Dabar yra 22 Bal 2026, 20:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:28
Cosmosschwarz E46 328i
MintautasBe rašė:
Bet jau statai neoriginalų magą? gal gali parodyti, iš kokio psl pirkai? Bei kokia samata visos sistemos su laidais ir kolonėlėmis? Montuosiuosi pats, tad darbas atkrenta. Nes svarstau, ar verta bus investiciją į auto kokiem 3-4 metam... Ir beabejo, nesinori ardyti, kokie i6matavimai garsiakalbių? Ir subą jau bagažinėn voliot belieka?
Taip, aš jau turėjau Pioneer'ių įsidėjęs, nes pas mane pati prasčiausia E46 stereo audio aparatūra, tai gale stovėjo toks audio blokas (ne stiprintuvas), neiškenčiau ir išmečiau jį lauk. Jau su aftermarket magu atsigavo originalūs garsiakalbiai. Ir va neseniai įsidėjau Blaupunkt GTA 460 stiprintuvą ir pasijungiau tiesiai kolonėles. Jei su mašina ruošies važinėt dar ilgai, tai manau verta investuot, ypač jei mėgsti kokybišką garsą. Sąmata:
Magas, 200 eur
Stiprintuvas, 80 eur
Galiniai midbass'ai, diametras 165 mm, 100 eur
Priekiniai midbass'ai (165 mm) su tweeter'iais ir crossover, 160 eur
Linijiniai laidai, ~10 eur
Stiprintuvo maitinimo laidai, N/A
Tai va sumoj gaunasi viskas apie 550 eur. Bet, jei būčiau pažiūrėjęs rimčiau į šitą reikalą, tai būčiau ėmęs geresnius linijinius ir stiprintuvą Gladen, kas realiai prie 550 prisidėtų dar apie 300 eur, sumoj 850. Plius, jeigu nori persivedžiot visus garsiakalbių laidus, dar gali priskaičiuot 50 eur. Beveik viskas pirkta iš čia. Subas - tavo pasirinkimo reikalas. Aš įsidėjau dabar pabandymui subą, kol laukiu kolonėlių, tai ką žinau, visa bagažinė barška/ūžia net labai daug garso neatsukus, gėda, kaip kokia marozinė bulka plerpianti atrodo :D Nežinau, kokius subus reikia dėt į mašinas, kad taip nebūtų :) Pas mane Magnat Ultra 300 Reflex.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:32
E46 325 m54
Sveiki. noriu isideti neorginalu maga i E46 . Pas mane harman kardon sistema ir mago valdymas nuo vairo, ar uztektu nusipirkti paprasta perejima magui ar reikia kazkokio sustresnio perejimo i eoro fiskes? koks signalas eina i hk zemu dazniu garsekalbius?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:49
GT-R rašė:
Magas, 200 eur
Kai ant linijinių pataupęs :D
O magą į tam skirtą vietą, ar į peleninę? Galvoju, gal viską kišt į bagažinę, nes universalas, ir į priekį tik snukučiui laidus atsitempt. :?:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:57
MintautasBe rašė:
Neįkiši tu jo į peleninę. Jei ir matei kažkur youtubėj tokius bajerius, tai ten tik snukis mago :) Aš dėjau į skirtą vietą, nu negražiai atrodo lyginant su gamykliniu, bet tai ką daryt... Dar galima panaikint kairėj esantį mažąjį bardačioką, pasigamint kažkokį korpusą ir įkišt magą.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 16:36
E46 330D M57/TÜD30 '03
GT-R rašė:
JBL kompanija priklauso HK, tai manau pats supranti ką tai reiškia :)
Gal kas nors matėt, kur galima nusipirkt tokį rėmelį grotuvui? http://i31.photobucket.com/albums/c388/ ... o-0062.jpg
Būtent tokį - su vienodais kraštais šonuose, o ne paslinktą į kairę kaip čia, pvz.: http://www.radicalis.co.uk/img/bmw_work ... t-f-03.jpg
Gal radai tą rėmelį, kurio pats ieškai? :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 16:41
Planuoju E46 coupe aparatūrą šiokią tokią susimontuoti. Magas keisis, stiptintuvas ir žemadažnis bus dedami. Klausimas pro kurią pusę geriau laidus vesti iš mago į galą, kur daugiau vietos ir patogiau? Taip pat ar apšifkės slenksčių iki pat galinės sėdynės ant fiksatorių stovi ar yra varžčiukų kokių? Kadangi dar neteko ardyt, tai nesinori sulaužyt nieko. Centrinėj konsolėj išeis rankas įkišt be didelio ardymo, kad linijinius pro kažkur prakišt? :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 16:44
Vinylas rašė:
As kai AUX atsivedinejau nuo galo, tai is tos vietos kur eina TV, navi blokai vedziausi, tik kilima teko atsikelt, kad iki centrines konsoles daeiti, ranku uzkist paprastai beveik neiseis... nebent ilgi smulkus pirstukai pas tamsta :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 23:45
E46 325 m54
ar nesudeks E46 orginalus harman kardon stiprintuvas, jai pajunksiu neorginalu sony maga naudodamas toki komplekta?
http://www.amazon.com/BMW-Faceplate-Com ... 70e9a9f6c8
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 00:03
luravinis rašė:
Jeigu čia toks komplektas plug n play, tai nesudegs, o jeiku kažką šmaklinsi, tai visko gali būt. Bet esi tikras, kad pas tave prieky ta 17pin jungtis stovi? Buvai išsiardęs?
Vinylas rašė:
Radau, 60 eur. KosTmosas tiesiogine prasme, nepirksiu tikrai :) Čia yra originalus BMW rėmelis aftermarket magui. Paieškok bmwautodalys.lt, rasi prie audio aparatūros.
P.S. Laidus vesk per kairį slenkstį, vairuotojo pusę. Vietos yra, ardyt nesunku, viskas ant plastmasinių kabliukų/fiksatorių sukabinta, tik tiek, kad dar reikia atsukt visą tą apsaugą, kuri po vairu, plius nuimt kapoto atidarymo rankenėlę ir išimt tą daiktą, kur kairei kojai padėt. Sėdynė galinė (apatinė dalis) labai lengvai atsikelia, ten net skylėj toj pusėj yra užkimšta paralonu kažkokiu :) Prieky laidus pravesi nesunkiai pro vairą.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 00:33
E46 325 m54
dar nepaziurejau, mane tas originalus stiprintuvas neramino, kaskodel galvojau kad gal i ji kaskoks kitoks signalas is mago eina negul is paprasto mago
ir ten raso kad tinka tik magams be stiprintuvo ar čia tik seip ? :D
THE HARNESS (WILL ONLY WORK ON NON PREMIUM - NON AMPLIFIED SYSTEMS)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 01:10
Vokietija
E46 '02 320D Automatas
Isidejau yatour priedeli, bet kazkaip idomiai, tai veikia tai neveikia, viena kart paspaudus mode iskart pajungia ta priedwli, o kita kart net nerodo kad toks yra, esat kasnors tureje panasia problema?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 08:10
Radviliskis
E46 320cd
makatumba rašė:
As turiu isidejes, pas mane veikia gerai ( apie 3 metus). Bet garso kokybe labai nekokia.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 17:03
GT-R rašė:
Dėkui. Tai reiks tada irgi tą pigesnę alternatyvą pirkti. :) O kokie komponentai stovi E46? Priekinėse durelėse 16cm, o galinėj palangėj 13cm? Ir ar verta būtų juos keist, jeigu vistiek komponentų nejungčiau nuo stiprintuvo, o nuo aftermarket mago? Nes teko tokios patirties turėt, kai išėmiau iš mašinos originalias popierines kolonėles, įdėjau nepigius ir gan galingus HERTZ komponentus, bet pajungiau nuo mago ir jie net negrojo taip, kaip grojo originali sistema. Grojo gal švariau, ten aukšti dažniai gražesni, bet nebumsėjo taip gražiai kaip originalūs. :D
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 17:05
andrius z rašė:
Įdomu nuo ko priklauso, nes pas draugą Audi įdėtas tai nuo CD kokybė visiškai nesiskiria. Tiksliai yatour, o ne kokia kopija kiniška?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 18:21
luravinis rašė:
Stiprintuvai įprastai priima žemo lygio signalą (linijinį), magai įprastai išduoda aukšto lygio (pastiprintą), normalūs aftermarket'ai turi linijinius išėjimus, tačiau nevisi originalūs juos turi. Pirma išsiimk magą, nufotkink galą ir įmesk čia, pasakysiu kas kaip.
Vinylas rašė:
Galinėj tas pats, jei tiksliau - 165 mm. Jei magas geras, turi Mosfet stiprintuvą, tada manau verta. Mano Pioneer'ius visai neblogai grodavo ir be išorinio stiprintuvo :) O tai gal tu tuos Hertz'us kažkaip kitaip įstatei, gal neužsidengė ertmės, kurios yra šonuose? Kiek jautrumas decibelais jų buvo? Grotuvas originalus BMW ar koks? Aš patarsiu padaryt taip kaip aš padariau - pirma nusipirk gerą magą. Pasijungsi originalius garsiakalbius, pamatysi kiek jie veža. Jei pas tave priekyje stovi ta 17pin BMW audio jungtis, tai čia išvis paprasta, viens du ir pajungtas aftermarket magas per papildomą perėjimą (BMW to ISO/EURO) :)
