Dabar yra 22 Bal 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 22:23
uk
E46 320d 2000
navigacijos distancinis... na subu tikrai nesiskundziu, visgi kaina atitinka kokybe
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:55
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Paskaicius sia tema, toks vaizdas, kad pas mane pakeisti visi garsiakalbiai, nes kokybe tai tikrai ne is prastuju, vienintelis dalykas, ka keisiu, tai paprasta business cd grotuva pakeisiu i multimedijos ekrana + navigacija.. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 09:49
E60 540i 06'
zoom rašė:
Gal kam teko susidurti su i-pod arba i-phone jungimu prie Harman Kardon sistemos su professional magu, yra paruosimas cd changeriui. Yra kazkoks adapteris ar panasiai? gal kas jau esat toki isidejes?
yra toks ipod adapteris, netgi bmw sertifikuotas :)
čia http://m3.madrussian.net/diy_ipod.shtml gali pasiskaityt
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 11:56
E46 323
Sveiki, reikia patarimo. Turiu 6kanalu stiprintuvą, bet pajungiau tiktai subą. Galvojau pajungt likusias kolonelės prie stiprintuvo. Aišku prieš tai reikia koloneles pakeist. Tai nezinau nuo kokiu koloneliu pradėt. Ar nuo priekiniu komponentu, ar geriau pajunkti galinius o priekiniu palikt pajunktus prie mago. Šio metu garso kaip ir užtenka, nesu melamanas, bet kaip bagaziniai guli 6kanalu stipriakas o naudoji tiktai viena kanala, norisi kazka pagerint. Vienas dalikas man nepatinka, tai basas. Subo galingumo užtenka (net pamažintas), bet kai klausai muzikos neuztenko žemų dažniu ilgumo(kaip man atrodo basas labai staigiai sumažeja, niera perėjimo), norėsi kad žemas dažnis buti minkštesnis ir ilgesnis. Iš anksto ačiu ačiū už patarimus. :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:05
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
nuo prekiniu komponentu pradek.
galines tai isviso atjungti patariama
p.s. koks stipras, koks subas ? (modelis, marke)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:51
E46 323
skerslita rašė:
Stiprintuvas C-Quence, Subas Peerless. Atjunginėt galinės kolonelės nenoriu. Kaiš kaip pripratęs kad garsas eina ir iš galo. Yra itramas kad man blogai padarė dežė subui. Tūris yra geras bet vamzdys atrodo per trumpas.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 14:39
E46 323
Ir gal kas gali pasakyt kuo skiriasi dėžes atviro tipo nuo uždaro(su skylė ir be)? Žinau kad vented tipo dėže(su skyle) duoda daugiau baso. O kaip dėl skambėjimo?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 16:00
E46 320 Ci 01'
vented deze duoda daugiau slegio, o daugiausiai bandpass. Uzdara skirta kaip tik paciam tiksliausiam atkurimui, bet jei ji per maza padaryta gali buti zemas truputi per kietas ar kaip tu sakai per trumpas. Kokio diametro ir galingumo tas peerless tavo? man rodos nuo vieno kanalo jam gali neuztekt galios. Tie sesiakanaliai stiprai dazniausiai i viena kanala labai daug galios nepaduoda,kokie jo parametrai?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:04
Jonava
E46 320d
solsiukas
gal kas turite sita org. daigteli?idomu kiek cia litru ir koki garsa originalus isduoda?noreciau pasidaryti :D
..nes važiuodami didžiausiu leistinu greičiu, jus stabdote eismą.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:12
Jonava
E46 320d
solsiukas
cia originalus
Failo aprašymas: subas
488_fs.jpg [ 9.91 KiB | Peržiūrėta 8933 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 13:56
E46 sandeliukas-traktoriukas
Cituoti:
Gal kad esat uzmate internete ka nors panasaus touringui? Noreciau kad uzimtu kuo maziau vietos ir, geriausiai, nesimatytu :)
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 22:23
kas kaune turi E46 su harman/kardon aparatura?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 09:47
E46 323
Official rašė:
Subas: Peerless Resolution R12. Rekomenduojamas stiprintuvas nuo 40-400W. Stiprintuvas C-Quence 5 channel 4 x 110W + 1 x 340 WATT MAX, 4 x 65 + 1 x 170 WATT RMS. Pagal mane tai stiprintuvo pilnai užtenka. Bent jau nuo max baso, masinoj viskas dreba. Bet nuoretusi kad tas basas butu ilgesnis. Bent jau name Logiteho z-5500 žemas visai kitoks.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 20:25
E46 320 Ci 01'
na as irgi db paziurejau to subo duomenis tai raso 400 W rms. Tai tie 170 w is stipro yra mazokai.. Masinos drebejimas apie garso kokybe nieko nepasako :D o kokioj dezej jis imontuotas, ar specialiai ji gaminta tam subui? Ir butu idomu suzinoti koks svarbiausias elementas aparaturos-magas? O siaip su tokiais ir panasiais klausimais siulytau as tau kreiptis i i-klubas.lt ar audiofanai.lt forumus ;) ten tikrai patars kanors konkretaus
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 09:25
E46 323
Official rašė:
Dėl drebejimo žinau :). I vented deze, buvo gaminta specialiai tam subui, bet kaip skaiciau kažkur, kad skambėtu gerai reikia ilgo faziko(vamzdzio), kad ilgas fazikas tilptu i 32litriu deze reikia daryti posuki. Ir to nepadarė. Bet aš negaliu 100% teigti kad deze blogai padaryta. Bet iš išvaizdos galima pamatyt kad buvo taupita, darant deze. Magas gamyklinis, kasetinis su changer'iu.
