Dabar yra 22 Bal 2026, 13:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 17:09
1. Prilituoti
2. Is Krastaauto
3. Pasigaminti is poros jungciu, tokiu automobilyje daugybe
4. Nusipirkti is ardytoju
Rinkis kas patinka
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 17:39
E46 323i '98
Jo keiciau visa vaira, bet imanoma tik mygtukus. Laidas kuris sujungia mygtukus su vairo rite gali buti pagamintas is kompiuterinio laido. Kontaktus fishkese kurie butini pajungiant autopilota paemiau ish E34 fishkes, truputi kitokie bet tinka idealiai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012, 18:04
Gal atsirastų žmogus, kuris pagalbėtų su pajungimu? (Kaune, Vilniuje arba Alytuj).
Pas mane sport vairas (su apvaliu airbag), tai keisiu tik multifunkcją. Nuspirkau su laidu į ritę, mokėjau šrote 100lt. jeigu kam aktualu dėl kainų.
Šiaip galvoju bandyti ir pats, bet nelabai tiesą sakant elektroj gaudausi, ten manuale buvo rašyte, kad reikia 2metru ilgio automobilinio laido, is sroto bmw fiskes(is fiskes bus reikalingi 4 kontaktai-antgaliukai). Na su fiške kaip ir aišku, bet kas čia per laidas 2m. automobilinis?
Čia vienas anksčiau mačiau rašė, kad viską susitvarkė su interneto kabelio laidu. Tai tokį aš turiu.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 23:44
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Dar vienas klausimas butu, o mago valdymas kartu pasijungia?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 19:13
Kiek skaičiau visą temą, tai turi pasijungia. Aš dabar rytoj tą fiškę nusipirksiu bmw, kad laidus turėčiau tris. Bandysiu sekmadienį jungt. Bet patirties tame neturiu, tai prisibijau. Šiaip būtų gerai radus žmogų Vilniuj arba Kaune kuris pajungtų sekmadienį. Skolingas nelikčiau.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012, 00:23
MB W211 E270 CDI 02
2m laidas reikalingas prailgiti reikiamiem laidam, bei nuvesti viena nuo vairo iki variklio skyriaus.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012, 17:25
Susitvarkiau sau multifunkciją. Viskas veikia be problemų. Kas įdomiausia, daugiausiai laiko prasiknisau prie airbago nuėmimo. Pasirodo ne visuose vairuose, su apvaliu airbagu, jis nusiima atsukus žvaigždutės tipo varžtelius. Ieškojau tų varžtelių valandą virš laiko, ir nesupratau ko jų nepagaunu. Pasirodo ten fiksatoriai yra, kuriuos atšovus išlenda airbagas, o ne jokie varžtai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 13:56
320 E46
sveiki.as nusipirkau mkini vaira E39.isidejau i E46 .aisku man niekas neveikia.zadu vazioti pas meistru.ogal gali man kas patarti nuo ko pradeti.ar isvis imanoma prijunktu E39 vaira prie E46?ačiū
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 01:29
X5 V8
Germen rašė:
tai papasakok pagal koki ,anuala darei|?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 20:11
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Germen rašė:
pasirodo kad apvalus arbegai visada ant fiksatoriu buna :D
o su zvaigzdutem prisukti buna trikampi ir keturkampi arbegai
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 12:11
GOLDEN rašė:
Pagal forume esantį manualą. Paieškok šitoj temoj, rasi jį tikrai kažkur.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 15:24
E46 320 d
Gavau Sport tipo vaira bet problema ta kad nera airbag paties, visa kita okey. Dabar butinai reikia pirkti airbag pati ar imanoma isigyti kazka panasaus i imitacija? Gal sakau koks spec dangtelis buna... ???
Beje siandien pabandysiu pajungt be to airbag as ji, ziuresim kaip veiks.
P.S. Katik skambinau i viena imone, sako turi po 150 LT dangteliu (airbag imitacija) tik toks klausimas man kilo, cia kazin airbag gamykline kazkokia imitacija ar padaryta is issovusio airbag ?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 15:46
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Odesa rašė:
protu nesuvokiama problema #-o
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 19:18
E46 320 d
Nu ka , broblemele nedidele, viska sujungiau pagal manual, pajungus du laidus i sviesu valdymo bloka ant vairo veike muzika, nutiesus po kapotu paskutini laida iki juodos spalvos fyskes pin 27 - auto neuzsiveda, viskas veikia, net pilotas aktyvuojasi. Atjungus ji taip pat nesikuria. signalizacija ne prie ko, akuma atjungiau irgi, niekas nepadejo, gal kas turit minciu kame cia reikalas ?
99 320d.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 10:15
E46 320 d
Nejau niekas neturit minciu ????
