Dabar yra 22 Bal 2026, 14:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 13:10
E46 330 01'
E46 3l dyzelis 135 kw mechanine.
Nu bmw'istai sutrukdysiu dar jus. Taigi ir man temperatura sunkiai kildavo iki darbines temperaturos, jeigu isildavo tai nevisai iki vidurio, o vos vos likdavo tarpelis. O veliau pradejo visai nebetraukt. Pakeite meistrai termostata, toks koks priklauso pirktas is krastos. Tai dabar temperatura greiciau pakyla, sildo gerai, viskas tvarkoje, bet vis iki vidurio truksta per plauka, kaip ir pries tai, netiesiai ta rodykle stovi nors ir kaip ikalta. Nekrinta nei autostrada vaziuojant, nei mieste. Kur blogis gali slypet? Cia reiketu panikuot?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 14:21
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
gal keisdami termostata idejo anksciau atsidaranti :roll:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:15
E46 320d
kajus rašė:
Tai kad ne mūsų rinkai skirtas dagtas, jei klystu-pataisykit. Jei 3d taip pat turi EGR termostatą, tai čia jis bus kaltas. Būtent anas mažiukas ir būna kaltas, kad auto nesušyla iki normos. Beje 2d pasikeičia labai nesudėtingai per ~20-40min. Plius reikia teisingai nuorinti sistemą. Pačiam gręsia ši procedūra, pasikeičiau praėitą žiemą mažą EGR termostatą, rodyklė atsistojo į vietą, prieš porą savaičių pasikeičiau pagrindinį termostatą, galvojau greičiau mašina įšils iki normos, tai kol kas jokio skirtumo. Variantai du: arba bereikalo pasikeičiau termostatą, arba tiesiog reikia nuleist antifrizą ir užpildyt sistemą kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:18
bereikalo keitei, sakykim profilaktiskai.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:22
E46 320d
DmK rašė:
Tai dabar turiu gerus OSM'ę ir pagrindinį termostatą :D Bet kai "ant dušios" palengvėjo.. :)
P.S. Mašina iš Italų, girdėjau gandą, kad ten kitokie jų klimatui pritaikyti termostatai, tai ir pasikeičiau.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:28
kas ant seno buvo ismusta? kokia temperatura? abejoju kad skyriasi. darbine variklio temperatura 88 laipsniai prie bet kokios lauko temperaturos.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:31
E46 320d
88 laipsniai. Tai kaip ir normalus.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 18:12
E46 330 01'
Tai vat, kad nera pas 330d su mechanine deze EGR. Ale anksciau graziai pakildavo temperatura iki pat viduriuko, o po to kai sunkiai jau sildavo, ir jeigu isildavo, tai irgi trukdavo vos per plauka Tai cia gali but beda del nuorinimo?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 00:18
Cia beda termostate.
Koki nauja idejai? Pats pirkai ar meistari pasake kad is Krastos?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 16:27
E46 330 01'
Na zmogus patikimas, pasitikiu. Bet kadangi coupe tikras bmw zinovas, tai pasakysiu, kad patikrintu ta termostata, arba pakeistu kitu, ir jeigu bus ta pati problema, tai nezinau...
ačiū visiems uz atsakymus ir pasidalintas mintis
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 22:33
Na jei patikimas zmogus,
tada tikrini (keiti) termostata dar karta....(broko tikimibe visada yra kad ir originaliom detalem, nors ir maza)
arba tikrini temperaturos davikli, kuris signalizoja pretaisu skideliui. Gal ten beda, bet pries tai butu visai nieko su kokia INPA paziureti realius variklio temperaturos skaicius..
p.s.ačiū uz komplimenta :oops:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 19:11
Ar dedant naują termostatą reikia tepti hermetiko?
Dėkui.
Nes pasižiūrėjau vienam DIY, tai arba ten netepė, arba ne taip supratau.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 19:12
kam? ziurek ne DIY, o TIS.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 20:10
Na tai kad nepraleistų pro ten antifryzo. Turėjau senesę auto, keisdamas tepiau hermetiku. O dabar bmw, tai ką aš žinau, jau čia gal ir nereikia to, gal viskas kuo puikiausiai užsisandarina.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 20:15
Germen rašė:
butent taip. nuimsi sena termostata, jokio silikono nerasi.
