Dabar yra 22 Bal 2026, 21:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 13:22
Alytus
E46 320d '99 100kw
_Darius_ rašė:
Jei gerai prisimenu tai 16,5cm.
p.s. daugiau naudos gautum jei pastatytum oem kolonelem stiprintuva koki sena gera :)
Kad žinok dabartinės visiškai pavargę, matyt prieš mane šitą auto turėjęs šeimininkas mėgo garsei ir daug klausytis muzikos, nes maga visiškai supjautas, net cd nebeskaito, teko pionierių įsimest ir kolonėlės kol klausau ant labai mažo garso tai dar groja, bet tik šiek tiek daigiau atsuku ir iškarto toks čerškimas atsiranda, stiprekas ten nieko tikrai nepadės :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 18:22
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Lipucka rašė:
O ne 13,5cm prieki?
visi 4 garsiakalbiai vienodo diametro, kalbant apie pacia paprasciausia sistema su 6 garsiukais.
nnerijuss rašė:
Tokiu atveju, gal srotiniai pasiteisintu, ir kaina po 10lt/vnt :) pats bandes betkaip idetus aftermarketus tai galiu pasakyt, kad is ju iseina tik auksti, vidutiniai dazniai geriau groja is OEM. Priklausomai nuo noru turi labai gerai pagalvot ar tavo isleisti pinigai patenkins lukescius.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014, 14:36
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Bmw originalūs garsiakalbiai visai padoriai groja, tik reikia normalaus mago, kad juos kokybiškai išgrotų. Patariu įsidėt naudotus Harman Kardon (nors Krastoj jie irgi ne kosmosą kainuoja, į tavo sumą telpa), magą kokį Alpine ar Pioneer nuo 7kl ir negalingą stiprintuvą ant jų. Aišku dar reikėtų bent minimalaus subo, kad nuo priekio nuimt žemus. Galinius garsiakalbius gali palikt stock, jeigu traška, tai gali įsidėt kokius Pioneerius už ~100Lt - užteks sočiai.
Sau darysiu lygiai taip pat.
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014, 23:27
E46 330 CD '04
VAZ 2107 1,7L '91
v.zilinskas
Stass kiek ant visko išleist planuoji? Įdomu bus palygint rezultatą ir kaštus su manuoju jau patikrintu variantu :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 11:59
Mago ieškojau seno gero CDE-9880 ar pan. iki 300lt, bet ant fukso radau CDA už 250Lt (reali kaina ~500Lt). Nauji panašios klasės apie 700-1000Lt kainuoja.
Garsiakalbius paliksiu oem.
Kadangi universalas ir langų drebint nereikia, o svarbu kad tik bent kiek žemo būtų, be to bagažinė nuolat naudojama, tai dėsiu mažiuką 8" 20cm subą su maža uždara dėže. Garsiakalbį jau nusižiūrėjau vienoj pardoj už 50lt Dibeisi, duomenys geri, man pilnai užteks, tik dėžės nerandu. Pats pasidaryčiau šimtą kartų geresnę, nei pirkt iš pardos, bet žiauriai nėra laiko.
Stiprintuvo ieškau 4ch negalingo mažai naudoto, 2 kanalai bus subui, kiti du kanalai priekiniams komponentams (kokybei, o ne galiai). Galiniai garsiakalbiai bus palikti nuo mago dėl fono, nes pagrindinis garsas turi eit iš priekio.
Labiausiai nepatinka tai kiek laidų reikės prasivesti, ypač kai bmw salonas taip sunkiai ardosi, lyginant su kitom mašinom.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 12:24
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Pas mane irgi bagažinė yra reikalinga tai pasidariau toki suba:
Abi po 12", dėžė uždara. Stiprintuvas ir kondensatorius įdėti virš atsarginio rato, tuoj dežei (foto dabar neturiu #-o ). Na magelis nėra rimtas, jvc KD-SD631, norėčiau dabar kitokio kur iš galio usb kišasi.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 12:53
Lipucka rašė:
Dėžė.. kokio tūrio? Ir kam tas kondensatorius?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 13:32
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Tūrio nežinau, gal reiks kada paskaičiuot :D Na manau kondensatorius nėra blogas dalikas...
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 15:27
Jeigu ant viso garso šviesos nemirksi, tai ir kondensatoriaus nereikia. Man dabar klausimas kur stipriaką įsidėt, nes vietoj zapaskės dujų balionas iki pat viršaus..
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 15:37
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Stas22 rašė:
Storus laidus reikia det, o ne kondensatorius ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 16:10
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Na laidai tai tikrai ne plonyčiai :D Ir kaip stori laidai gali nuimti šviesu mirksėjimą? :D
O jei subas neaukštas gali stipriaka ant jo dėt.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 16:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Lipucka rašė:
Cia jau fizika, jei per laida nepralenda tiek kiek reikia Amperu tada ima Voltus, kai krenta Voltai tada prigesta sveisos :) Kuo storesnis laidas (ir geresne kokybe) tuo daugiau amperu per ji sugeba pralyst.
Beje rekomenduojama esant rimtai sistemai (kurioj jau noretusi naudot kondensatoriu) pasikeist variklis-kebulas, kebulas-akumuliatorius ir generatorius-akumuliatorius laidus i storesnius butent siekiant sumazint itampos suolius (tame tarpe ir sviesu prigesinejima). Kitaip big three upgrade.
Stiprintuva det ant subo turetu but paskutinis variantas, jei daugiau nera kur ji padet ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 16:48
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Na čia jau tikrai reikia fizikos :D Bet tai jau labai storo laido reiktu.. :D
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 16:55
Jei akumas per silpnas aparatūrai ir negali staigiai daug energijos atiduot, tai jokie laidai nepadės. Tada ir dedamas kondensatorius.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 16:58
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
bet tai kai jūs pjaunat ...
