Dabar yra 22 Bal 2026, 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 22:14
Sveiki.
Ką tik perskaičiau visą temą ir nustebau :). Nudžiugino, kad pasikeitus vairą atsiranda autopilotas. Dabar klausimas, pas mane pakaktų, pakeisti tik tą daly (Nr. 2) su mygtukais? Varias mano matomas nuotraukoje.
Gal kam nors teko keisti? Kaip pasijungia ta dalis? Reikia dar savo laidus pirkti ir jungti ar ten kitaip sakant, jau laukia viduje kokia fyškė, skirta mygtukams. Nes kiek iš temos supratau, keičiant vairą pilnai, būna trūksta fyškės vienos, kitos.. reikia dasigaminti. O kaip būtų manuoju atveju su tos mygtukų dalies jungimu?
Dėkui
Mašina E46 2000/11 320d. Autopilotas tikiuosi veiktų? Ne ieškosiu varianto su šovusiu airbagu, svarbu dalis su mygtukais tvarkoje būtų.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 20:14
Tai negi niekas nėra keitęs tik minėtos dalie su mygtukais? Temoje kiek skaičiau tai entuziastų buvo, bet aiškumo jokio kaip ten kas.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 20:46
E66
Jokios fiskes ten nerasi pasleptos,reiks viska vedzioti ir jungtis taip pat kaip keiciant paprasta vaira i multifunkcini
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 22:02
E46 320d M47TUD20 01'
I kokia fiske ir kuri kontakta face lifte reikia jungti i kompa norint pajungti autopilota?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 10:03
ex E36 320i, E46 m47 320D
Sveiki. Norejau padekuoti uz tema. Viska susijungiau ir veikia viskas. Reiketu tema perkelti i pasidaryk pats skyreli. Gal kam padesiu, pas mane nebuvo tos fyskute nuo migtuku iki vairo rites, tai pritaikiau nuo kompo fiskute, truputi teko apipjaustyti ir viskas:)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 10:34
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
sveiki, pajungiau vaira jau senai, bet nebuvo laiko iki galo sutvarkyti autopiloto, pagal visus cia esancius manualus nesugebeju iki galo jo pajungti, nes neradau valdymo bloke reikiamo isejimo. Gal yra kazkas, kas pats masinoj su M47N varykliu (2.0d 110kw) jungesi autopilota ir galetu pagelbeti?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 12:04
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
as jungiausi, ten pagal ta manuala yra sumaisyti pin, visu antra antgalis kontakto yra kitoks, nuo naujesnio kad ir e65 as paemiau tiko, jis mazesnis, o del pin vietos as nlb db pamenu...reikia ieskoti, kazkur gal foto dariau...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 19:36
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
na pas mane tj palyginus manuale esancia nuotrauka ir mano realiai turima valdymo bloka, tj visiskai nieko bendro.. o moksliniu bandymu metodu nelabai norisi jungtis...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 20:33
Jonava
as tau imesiu savo nuotrauka fiskes, tokia? Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 13:57
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
taip toks pats
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 15:59
Jonava
tai junk i 37 Pin, bent as tai dariau kiek pamenu, o db ardyti per salcius labai tingiu...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 07:35
E46 323i '98
Sveiki, prikelsiu tema. Dariausi viska pagal BMW1217 padaryta diy, beje labai ačiū uz issiamia instrukcija. Taigi viskas isejo lengvai ir greitai, autopilotas pradejo veikti is karto, auto BMW 323i `98m 07men.
Dar vienas klausimas, gal kas nors turi bloka pardavimui alpine mago valdymui?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 14:07
MieZHiuS rašė:
Keitei visą vairą ar tik "multifunction buttons" (tą vairo panelę su mygtukais) ?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 16:10
Nera skirtumo
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 16:32
Ar įmanoma pritaikyti kitą tokį laidą (pavaizduota nuotraukoje), jei taip kur galima rasti tokį įsigyti ar pnš. Nes daugumoje atvejų, mygtukų panelė, parduodama be šio laido. Tai noriu apsidraustu, prieš pirkdamas, ar verta pirkti be laido.
