Dabar yra 21 Bal 2026, 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 238 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 19:15
E46 330D M57 2000
Panevėžys, kemi. Nieko blogo neturiu prieš juos, bet ten nesilankysiu jei nesupranta savo darbo.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 11:02
Rover 75d, 420 Tourer T, 114gti
Vyrai, užsiknisu su viena problema - 75as roveris su 2,0d M47 bmw cr varikliu. Išjungus bėgį ir spaudžiant stabdį laisvos apsukos nukrenta iki ~600rpm ir gerokai vibruoja automobilis. Apsukos atsistato į normalias tik tada, kai visiškai sustoja automobilis. Tai labai užknisa, tai pvz prieš sankryžas būna įmetu laisvą bėgį, pastabdau, tada atleidžiu stabdžio pedalą, apsukos susinormalizuoja, o tada jau galiu stabdyt be variklio vibracijų. Kur problema?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 12:23
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Niekas nerado šios problemos sprendimo ir priežasties. Užknisa tas drebėjimas, bet ką padarysi..
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 13:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mirtininkas rašė:
Pabandyk ismynes sankaba stabdyt, ar geriau? as ir panasia beda turiu, tik pas mane akivaizdziai nekrenta apsukos, o tik dreba jei neisminu sankabos (kalbant tik apie laisva begi)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 14:02
E46xd, RR L322, MB 204
Sveiki,cia visi kalba apie vibracija ant laisvu,pas mane ant laisvu viskas gerai bet ant D arba ant R (automatas) nejudant didele vibracija.Ar cia taip pat variklio pagalves kaltos? Auto 330xd.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 05:07
E36
aur1m4z
Taip, panašu į tai. Pirmiausia ir reikėtų jas patikrinti ;)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 10:02
_Darius_ - taip, išmynus akimirkai sankabą apsukos susinormaliziuoja. Dėkui, dabar tokiu būdu kovoju su žemom apsukom :) Seniau analogišką modelį vairavau, bet be autopiloto ir nebuvo problemų su apsukom. Gal čia problema su tais davikliais ant pedalų arba kokia rele?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 12:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mirtininkas rašė:
O jeigu ne laisvu begiu stabdai t.y. tarkim iki kokiu 1000rpm neijunges laisvo ir tau tokiu budu nedreba?
Siaip kolkas nelabai turiu protingu minciu i ta puse, galvoju apie deze (mechanine) bet labai abejoju.
Pas mane nuo situ nesamoniu pradzios pakeista: turbina, purkstukai, sankaba su smagraciu ir variklio pagalves tai kaip ir sitie dalykai atkrenta is galimu variantu.
po variklio pagalviu keitimo drebejimas sumazejo, bet nemalonus kaip drebejimo garsas sklinda atrodo is variklio skyriaus.
Dar pagalvojau apie vakumo pumpa, bet vakuma tvarkingai laiko >1 bar
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 21:56
Ka duoda vakumas variklio pagalvese?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 22:36
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
verbe rašė:
Pakelus apsukas ar vaziuojant tiksliai nzn sukieteja pagalves.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:19
Kiek suprantu vakuma reguliuoja el. voztuvas.Ar negali tas voztuvas but sugedes ir del to atsirasti vibracija?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:24
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
verbe rašė:
Siaip imanoma, bet visada gali uzglusint pagalviu vakuma ir turetu stovint nevibruot jei del to vibravo
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 00:35
verbe rašė:
Neiskok si...j razinku ;-)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 17:39
Pas roverį variklio pagalvės paprastos, nevakuuminės, apie tokias net nesu girdėjęs... Turiu visa variklį donorą, pabandysiu pasikeisti vakuumo pompą, jeigu lengvai ji keičiasi.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 18:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mirtininkas rašė:
Po to pranesk ar padejo :)
