Dabar yra 22 Bal 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011, 12:10
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Grill rašė:
Reikės ieškoti tokio pat modelio kaip mano ir bandyti pavažiuoti. Kaip taip gali būti, kad opelis 87kW aštresnis, bent toks pojutis kai sėdi prie vairo. #-o
isbandyk per kiek laiko isibegeja iki 160km/h
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011, 14:09
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
gerai sakai ir as tada ir patirties pasakysiu ar gerai begejasi ar ne ;) nes pats taip dariau kada atrode man kad nevaziuoja auto...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Atomazga mano automobilio traukos.
Žožiu, tas opelis šustas tik prie 2000aps/min, vėliau iš jo visas garas išeina. Ant didelių greičiu iš viso buka mašina.
Taip pat važiavau su dviem lygiai tokiomis pat mašinomis kaip mano (110kW ir touringai), tik jos buvo nechipuotos. Traukia gerai, bet mano aštresnė šiek tiek, nes stovi chipas. Chip'ą nustatė tie žmonės kurie deda juos. :roll:
Taip pat, tų dviejų mašinų savininkai patikino, kad mano aštresnė.
iki 160km/h nebandziau.
Reziumė, reikia keisti mašiną į 330d :D ir nereikės "šiknoje sliekų ieškoti". ;)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 19:05
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
As tai labiausiai pripazystu spidometro filmavima, tada gali kad ir 100 kartu perziuret, stabdyt ir ziuret kiek sekundziu praejo, trukumas tik tas kad mano playeris rodo sekundziu tikslumu laika (ne simtuju).
Va katik pasimatavau savo 320d 100kw
0-160 ~27s 1-4 begiai
80-120 ~7s 3 begis
0-100 ~11s 1-3 begiai
Blogai startavau ir antra begi blogai jungiau, o priezastis ta, kad pats vairavau ir filmavau, neapsisprendziau i spida ar i ekrana ziuret, tai rezultate blogai maciau apsukas :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 13:29
E46
burunduk007 rašė:
Sveiki.Tai kaip karta rasiau pradejo dinginet trauka,vienu zodziu vaziuojant masina pradeda trukciuot,anksciau karta i savaite,o dabar jau pastoviai kaip tik isvaziuoju i trasa.Kai varai kazkur iki 80 nieko nejauciu,o pradeda jaustis kaip jau isivarai apie 100,tai tada pavaziavus pradeda trukcioti.Oro matuokle buvau atjunges,trauka prapuole,reiskia gera.Visus filtriukus pravaliau,egr pravaliau,alsuoklio filtras buvo pramirkes tepalais bet neziauriai.Beje keiciau filtra,poto po men prasidejo tas trukciojimas.Krastoje sake kad gal siurbliukas kuris bake gali strigineti,elktr.purkstukas tas kur vienas su laidu buna.Jau puoliau i nevilti,nezinau ka ir daryti,nes diagnostika 240 sake kainuos,o gal zinote kur pigiau bet gerai daro .
Na nuvariau pas garazini,po 10 min surado beda. Slange kur is turbinos i kolektoriu eina(kazkas tokio) ,buvo skyle.Pakeiciau,atsirado trauka,netrukcioje ir nedumina,viskas uz 30 lt. O jau du kartus dariau diagnostika,nieko nerado.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 14:50
tokia ir diagnostika buvo, tik klaidas ir ziurejo. o kad parametrus patikrinti proto neuzteko.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 11:43
Kolegos nemetykit punigu i bala del tokiu diagnostiku kur sumokat pinigus uz tai kad jis turi kazka prijungti prie masinos ir nuskaituti klaidas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 01:27
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
_Darius_ rašė:
Prikeliu sena tema, nes turiu panasia problema. Kartais dingsta trauka, jausmas kaip 3 begiu kelciau apsukas nuo kokiu 900 rpm ir taip kad ir iki 4k rpm vos vos kyla. Ismynus sankaba apsukas kelia lyg ir tvarkingai t.y. pakankamai greitai. Diagnostika dariau, nieko nerodo. Neisivaizduoju kaip patikrint kas blogai, jei uzeina kada nori ir praeina kada nori. Sakyciau gal kur sistema nesandari ir prapucia ora, bet manau tada visada butu problema arba bent jau nuo tam tikru apsuku. Gal galit kazka patart, kaip surast kur problema?
Taigi, issprendziau savo problema. Kalbant is eiles, diagnostika siuo klausimu negalejo padet, daug km prasukau su prijungtu kompu stebedamas LIVE DATA viskas kas pasirode nenormalu tai, kad dingus traukai neankstinamas degimas, kas idomu, tai kompas ir nori velyvo degimo, visi kiti parametrai geri.
DmK, minejai, kad forume neisspresiu problemos, o butent cia ja ir issprendziau/radau :)
Vienas forumietis (sorry jau nepamenu slapyvardzio), pasidalino savo patirtim.
Pasirodo, del ankstyvo degimo gaunasi avarinis rezimas. Mano atveju minejo siurbli remontave meistrai, kad paankstino degima kiek yra leistina riba.
Nuvaziavau atgal pas tuos pacius meistrus, isdesciau sita teorija ir gavau atsakyma, kad tai nesamone ir negali but. Sutariau, kad vistiek siek tiek pavelintu degima. Ir ka jus manot, trauka nebedingineja :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:43
E36 coupe IS
sveiki,kad nekurt naujos temos paklausiu cia,taigi nesenai nusipirkau E46 320d 100kv 99m tik uzkurus ant salto,arba uzgesinus palaukus ir uzkurus is naujo lupa kaip zveris bet ilgiau pasivazinejus po truputi dingsta trauka kol isvis nebetraukia ,vos kelia apsukas,permetinejant begius trukteli bet tik trumpam,kaip sakiau uzgesinus ir palaukus vel tas pats,vakuumo slangeles kiek ziurejau lyg visos geros,buvau atjunges OSM,nepastebejau jokio pokycio,beje kartais buna ne is niekur kad uzgesini ir nebesikuria suk kiek nori starteri o truktelejus lengvai uzsiveda,+dar girdisi svilpimas permetinejant begius arba daugiau uzmynus ir atleidus pedala,kiek ziurejau kiauru slangu neradau ,tik kad prie turbos tas antgalis lengvai nusimauna,nzn ka daugiau daryt :?: gal kas kokiu patarimu? ryt jej uzkursiu reiks varyt pas pazystama y servisa tegu ziuri,gal kas zinot kur kaune diagnostika gerai daro?? :idea: :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 00:08
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pirmiausia aisku diagnostika.
Del nesikurimo kai karstas - siurblio mechanine dalis gali but.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 16:47
E36 coupe IS
supratau,nesikuria isvis belekada is lempos :idea: jau 2 kart teko uztraukt
StandartinėParašytas: 01 Geg 2012, 21:41
Pas mane panasi beda su 330d, jungiant 3 pavara ir gerai paspaudus variklis prie 3000rpm pridusta tada vel atsiaranda trauka ir taip du kartus. Ir manau kaip 3l turetu daugiau eit nei 200km/h, toks jausmas kad gerai butu kazkas pasikimse. Diagnostika dariau, kompas nieko blogo nerado. Kur beda sunku pasakyt :/
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 09:53
E46
Pas mane 1999m dyzeliukas, buvau padares diagnostika jokiu klaidu ar gedimu nesurado, bet kartais dingsta trauka , kame galetu but problema ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 17:48
E46 320d
Sveiki,noreciau papasakoti savo istorija,turiu 320d 100kw,masina pradeda vaziuoti normaliai nuo 2k rpm,iki 2k rpm buka isvis,ir ant 2 pavaros ,3,4,5... valgo nerealiai daug 10 l ant 100km ,beto svilpia turbina(ispjautas katalizatorius),masina nedumija,buvau nuvares i diagnostika "Kestauto" pasake reikia keisti valdoma purkstuka ,ismete klaida kad : nepasikelia adata purkstuke,na gerai pakeiciau as ta purkstuka ,na galvoju dabar jau vaziuos,kaip vaziavo taip ir vaziavo... labai tai nuliudino.... perziurejau visus vamzdelius,vakuminius kokie tik yra, ne kiauri nei nieko,visi savo vietose,alsuoklio filtra pakeiciau,visi filtrai keisti,tepalai irgi,kuro filtras irgi.. na zodziu jau nezinau kuo griebtis todel gal jau kazkas isprende panasia problema gali padet? :/
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 19:25
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
butent sitas variklis netraukia iki panasiai 1,8k rpm cia jau nieko neprigalvosi. Del sanaudu tai jei pastoviai laikai gazas - dugnas tai ir suvalgo tuos 10l, normaliai vaziuojant turetu but maziau, bet tu pabandyk pavazinet nuolat laikydamas apsukas apie 2k ir daugiau :) Beje kaip skaiciuoji sanaudas?
