Dabar yra 22 Bal 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 22:22
justyzzzz rašė:
tai jasna reiks ir ji pasikeist da...
Jei per alsuoklio slanga tepalai nevarva tai ner ko tau ten lysti nes to vadinamo filtro tu pas save jau greiciausiai nerasi, o jei tepalai varva tai reiks viska keisti su visu korpusu nes problema ne tame vadimama filtre bet alsuoklio voztuve.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 18:23
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Arunas B rašė:
o kurioje vietoje jis yra?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 23:07
Sveiki visi,
nusipirkau E46 2002 m. 3.0 D. Pirmas toks rimtas mano auto, perskaičiau visą šią temą dėl filtrų keitimo. Tad pataisykit, jeigu kažką ne taip supratau. Keisti: kuro, oro, salono, tepalų filtrus, tepalus ir tą seperatorių. Taip pat išsivalyti tas dvi detales (pamiršau pavadinimus). Apskritai, prie to paties, ką dar pasiūlytumėte padaryti? Diagnostiką? Beje, kokį tepalą pirkti? Kokius tiksliai filtrus ir kur Kaune? Dėkui, visiems!
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 21:44
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
o kur pas benza yra filtras benzo, nes pakeles kapota nerandu jo? gal kur gerai uzsleptas yra #-o cia sitas http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... regulator/ krastoj paziurejau jis 400 lt, tai galvoju neperbrangus kuro filtru buti :?:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 22:24
negali buti toks brangus filtras. Cia tu imetei seperatoriaus filtra, ant bendzu jis brangus.
O kuro filtras yra prie saugikliu dezes. Pasikeisk, ir apsukos nebenukris. Aleksoto trugui po 14lt yra, pirmam kioskely po desine.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 23:48
ablasiejus rašė:
Tu vel eilini karta su savo komentarais, nezinai tai nors patylek.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 23:50
Marius1985 rašė:
Filtras tavo yra kartu su kuro slegio reguliatorium del to ir brangus. Pas mane jis kainuoja mazdaug 120lt bosch gamybos.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 09:44
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
dekui. teks man rodos kesiti ji nes gali buti del jo tos apsukos grybauja stabdant. varysisu siandien diagnostika darytis gal dar ka atkapstys.
o apie viena cia forumieti truputi auksciau papostinusi galiu pasakyti tik nereiskia jei tu toks esi gudrocius ir viska cia taip nusimanai tai reikia stumt ant kitu, gerai sutinku bmw masinose gal nusimanai, bet gal kitose srityse esi viskai nulis tai patylek, o i ta aleksoto turgu pats vaziuok ir pirk ta filtra tam kioslkelyje, beje tam kioskelyje nepardavineja filtru-suklydai, ten tokiem kaip tau ceburekus kepa... tai tiek
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 11:58
Marius1985 rašė:
jei neismanau, kreipiuosi pas tuos, kas ismano.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 15:06
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
ablasiejus rašė:
taj tavo nuomuone ka as tada darau? ta pati klausiu kas ismano daugiau, manau tam forumas ir skirtas, o nekalbeti apie aleksote esanti prima po desine kioskeli...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 00:21
Marius1985 rašė:
Jei lamdos klaida bus ar siaip kuro misinio klaida tad tikrink ar niekur oro netraukia tas filtras nemanau kad kaltas bus.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 14:04
E61 530d
Krasta sako, jog atskirai separatoriaus filtriuko nenusipirksi. Ka tik skambinau. Gal kas zinot kur isigyti atskirai tik filtriuka? 2D 100kw
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 18:53
Jonava
Jankis rašė:
nu nzn as 110kw 2.0d nupirkau atskirai, kainavo 86lt berots is http://www.bmwdalys.lt ;) detales nr. 11127799367
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 02:46
Jankis rašė:
Ot lietuviai taupykles, reik keisti su visu korpusu nes juau simta kartu sakiau problema ne tik filtriuke buna bet pagrinde voztuve kuris yra paciame korpuse. Butent del sios priezasties bmw atstovai nustojo atskirai tuos filtriukus pardavineti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 16:52
E61 525d
ex E46 330d
Arunas B rašė:
tai dabar jus man paaiskinkit sitas su korpusu cia skaitos ar be?
E61 525d
