Dabar yra 22 Bal 2026, 20:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 23:25
E46 320d
Na ka gi pagaliau suradau priezasti del ko dinginejo trauka,norejau pasidalinti gal kam pades, visu pirma pakeiciau slangelius kurie eina nuo EGR voztovu ju yra 2,po kolektorium ir prie turbinos visi buvo supuve ir vienas buvo plyses,poto plasmase kuri eina nuo oro srauto matuokles iki turbinos ,ant turbinos uzsideda guminis ziedas buvo prakiures,ir galiausiai turejau namie oro srauto matuokle nuo audi a6 (c5) cepelino, 2,5 tdi, BOSCH ,tai jinai tokia pati kaip ir pas bmw E46,idejau as ja vietoj savo ir masina dirba kaip zveris,trauka atsirado ,o diagnostika nieko neparode kad oro srauto matuokle parejus...zodziu tokia istorija.. :)
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ2MTlfcA==.png 3 slangeli pakeiciau
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDY2ODFfcA==.png 11,10,12 slangeli pakeiciau
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 14:42
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
laba,
problema/klausimas. masina bmw E46 320 100kw. vaziuojant nesvarbu kuria pavara, jauciasi kai pradeda sukt turbina(viskas ok) ir kai atrodo kada ji jau turetu isisukt max ir laikyt, toks vaizdas kad ji "dingsta" cia mazdaug apie 2000 rpm gal siek tiek zemiau. diagnostika randa kaskokia adatos pakelimo davikli nusprogusi. kur klauses nieks nieko negirdeje apie ji, kas cia?gal kam buvo?jis randasi jei atsistojus priesais masina, gale variklio, prie salono paneles puses, uz salono filtro...dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 14:45
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
modiz rašė:
laba,
problema/klausimas. masina BMW E46 320 100kw. vaziuojant nesvarbu kuria pavara, jauciasi kai pradeda sukt turbina(viskas ok) ir kai atrodo kada ji jau turetu isisukt max ir laikyt, toks vaizdas kad ji "dingsta" cia mazdaug apie 2000 rpm gal siek tiek zemiau. diagnostika randa kaskokia adatos pakelimo davikli nusprogusi. kur klauses nieks nieko negirdeje apie ji, kas cia?gal kam buvo?jis randasi jei atsistojus priesais masina, gale variklio, prie salono paneles puses, uz salono filtro...dekui uz atsakymus
dumingumo jokio nera nei juodo nei spalvoto.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 15:20
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
modiz rašė:
laba,
Cia gal apie purkstuka su laidu kalbi? Detale nr 7
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 16:14
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
_Darius_ rašė:
Paveikslėlis[/quo
nelabai, dar purkstukai zinau kas yra ir kur:) jei atsistoji priesais auto su adaru dangciu, tiesi ranka i ilgi per varikli, ir uz jo, pvz kaip termostatas tik kitoj bloko-galvos pusej, gal taip aiskiau bus. dabar buvau atsijunges egr tas pats vis tiek,kai dingsta trauka kylant apsukom vel lyg ir grysta, tokia kaip duobe...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 17:03
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pabandyk bmwfans.info kataloge paieskot arba paklausk tikslaus pavadinimo pas tuos kas dare diagnostika
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 20:54
E46 320d
modiz rašė:
laba,
Sveikas,pas mano draugeli buvo ta pati klaida ir jokio dumingumo,adatos klaida,purkstukas bus elektro valdomas (su laideliu) ,gali istraukti ji ir patikrinti nieko sunkaus nera,nuimt kolektoriu,ir atsargiai istraukt ir su testeriu ant OMU patikrink du kontaktus purkstuke turi rodyt apytiksliai 110 omu ,pas ji nieko nerode ,negyvas buvo tas purkstukas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 17:55
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
o kaip ji kur nusipirkt?kokia kaina mazdaug?ir kaip ta detale vadinasi nes kur man pasakes elektrikas tai nieks negirdeje tokios:) cia vienas purkstukas kaskoks ar cia visi purkstukai 4 su laidu ir vienas is ju gali but nuejes?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 02:09
E46 320d 2002m touring
panasios problemos ir man. gal kas gali parekomenduoti vilniuj koki servisa ?
E46 320d 110kw
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 01:02
pasidariau diagnostika ir rado klaida "4073 clutch switch"
sake , kad tikriausiai nusprogo kazkoks sankabos daviklis ar kazkas pan, patys nelabai mokejo paaiskint.
gal kazkam panasiai buvo ir galetu placiau papasokot kas tai per daiktas? kokia jo kaina ir keitimo?
dagryje sake , kad keitimas gali kainuot iki 200lt.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 18:05
na kasnors apsvieskit :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 18:57
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ch-control
ar tai 24 detale?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 20:18
E34 520 88'; E36 318IS '92; E46 320D '00
Turiu problema su m47. Esant zemesnei nei 10 laipsniu temp dingineja trauka, ypac vaziuojant i koki ilgesni kalna, pvz nuo lazdynu link oro uosto. Egr uzglusintas. Gali buti kalti filtrai? Keisti pries metus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 21:56
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
rimas bimas rašė:
kuro filtra pradziai pasikeisk, o jei nepades tai skaityk tema nuo pradziu ir rasi atsakyma :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 00:44
e65
e60
ex E46
Sveiki.Visa tema perskaiciau, bet neradau jog del ikaitusio vairklio dinginetu trauka. Pasidalinsiu ir as savo beda su Jumis. Tapogi pradejo dingineti trauka, bet idomumas tame , jog ji dingsta tik tada, kai variklis issyla daugmaz iki darbines temperaturos, jei variklis saltas traukia kaip zveris ( buvo sugedes termostatas, blogai kaito, bet trauke gerai). Trauka buna pati dingsta pati atsiranda, uzgesinus varikli trumpam ir vel uzkurus trauka vel atsiranda, nezinau kas jai yra. Vakuma pakeiciau, alsuoklio filtra keiciau, aptepliojau issiurbimo kolektoriu germetiku, zieda kur ant turbinos maunasi keiciau.Nuemus jungti nuo matuokles trauka gal vos vos pagereja (palyginus kai ji dingsta) bet nezenkliai. Nezinau kas cia belieka, rytoj meginsiu jungtis dar karta kompa, gal ras kokias klaidas.
