM :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 10:56
na kiek zmoniu, tiek nuomoniu ;-)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 15:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E36Coupe rašė:
For Grill:
Dėkui už patarimą. Pradėsiu nuo stabilizavimo traukių su gumom, prie to pačio apžiūrėsiu kokia būsena sailenu ir šarnyrių. O tada spręsiu ką daryti su jais.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 13:14
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
_Darius_ rašė:
320d 100kw
Diagnostika - 40lt
Oro srauto matuokle nauja bosch (vw) - 350lt
Vokiski R16 lieti ratai su ziminem padangom 5-6mm likutis + vasariniu padangu komplektas likutis 2-3mm - 650lt
Kuro siurblys (stovintis bake) devetas - 150lt
Galines spyruokles - 130lt
Pakaitinimo zvakes - 180lt
2 nuluzusiu zvakiu isemimas ir visu sriegiu pataisymas - 70lt
Galvos nuemimas,uzdejimas - 200lt
Antifrizas - 16lt
Itempejas - 49lt
Galvos dangtelio tarpine - 57lt
Galvos tarpine - 185lt
Kuro slangute - 17lt
Termostatas - 215lt
Ismetimo kolektoriaus tarpines ir purkstuku varines "tarpines" - 28lt
Purkstuku patikrinimas - 20lt
Lango pakelejas - 100lt
Del sumazejusios traukos pakartotas purkstuku tikrinimas, kuris parode, kad purkstukai idealiai dirba - 20lt
Tepalai Castrol EDGE 4+1 l - 175lt
Tepalo filtras - 34lt
Separatoriaus filtriukas (praeitas savininkas ji buvo tiesiog isemes) - 115lt kaina kosmosas, daug pirkau tai tik namie apsiziurejau kiek permokejau.
Siurblio el. dalies remontas su nuemimu ir uzdejimu - 200lt
Diagnostika - uz ačiū :)
Siurblio mechanines dalies remontas - 700lt
Ratai R17 styling 67 su padoriom padangom - 700lt
Nuorinimo varztas - 10lt BMW atstovybe
Kuro filtras - 42lt
Gofra + priekiniai salenblokai + galinio stabilizatoriaus traukute + darbas - 420lt
Turbinos slanga - 70lt
Vakumine slangute - 5lt
Vairas be trikampio airbago - 50lt
WEBASTO su antifrizo siurbliuku - 150lt
Ziemines padangos Sava eskimo s3 225/45 R17 devetos, bet labai geros bukles - 500lt
Akumuliatorius Deta senator 3 77ah 760A - 270lt
Pakaitinimo zvakes BERU 4vnt (136lt AKCIJA) + pristatymas i namus (8lt) - 144lt
Padangos "remontas" - 12lt
Galines stabdziu kalades - 55lt
Galinio amortizatoriaus apsaugine - 13lt
2 stabdziu disku nutekinimas - 20lt
Degimo nustatymas (mechaniskai) - 50lt
Generatoriaus dirzas - 55lt
Variklio pagalvė ir priekinės stabdzių kaladės - lyg apie 260lt
Nepriklausomas žalų vertinimo ekspertas - 250lt
Priekinės ir galinės durys - 200lt
8 detalių dažymas - 800lt
2 dėvėtos vasarinės padangos Pireli 225/45 R17 + montavimas - 230lt
Priekio 2 stabilizatoriaus traukės, vairo traukė, 2 salenblokai ir darbas - 380lt
Telapai BMW sintetika 5w40 5l, tepalo filtras, kuro filtras, oro filtras ir siuntimas - 299lt
Tepalo filtro dangtelis - 30lt
TA - 54lt
Stabilizatoriaus gumos, rankinio kaladėlės ir darbas - 180lt
Šviesų reguliavimas ir oranžinės lemputės į posukius - 20lt
Pakartotinė TA 21lt
Dar kartą pakartotinė TA 15lt
Smagratis su sankaba abu dėvėti - 250lt
Kardano pakabinamas guolis - 187lt
Kardanas - 80lt
Sankabos isminamas guolis - 73lt
Juodas stogas (pilnas komplektas) + dar kelios smulkmenos salonui - 300lt
OEM begiu bumbulas - 76lt
Ziedai i spidometra - 50lt
Juodi salono moldingai - 60lt
Stopai su baltu posukiu - 120lt
Ventiliatorius ausinimo, su deze(zaliuzem) - 60lt
Multi vairas apvaliu airbagu patrintas, mygtukai idealios bukles - 350lt
Vairo apsiuvimas - 200lt
Grandinės dangtelis su siuntimu - 60 lt
Skyvas Corteco - 424.04 lt
Alkūninio salnykas - 36.88 lt
Rolikas - 63.74 lt
Rolikas - 47.58 lt
Generatoriaus diržas - 45.28 lt
Tepalo filtras bosch - 24.35 lt
Kuro filtras bosch - 26.42 lt
Oro filtras mann - 73.04 lt
Karterio tarpinė - 62.80 lt
Castrol EDGE turbo diesel 5w40 5l - 128 lt
