Dabar yra 22 Bal 2026, 14:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 14:13
Tai va ten ir pirk, kur linka imetei ;)
Gali dar Jados ir Insaid paziureti.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 20:59
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Dasis rašė:
Pas mane 330D pradėjo sunkiai temperatūra pakilti. Užmiestyje ir mieste laikosi tarp mėlyno ir normalios darbinės temperatūros per vidurį.
Jei įjungi pečiuką dar pakrinta ir nekyla, bet pačiukas pučia šiltą orą.
Teko savaitgalį ilgiau vietoj pastovėti apie 20-40min tai sušilo iki noralios dabinės temperatūros, bet pradėjau važiuoti nukrito mažiau nei puse.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... thermostat
Pas mane stovi du termostatai 6 , 14.detalės.
Kiek visi čia rašo reikia keisti 14 Termostatas EGR AXSK, tai yra 14 detalė?
Gal kas galit patarti iš kur Vilniuj pirkti ?
tu ta EGR patikrink ar jis neveikia,nes man tai reikejo abu keisti.krastoi sake kad dazniausia pareina abu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 14:59
E46
kajus rašė:
elektrinis pasildytuvas gal neveikia uztai ir syla ilgai :) apsukos jeigu sokineja nuo~750 iki 900 salta uzkurus ir klima ijungus tai tikrai pasildytuvas bus. diagnostika rodyt turi.
na lyg apsukos nesokineja, sovint vieoje uzsyla variklis bet tik pradedi vaziuoti ir atsala vel. o tie "kiausai" gal pagede? kokia jie funkcija atlieka, kiek zinau su maisymu vandens susije ar pan...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 15:09
E46 320d
Perskaiciau praktiskai visa foruma. Sprendimo savo problemai neradau. Praeita ziema uzkaisdavo tik iki melynos atzymos virsaus. Pasikeiciau tiek Egr, tiek pagrindini termostata (abu behr). Pagrindinis naujas - nepadejo. Po egr (gavau gera naudota) problema issisprende. Neseniai vel atsirado tapati problema. Kad uzkaisdavo nepilnai. Iki vidurinio bruksnio (cia apie 60-65 kazkur) trasoj. Mieste, stovint kaip daugelis minejo uzkaisdavo pilnai, trasoj krisdavo. Pasitikrinau egr vel, kiaurai neprasipute, pasipriesinimas buvo, bet ne toks koks pries ji idedant. Nusipirkau nauja, isidejau - niekas nepasikeiste, atrodo, kad dar maziau kaist pradejo. Kur toliau ieskot problemos?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 18:56
Ner ten pas tave jokios problemos 8)
Keiti, tikrini termostatus ir vel keiti, jei sugedes ar brokuotas- VISKAS
Nenaujus termostatus deti-cia isvis JUOKAS ;)
p.s. Nu jei automatas, buna dar problema su "ausintuvo" termostatu, jei pas tave ten E46 toks yra...., bet greiciausiai nieko detas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 21:38
ex. BMW e60 525d
BMW e70 09' xdrive 3.5d
moto Honda CBR 1000rr SC57 Hannspree
Audi Q5 sline 3d 10`
now.
BMW e65 3d 06`
Mercedes Benz C55 AMG 06`
termostata is sroto pirkt tai tas pats kas trusikus devetu rubu parduotuvej na ir kas kad jie svarus na ir kas kad tas tavo termostatas prasipucia sunkiai.pradziai pradek nuo EGR termostato. paskui ir pagrindiny gali tekt keist. buvo karta puse metu atlaike pagrindinis termostatas ir atidave galus. nenuostabu. TAM ir yra parduotuvej garantija.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 19:25
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
e61M touring M57N2 / R1100s
Norejau paklausti is kur turi ateiti vakumas i sita zaliuziu reguliavimo voztuva ? Paveikslėlis
Nes pas mane i ji nebeateina isvis jokia slangele, ir dar noriu paklausti ar del zaliuziu atsidarymo man visalaik veikia ventiliatorius ? nes tiek uzvesta tieka uzgesinta masina mano ventiliatorius visalaik veikia :/ gal zinot nuo ko jis sustoja veikti ? :/
Ir dar vienas klausimas, nuluzusi viena plastmase pas mane termostato laikymui, turi tas daug itakos ? ar reikia man pirkti ja nauja ? :/ Paveikslėlis
Vienas stajakas matosi dar gyvas nuotraukose.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 13:01
Termostata mesk lauk.
Vakumas ateina nuo variklio.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 13:46
Oi kolegos jus cia bajerius skaldot su savo klausimais. Kaip pakalusei taip ir atsakysiu termostata su snargliu patepk ir dek atgal. Vakumas ateina iz poztuvelio kuris randasi po isiurbimo kolektorium priekineje jo dalyje, praktiskai virs auksto slegio kuro siurblio.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 14:04
snargliu patepti "zostkai" ...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 14:55
O tai kaip kitaip jei zmogus ale meistras, nes jau tipo rankos ne is subines auga jei pats nusieme termostata ir kuris suluzes praktiskai an zemes nukrito. Tai ant kiek turi buti "stiprus" kad klaust, cia tipo gerai ar cia naujo reik.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 02 Gru 2013, 16:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 15:14
Arunai, O:-) , Zinok ir as manau kad reikia naujo termostato....
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 17:23
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
Nera cia ko putotis, nei as mechanikas nei ka, tiesiog ziuriu - yra beda ir tvarkau, o kad pradedamas tvarkyti tokia hujnia atrandu tai ir klausiu, pas tuos kurie zino kaip realiai turi atrodyti... Nes siais laikais nupirkti normalia masina manau tikrai mazai sansu.
Beje dekui uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 18:30
E46 320d
E36Coupe rašė:
Aišku naują. Man buvo seno termostato adata netyčia įkritusi į sistemą. Metus laiko ten prabuvo. Paskui pastrigino naują tvarkingą termostatą. Kažkaip įstrigo tarp korpuso ir pačio termostato (toj vietoj kur nevaikšto). Užteko tik ištraukt. Gali taip būt ir su tom nuolaužom.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 11:48
E46 330
sveiki. ar nesiskiria 3.0 dizelio termostatai, ar jie visi venodi, nes pas mane nera to tokio EGR termostato kaip eina pagal kataloga. mano bmw 2000 metu ir 135 kw
