Dabar yra 22 Bal 2026, 06:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:42
E46 320d
ablasiejus rašė:
Ok, o jei deze vendet? Subas alsuoja i salona, o portas gaunasi i galine sienele...ar cia ne beda?
Nu reiktu paekspermentuoti..nors kiek teko bandyti, visad geriau skambedavo, kai deze i bagazine atsukta...
Dariausi irgi as ta skyle,bent jau pas mane skamba geriau atsukus i bagazines, puse.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:46
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
jei labai nori vented tai daroma taip :
subas i salono puse, portas per galine palange irgi i salona ( pjaustoma skarda ),
tik reik atitinkamai viska primesti, kas ir kaip
bet minusas yra, gali labai galinis stiklas drebeti, kiek teko dometis tai plevele gali pagelbeti
man asmeniskai vented nelabai patinka, perdaug slegio
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:53
skerslita rašė:
nu as portu palangej jokiu nedarysiu. O deze vented jau seniai padaryta. Jei uzdara deze butu, daryciau tik tokia, kur ta sparne buvo.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 09:05
Patarimas!
Pjoviau komponentams skardas. PAs man coupe. Dariau podiumus, izoliacija ir t.t. TAi jei pirksit komponentinius garsiakalbius, pasiziurekit i priesbosio montavimo gyli. Butu gerai, kad jis nebutu didesnis nei kokie 60mm... Zemesniu podiumu reiks, paprasciau issisuksit. Nes kai skarda ispjauni, jei gilesni garsiakalbiai-magnetas gali remtis i langu darinejo begi.
Mano garsiakalbiai 68mm gylio, imontavau ganetinai normaliai, bet jei butu kokiu 60mm-paprasciau(maziau darbo) padaryti butu galima.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 10:02
i sedana sudejau 70mm midbosus, pjoviau, per ziedus ir t.t.
vargo - 2 dienos, bet buvo verta
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:03
skerslita rašė:
o kaip begis stovi langu darinejimo sedane? ne tiesiai po magnetu gaunasi?
As sudejau 68mm montavimo gylio. Pjausciau taip pat. Ar verta buvo-dar nzn, per stipra nebuvau dar pajunges..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 13:10
sedano duru kitokia konstrukcija
A5FDFDF0BC0B11DB81D6C85654A07D8E.jpg [ 69.88 KiB | Peržiūrėta 8490 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 14:03
nu va, cia paprasciau :) gali ir 100mm montavimo gylio ikisti :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 14:38
100mm tikrai ne
stiklas nenusileis iki galo
sudejus 70mm tarpas tarp magneto ir stiklo 3mm
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 14:50
filtrai kur sudeti?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 16:40
E46 330i 2000
kokie cia auksarankiai abu :) kad man kas idetu.. o tai pacio rankos ne tam skirtos.. :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 17:06
to ablasiejus
filtru nedejau visai kadangi galva turi filtrus su apsauga aukstadazniams, nukarpai ka nori ir kaip nori
komponentai nuo 4 kanalio pajungti
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 17:07
darai ir ziuri kas gaunasi. Kartais pagalvoji, kad sumoki tuos litus, ir ideda firmoj...nes E46(kiap ir daugelis bmw) nera palnkus muzkikai.. Gali gautis, akd daug pastangu, laiko-o rezultatas nebus labai geras.
Nu bet as labai patenkintas vibro-garso izolaicija. PAvyko gerai-graziai sudeti, Ir komponentai ipriekines duris labai graziai ilipo :) nu ir mago snukis atskirtas jau, tad graziai po klima bus neorgianlus magas su gintariniu apsvietimu-o orginalioj vietoj-orginalus cd grotuvas. Ir dizianas nesugadintas, ir muzika gros.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 17:08
skerslita rašė:
to ablasiejus
agam, minejai sita dalyka, pamirsau.
Aukstadazniai orginaliose vietose? Sedane, keik pamenu, prie veidrodeliu jie lyg ir...coupej ties duru atidarymo rankenele...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 18:38
E46 sandeliukas-traktoriukas
O ar yra zmoniu su Harman-Kordon aparatura? Labai idomu kaip ji groja? Ar irgi reikia perdarinet norint kokybes?
www.E46.lt
