Dabar yra 22 Bal 2026, 11:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 00:48
GOLDEN rašė:
biskiuka O.T. kad jau apie seperatorius prakalbot.pakeiciau as irgi is veilokinio filtro y plastikini vortexo ir lyg variklis garsiau pradejo dirbt butent ties 1700-1800rpm ,ar tas kitoks filtras gali tai ytakoti,ar man tiesiog taip pasirode?
O tai nepajautei kad tau dar ir 5ag tas filtriukas damete prie to pacio? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 06:33
X5 V8
pajauciau
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 10:03
GOLDEN rašė:
A velnias zino dejau as ta plasmasgabali, tai kaip baube tas motoras prie aukstu suku taip ir baube nelabai pajutaui skirtuma :D Gal sakyiau tepalas koks ne super kad garsiau dirba?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 19:41
ex E36 320i, E46 m47 320D
Kas buna jai pareina Pressure converteris.? Ar gali del to padideti sanaudos.?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:02
artukss rašė:
Kuris? Bet kuriuo atvejiu kuro sanaudos kaip ir galia kencia. Ir apskritai kas per klausimai? " oil mano turbina uzlinko ar tai gali kenkti kuro sanaudoms, o ir dar oro srauto matuokle uzlinko tai ar tikrai daugiau kuro ims, vaje purkstukams pzdc tai irgi kuri daugiau ims" Jus vyrai ar bobos, logisko mastymo visiskas nulis
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 08:45
tas kur tvirtinasi prie vairo stiprintuvo siurblio, jis burzgia labai garsiai ir beto nepajauciau kad trauka butu sumazejusi. O del kuro sanaudu, maniau kad jos truputi pakilo del dydesniu ratu, bet pasirodo kad galejo ir del to turbinos reguliavimo vostuvo
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 14:50
E60 530D
Man per kuro filtra praleidzia dyzeli, nedaug, bet buna dregna virsuj filtro. Kas gali but ? Gal bandyt pakeist chamuta ?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 15:52
E46
criuger rašė:
taip
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 03:46
E36 318is
BMW coupe [E46] 3.30 benzas/dujos
Noriu pats pasikeisti tepalus ir tapalo filtra, o daugiausia kalba apie dyzeliu filtrus.. O ar pats nesunkiai galeciau pasikeisti tepalus ir tapalo filtra 3.30 bendzui? Ir noreciau patarimo kokius tepalus geriau parinkti bmw varikliui jei yra tiesiogines dujos 5x30 ar 5x40 ar dar kokius ar ir gamintoja galit parekomenduot? Ir ar reiktu nuorint varikli ir kaip tai padaryti po shios proceduros?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 04:53
X5 V8
jei tau kyla tokie klausimai apie variklio nuorinima po tepalu keitimo,tai gal geriau nepagailek tu keliasdesimt litu ir nuvaryk i serviza kad pakeistu. tau reikes tepalo filtro,su juo bus ir karterio tarpine nauja,tepalu,oro filtro.
1.uzsivarai masina ant duobes
2.atsidarai kapota,isimi senaji tepalo filtra
3.lendi i duobe,atsuki karterio varzta,gerai isleidi senaji tepala
4.isvarvejus tepalui dedi nauja tarpine po karterio varztu ir uzsuki varzta normaliai ,tik ne per jega o su saiku.
5.lipi i virsu, dedi nauja tepalo filtra i vieta,kiti buna dar jy patepa su paciu tepalu pries idedant,bet cia turbut tas aktualiau uzsukamiem filtram.
6.visa tai padares supili naujus tepalus apytiksliai paziurejas kiek reikia tavo motorui.tada uzvedi masina,lai padirba kazkiek,uzgesini ir dapili kiek truksta.
7.pasikeiti oro filtra
8.nusinulini oil serviza
nieko nuorint nereikia is kur cia tokiu kliedesiu prisiskaitei? nuorint reikia ausinimo sistema kai keiciamas antifrizas,kartais reikia nuorint stabdziu sistema jei su tuo susiijes remontas veliau to reikalauja...
jauciuos kaip katik pamokes kaip merga pirma syk uzlauzt lovoj :D :D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 05:10
X5 V8
Arunas B rašė:
kad jau po akimis papuole mano senas postas tai pakomentuosiu.pajutau ne ti as vienas,kad po to naujojo seperatoriaus lyg garsiau pradejo dirbt siame apsuku diapazone,tai kai lupsiu isiurbimo koliko sklendes lauk idomumo delei isimsiu lauk ta seperatoriu,ligtais buvau skaites kad kiti tiesiog meta lauk ta skurlini filtra ir ten atgal nieko nebededa ir nieko nenutiks,gal prisukau kokius varztus per silpnai ar dar ka ir yra padidejas tas garsas,kuo abejoju,nezinau,parasysiu ar kas pasikeite nuo to.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 11:53
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
GOLDEN rašė:
aš tai kaip dėjau tą veiloką, taip ir dėsiu tik jį.
///M3
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 19:48
E46 320d 2002m touring
Kuri ten saugikli reik istraukt kai keiti kuro filtra m47n?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 23:35
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pas mane 02 320d 110kw. issiemiau seperatoriu o jeme nera jokioi filtro viduje tik 2 maisytuvau jo viduje. taip turi buti?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 09:10
ex E46 330d
Golf Variant
kiruxxx rašė:
taip turi būt
///M3
