Dabar yra 22 Bal 2026, 13:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:26
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
noxus rašė:
Ir kaip issprendei sia problema? Tepalo lygio davikli keitei ?
Padejo iki kito keitimo isvalymas, isemiau isvaliau sudejau atgal veike kazkuri laika. Poto vel uzsidege, tai paemiau ji ir isprogramavau, kad akiu nebadytu. Nes naujas nemazai jis kainuoja:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 17:29
noxus rašė:
reikia uzvedus masina (salta) palaikyti ja ~5min, uzgesinti ir tuomet pamatuoti.
[CENZŪRA] vat is kur jus tokias nesamones traukiat?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 17:34
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
DmK rašė:
Nu tai pagal ideja ten norint isgaut maximalu tiksluma, reikia matuot tepalo lygi ~30 laipsniu temperaturos. Tai kadangi dabar rytais apie 0 ,tai ale truputi uzkuri pasildai iki melyno bruksniuko, uzgesini, palauki keleta minuciu ir tada matuoji. Bet sakau, cia jau jei nori but visiskas pedantas:D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 17:37
cia tipo terminio issipletimo paklaida :lol:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 17:42
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
karoče, kai 0 ir žemiau, rodys mažiau, vasarą ir kai +, rodys daugiau, kad daugiau neklaustumtėt :lol:
///M3
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 14:26
[E36] m42b18 coupe 92' black -
[E36] m42b18 coupe 93' grey -
[E46] ? vagon 02' silver +
DmK rašė:
Nesikeikiant, as tau paaiskinsiu. Problema issisprende dapylus puslitri tepalo. Tikrindavau tepala esant saltam varikliui, is po nakties, visada budavo norma, taciau geltona lempute vis uzsidegdavo variklio temperaturai pasiekus 90 laipsniu, pamatavus tuomet, tepalo lygis variklyje buna minimumas, ko pasekoje, daviklis sureaguoja kaip nepakankamas tepalo lygis.
Vadovaukis savo ismyslais ir varyk isiminek lemputes, atjunginek daviklius arba tiesiog juos keisk, o paskui keisk visa masina nes variklis jau ismaltas del tepalo stygiaus. Jei manuale taip parasyta, reiskais taip turi daryti.
Sekmes, ačiū visiem uz info, problema isspresta.
Linas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 14:43
noxus rašė:
sutinku. parodyk kur taip parasyta.
viskas ka paaiskinai logiska, tik ant salto neturejei max, cia 100%. laikitum kiek priklauso, rekomenduotas 3/4 ar max ir nebutu bedu nei uzvestam, nei saltam/siltam varikliui.
istrauka is manualo:
Checking engine oil level
1. Make sure the car is standing level
2. Switch off the engine, which should be at its regular operating temperature
3. After about 5 minutes, pull out the dipstick and wipe it clean with a lintfree cloth, a paper tissue or similar
4. Carefully push the dipstick fully into its tube, then pull it out again
5. The oil level must be between the two marks on the dipstick. Like fuel consumption, engine oil consumption depends on driving style and operating conditions.
The gap between the two notches on the dipstick is equivalent to about 1 litre (1.8 Imp. pints) of oil. Do not fill beyond the upper mark on the dipstick. Adding too much oil will harm the engine.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 12:11
BMW 320d E46
Su geltona lempute viskas aisku, keist - isplaut davikli arba dapilt alyvos, o kaip su raudona lempute, kai per par mazas alyvos slegis? Kaip suprantu davikli pakeitus tai nepades. Mano atveju uzvedus varikli girdisi kalenimas ir mazdaug po 5 sek. kai uzgesta raudona tepalo lempute baigiasi ir variklio kalenimas. Kokia gali buti sio gedimo priezastis?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015, 13:45
Pradėk nuo tepalo ir tepalo filtro keitimo i kokybiškus.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015, 13:53
E46 318i
E46 330d
Aš tai keisdamas tepalus ir filtrus , namie radau kitą daviklį iš seniau išardyto 46 pakeičiau ir jį kartu. Lemputė nebedega , o kas išsprendė problema ar tepalas ar daviklis taip ir neaišku ;D
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 12:36
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
atsibodo žaisti su tais davikliais... gal kas vilniuj galėtų suprogramint?
