Dabar yra 20 Bal 2026, 23:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 12:02
BMW E46 320 D, E36 320
Sprendimas i centrinio neveikima atrakinant nuo pultelio. Reikia keisti relę V23084-C2001-A303.
Kam idomu užeikite parduodu.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bmw-e46 ... 89929.html
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 11:55
E46 318i '99
Paskutinį kartą redagavo Bionik 14 Spa 2013, 14:07. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 09:53
E46 3.0d
Jeigu dar kam prireiktu situ reliu tai viena is analogu galima uzsisakyti Lemonoje, V23084C2001A403 kaina ~35lt. Kiek zejau pagal PDF`a tai lyg ir atitinka. http://uk.farnell.com/te-connectivity/v ... 4C2001A403
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 14:11
E46 318i '99
Paskutinį kartą redagavo Bionik 14 Spa 2013, 14:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 10:33
E46 320 M47 2001
Žodžiu tokia situacija, kad kai dabar atšalo orai, rytais neveikia centrinis, nei atrakina nei užrakina, nei nuo rakčiuko, nei nuo viduje esančio mygtuko, bet kai masina pašyla, arba masina pastovi per diena viskas veikia puikiai. Kalta rele bus ar dar kas gali ąuti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 00:17
E46 323Ci
E60 530D
tvarkau Vilniuje kaina 80lt duodu garantija.dedu kitokias dvi reles vietoj tos vienos gamyklines nes yra brokas(neatlaiko apkrovos 4 varikliuku),todel panasiu bedu coupe ir compact modeliams praktiskai nebuna,tik 4 duru E46. taip pat koduoju,programuoju,keiciu komplektacija,vin,ridos parodymus CAS,EWS,IKE,LCM,EGS blokuose,dirbu su Inpa D-can,paSoft1.4.0,BMW2.01,OPS ir kt. prietaisais. isprogramuoju neveikiancius Airbag,panaikinu Crash data ir internal memory error SRS blokuose,sedyniu uzimtumo,tepalo lygio daviklius ir t.t. Su senesniais (E36,E34) bmw nedirbu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 19:55
E46 320d M57
Sveiki, pas mane dar kitoks varijantas:
E46 320D 2001m touring.
Reikalas toks, kad yra negamykline signalizacija kuri pradejo nebeuzrakinti/atrakinti duru, rakinant masina rakteliu, atsirakina/uzsirakina tik vairuotojo dureles, ilipus i vidu ir spaudinejant centrinio mygtuka viskas veikia be priekaistu.
Pries metus buvo taip paciai atsitike, plius atrakinant duris rakteliu automatiskai nusileisdavo visi langai zemyn ir paskuj juos budavo galima uzdaryt tik po 2 min (dabar atrakinant rakteliu net langai nenusileidzia, bet siaip viskas veikia), bet pagydziau tuo, kad uzrakinau visas duris rankiniu budu ir tada spaudinejau pultelio mygtukus atrakint/uzrakint ir lyg buvo pasitaise iki dabar. Gal turit ideju?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 11:19
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
eina uzprogramuoti kad su vienu paspaudimu atsirakintu tik priekis du kartus visos 4 durys. gali buti tavo baterija issikrovus arba nuluzusi baterijos kojele(dazna liga) todel kartais suveikia kartais ne
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 14:15
E46 320d M57
kiruxxx rašė:
Pas mane gamykline signalizacija yra atjungta, nesigilinau del kokiu priezasciu, bet esme ta kad ji neveikia. Buvo naudojama negamykline, su atskiru pulteliu
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 10:54
Paradavimas, Keitimas, Garantija, Saskaitos išrašymas, Aukšto lygio diagnostika, (BMW, MB, VW group, KIA, HYUNDAI ir kt.)
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bmw-ser ... 60888.html
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 17:47
London
E60 3.0d 170kw manual
pas manei irgi kazkas netvarkoj su centriniu, tik keistai labai, jei masina pastovi ilgiau kaip kelias dienas, tai vairuotojo puses knopke neissoka , tai arba langus nuleidi su raktu arba pro keleivio puse atidarai, bet paskui jau veikia be problemu, jei koki pusdieni pastovi ar net ir nakti tai atsirakina... pastringa tik poto kai ilgiau pastovi...tai cia bus irgi su tom relem fokusai? :)
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 12:05
E46 320d '00
O Kaune nera kas sutvarkytu ta rele?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 12:22
Iš BMW:
BMW E36 1.8i `96
BMW E38 728i `97
BMW E46 330d `02
BMW E61 525d '05
Dabar - BMW X5 3D '05
Ir kitos markės :)
Sveiki, perskaiciau visa tema, gedimas kaip ir aiskus jau :) Bet ar cia bus tikrai rele? E46 touring 330 nuo pultelio nerakina priekiniu duru, galines atrakina... is vidaus irgi priekines neatsirakina, net patraukus rankenele neatsirakina. Beja, viskas nutiko smarkiau atsalus :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 14:32
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
atsakymo neturiu tesiog parasysiu kaip man buvo.
Viena diena, ziema bandant atidaryti pultelis nereagavo,viduje su centrinio mygtuku visada galima buvo visas durys atsidaryti.
Priezastis viso sito atsirises pultelis,pririsau tik isardes pulteli ir maigydamsa tesiogiai mikroschema.Gal kam pravers.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 15:04
Iš BMW:
BMW E36 1.8i `96
BMW E38 728i `97
BMW E46 330d `02
BMW E61 525d '05
Ir kitos markės :)
Na dekui, bet mano atveju cia jau nepades, pultelis neatsiriso, nes galines duris ir bagazine rakina... tikriausiai reikes reles ziuret, daugiau nieko nelieka kaip suprantu :)
