Dabar yra 21 Bal 2026, 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 01:21
E46 318d m47 '02
Tada bus pas mane sitas variantas :D Pries metus Krastoje patikrino kilometraza is raktelio. "Tik" 400k :D
_Darius_ rašė:
O gal kai atsukinejo skydeli blogai pastate rodykle ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 01:54
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
Mano minėtas automobilis '02 metų, rida 208k, tai bus rida sukta ir dėl to manot rodiklytė taip gali stovėt?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 10:51
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dvi rašė:
Ziurek nuo salto variklio pagal testa kiek rodo ir kiek rodo rodykle ir tada bus aisku
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 10:53
E46
stovet rodykle per viduri turi nuo 73 taipsniu, bent iki 100 tikrai
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 19:35
Vilnius/Šiauliai
E46 320d M47 100kw M sport '99
visva79
Sveiki, žiemą turėjau bėdą su variklio neužšilimu, dabar atrodo kad per daug kaista. 320D 100kw 1999-07
Žiemą stovint vietoje webasta užšildo variklį iki darbinės, pradėjus pažiuoti ~100km/h atvėsta iki mėlynos.
Dabar kai lauke +15C pavažinėjus mieste per kamščius, rodyklė kaip kiti rodė pakyla virš centro, žaliuzės atidarytos, ventiliatoriaus sukilosi nesigirdi, radiatorius šaltas, šiltą orą pučia, antifrizo kiekis geras, EGR termostato netikrinau, ar galima patikrinti pagrindinį termostatą?
Diagnostika rodo water valve klaidą (short circuit to ground) http://www.argyrides.eu/bmw/mods/heater ... CF6716.JPG čia kaip suprantu tie liaudiškai vadinami kiaušiai, kokią funkciją jie atlieka ir ar gali sudaryti tokį poveikį aušinimo sistemai?
Ačiū už atsakymus.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 20:52
E46
Kiausai yra auxiliary water pump
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 00:48
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Dar į tą pačią temą, domina, kaip veikia tas el,ventiliatorius ir žaliuzės. Prie kokios tai temperatūros įsijungia ventiliatorius? Koks tų žaliuzių veikimo principas?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 01:58
The pressure converter connects the vacuum unit with the vacuum supply by means of hoses. When activated by the DDE control unit, the pressure converter switches vacuum through to the vacuum unit and the radiator shutter closes (= standard setting).
The radiator shutter is opened at:
Coolant temperature > 111°C or
Fan speed > 3000 rpm
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 09:45
Vilnius/Šiauliai
visva79
O kas nors žino kokią funkciją atlieką tas water valve (http://www.argyrides.eu/bmw/mods/heater ... CF6716.JPG) ir ar jo neveikimas gali įtakoti sistemos neužšilimą arba kaitimą?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 09:57
E46
jis yra papildomas antifrizo siurbliukas, padeda varinet skysti. gali visko but. pradziai pasiziurek saugiklius, nes tas kiausas ji turi, nepamenu nr, gal 62 ar 63.. :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 00:43
Vilnius/Šiauliai
visva79
Pasidalinsiu patirtimi, gal kam pravers. Buvo problema kad mašina neužšildavo, žiemą kai webasta veikdavo stovint užšildavo iki darbinės, tačiau pradėjus važiuoti autostrada temperatūra nukristavo iki pirmo brūkšnelio, pakeičiau EGR termostatą, kuris laisvai prasipūtė, pagrindinio termostato nekeičiau nes pasirodė geras, dabar darbinė temperatūra pasiekiama pravažiavus ~5km, taip ir laikosi.
Taip pat neveikė pečiuko karšto vandens vožtuvas, pakeičiau naudotu, dėl jo būna neveikia automatinis temperatūros palaikymas, nors ir nustačius žemiausią temperatūrą ant lango ir į kojas pučia karštas oras.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 10:13
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
Visva79 rašė:
Kas čia per detalė, nes pastebėjau pas save tą pačią problėma, kojas ir langus kaitina :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 11:24
Vilnius/Šiauliai
visva79
zls rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 - 4 detalė (water valve)
http://www.argyrides.eu/bmw/mods/heater ... CF6716.JPG - atrodo taip.
Vilniuje naudoti šrotuose po 50lt, Šiauliuose nupirkau už 20lt
