Dabar yra 22 Bal 2026, 21:01
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 14:59
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
geras pasirinkimas yra m47tud20 variklis( 2.0d 110 KW) pas mane toks pats, 6 begiu mechanin4 greiciu deze tai ekonomiskumas yra jauciamas tikrai, vid. metines kuro sanaudos Paveikslėlis
manau uz 20k. imanoma nupirkti neblogos bukles sedana, pries metus laiko mokejau pan as, truputi brangiau, bet db kainos nukritusios siek tiek.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 16:10
Reik isisamoninti:
3.0d vs 2.0d: 3.0d maziausiai rupimas dalykas yra kuro sanaudos, nes 3.0d litu visai kitoj vietoje reikia.
p.s. kam E46 universale yra veitos, lai galva persisviecia. Nera ten vietos niekur.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 16:54
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
nu jei zadi karsta jame vezti, tai aisku kad nera jame vietos, bet siaip kokia skalbianke ar dar koki s pavezti tos vietos manau pilnai yra. aisku dar priklauso su kokia katafalka tu ta E46 lygini. man net sedane uztenka vietos atsivertus sedynes prigrust normaliai visko aisku skalbianke netelpa, bet vielikas be problemu telpa :D
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 20:49
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
ablasiejus rašė:
Na vietos neperdaugiausia, bet bendzininė žoliapjovė telpa :D . Dar man patinka, kad yra toks skyrelis, tarp zapaskės ir grindų, tai kai pilnai pasikrovęs važiuoji sumeti ir ten ką nors.
Na o daugiausia vietos yra sunkvežyje, nes į sedaną netilpdavo , dabar į universalą tas pats, būtų minivenas ir ten su vieta būtų striuka. :D
Tomas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 21:33
E46 320d Touring '02
ablasiejus rašė:
Reik isisamoninti:
man yra. :) . Bent jau tikrai gerokai daugiau nei sedane. Na bet cia gincai beprasmiai, nes pasakymas "yra/nera vietos" labai jau subjektyvus.
p.s. ryt eisiu galva sviestis :) :) :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 19:08
Dedes ir tetos. Noreciau paklausti (tema perskaiciau visa). Pries tai turejau golf mk3, mk4 (abu buvo vr6 4wd). Turejau alfa 166. Dabar dairausi bmw 320d E46. Noreciau paklausti zmoniu, turinciu ar turejusiu sia bmw. Ar pirkt man ja? :D Lyginant su golf ar daug brangesnis jos taisymas, jei pavyksta nusipirkt dar ne iki galo uzdrosta, o tik, tarkim, iki puses. Ar daznai ji sugalvoja byret? Kaip ta jos aliumine pakaba, patvaresne uz audi a4 ar tas pats sh? Siuo metu esu nusiziurejes 2000m 100kw bmw mechanas 5 begiu..
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 10:09
Jonava
as tai galvoju pataupyk da truputi lt ir imk geriau po 2001m. taip vad. facelifta, ten daug istaisytu klaidu yra.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 10:11
Žemaitija
pvz?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 11:03
Jonava
Bodrov rašė:
pvz?
prasau, cia yra info
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=71373&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 11:16
Žemaitija
tai, kad ten informacijos.. kas išorėje skirėsi, tai čia aišku ir taip, o iš vidinių mazgų paminėtas tik DSC, galinio sailentbloko išplyšimas ir kad camonrail sistema..
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 18:49
Tauragė
E91 325d lci
MantasJM rašė:
Pats praeitą žiemą pasiėmiau 98-11 BMW 320D. Pralėkiau, nedūmijo, niekas ikyriai nebarškėjo, važiavo padoriai. Tai va iki šios dienos iš tech. pusės teko: 1 lango pakelėjas pakeistas (100lt. liga BMW man rodos), A/C neveikė (siurblys 120lt. + freonas 110tl.), per laika padidėjo vibracija ant laisvų ir drebėjimas kuriant/gesinant (variklio pagalvės, keičiau iškart abi ir ėmiau Lemforderius 240lt., pakeitimas 70lt.), atraminės amort. gumos ir amort. apsaugos ėjo į pabaiga (abi pusės Lemforder + galinės kaladėlės + pakeitimas 180lt.), savaime suprantami filtrai + tepalai (Mahle/Knecht berods visi 4 + Castrol pilna sintetika ~300lt.) ir pabaigai praeitą savaitę pasikeičiau žvakes (4 NGK po 40lt.). Krūvoj viskas 1300 lt. per metus - pravažiuota beveik 10k. km..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 00:05
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2D 100KW
Degalai:
Problema/klausimas:
labai diena. taip nutiko, kad turiu gera teveli ir jis man sugalvojo nupirkti nauja masina. biudzetas iki 15k lt.
ir dabar reikia pasirinkti is:
passat nuo 2001 1.9 tdi 96kw
ARBA
E46 2dyzleiukas 100kw.
tevas uz passata, neva BMW vaziuokle brangi, labiau byra ir siaip passato explotacija pigesne.
nors pas ta pati passta vaziuokle visa aliumine is a6 su milijonu traukiu ir kt.
tai kaip istiesu? ar E46 explotacija tikrai daug brangesne uz passato? pvz guoliai, sarnyrai? kaip varikliai abeiju palyginus?
kreipiuos cia, nes kiek is pazystamu klausiau ir snekejau, tai jau baigiu isprotet nuo skaudancios galvos. vienas imk passata, ten tie 100kw lavonai BMW, i vaziuokle 2500 litu kas 10k kilu reik investuot. kitas tu 96kw varikliai nieko gero, pukstukus keisi ir t.t.
ir prasau nereikia tu komentaru "vazinek dviraciu, taupyk tevu pinigus ir t.t". ačiū uz supratinguma ir atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 10:28
Tauragė
E91 325d lci
svolocius rašė:
Problema/klausimas:
ARBA
Imk BMW, nes Passato B5+ gyvo uz tokia kaina nepaimsi, ypac 96 kw..
O teko ir Passatu tokiu vazineti ir dabar metus su 320d, tai mano asmenine nuomone Passatas komfortiskesnis, bet kad vaziuokle pigesne uz BMW, tai cia bullshit, nes praktiskai vienintelis dalykas atstumiantis nuo Passato yra jo vaziuokle su milijonu traukiu :) Variklis? Kaip priziuresi ir kaip pasiseks. Del traukos toks jausmas, kad VW anksciau pradeda "kabinti", bet senokai su Passatu vaziavau, gal tik taip atrodo.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 11:16
pas pasata vaziuokle tikrai ne pigesne, o ir byra daugiau man rodos, draugas a4 turejo (ta pati baze) tai keikese, sake daugiau niekada nepirks audi vw koncerno produkcijos :). Del komforto tai nezinau kur cia tas komfortas, nebent kam patinka sedeti supamam kresle ant ratu
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 18:05
svolocius rašė:
Variklis: 2D 100KW
Degalai:
Problema/klausimas:
nauja masina uzu 15k lt neiseina.
E46 minusas pries pasata tai salone vietos nulis, ir variklis 100kw tai tds, o 1.9tdi yra 1.9tdi.
Paprasyk tetes, kad nupirktu golf IV 1.9tdi. Neprasausi tikrai.
