Dabar yra 22 Bal 2026, 18:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 215 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 17:39
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Rimtas :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 17:48
E46d
.GKG. rašė:
Rimtas :)
Tai kad nesamones rasai. As ta kaip jis raso is 9 varzto irgi sunkiai isemiau. O kur arciau variklio tai isvis, prireike sunkveziniu siomniku. Dauk rimtesniu nei Arunas linka parase. Ir tai sukdamas bijojau kad jie neluztu, didelis itempimas gavosi.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 22:33
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
As ant E36 iskaliau ji is virsaus su diuraliuminio strypu kokia 25mm diametro ir 600mm ilgio, aisku kalant plaktuku 2kg teko smarkiai pamojuoti ;)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 22:06
Arunas B rašė:
Nesuprantu ko cia putotis jei zmogui sarnyrai neissiima? Ne visad juos lengva islupti ypac ta kur i traversa kisasi. Aisku jei turi reikiama yranki tam darbui tai dzin.
As jiems isimti naudojiu sitokius ir tai kartais reik is dusios pamojuoti su kuvalda. http://www.jhmbuttco.com/acatalog/info_AK273.html
tos šakutės užkalamos už šarnyro? ar kaip nelabai suprantu :roll: , jeigu taip tai ar šarnyro guma lieka nepažeista?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 14:23
Annoucements rašė:
tos šakutės užkalamos už šarnyro? ar kaip nelabai suprantu :roll: , jeigu taip tai ar šarnyro guma lieka nepažeista?[/quote]
Sarnyro gumai amen, bet ar tai svarbu atgal tai juk nedesi, dedi nauja sake.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 15:07
Cituoti:
supratau. įrankis neblogas, bet tik tuo atveju jei šakė imama tam ,kad ją keisti iškart , o jei imama tam, kad trugdo kažkokiam kitam remontui atlikti tai geriau nenaudot tokio įnagio tada :) .
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 15:47
Annoucements rašė:
Nelabai isivaizduojiu kokiam kitokiam remontui reikia visa sake isimineti, jei ne jos pacios keitimui.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 16:28
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
nesunkiai išsikala ir be tos šakes.panaudojant 2 plaktukus.viena iremi plonu galu i traversa prie šarnyro gumos o su kitu kali per plaktuka po poros smugiu atšoka.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 13:31
E39
o kas pasakys,kaip selenbloka nuo sakes lengviau numauti,o po to uzmauti?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 21:58
gynta rašė:
supurksk kokiu riebalu , tada ties sailentbloku pridek uzkisama dideli rakta ir per jo plokstuma kelis kart su kuvalda uzvaziuok . nusoks tas tasvo s-blokas kartu su ausim. kai atgal desi tai nepamirsk kad ausi reik mauti atgal iki kol nuo vidinio sarnyro centro iki ausies atstumas bus dvidesimtdevyni ,9mm (neraso skaiciu klava :D )
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 23:53
gynta rašė:
..lengviau numauti,o po to uzmauti?
Muilas tau pades ;)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 10:27
E39
dekuj,supratau.. :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 14:13
E36Coupe rašė:
Muilas tau pades ;)
As turiu nusipirkes baltos koses kur padangu montuotojai naudoja kad padangos usimontuotu lengviau tai nepamainomas dalykas daug lengviau viskas susideda nei muila naudojat ar dar ka. Pradzioje buvau ismandes ivairiausiu ir silikonu ir santechniniu vazelinu ir tapalu ivairiausiu, bet padangu kose geriausia :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 16:19
Arunai, padangu montavimo pasta ir as naudoju, bet cia zmogus paprastas klausia, kuris tos pastos gal ir negaus ;)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 22:41
E46 330D 04
E36Coupe rašė:
Reik pas dedes montuotojus paprasyt :) pats naudoju tokius dalykus (nes pats ir montuoju)
