Dabar yra 21 Bal 2026, 15:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 13:46
230kw 600nm
Vairo traukes RTS 2 vnt - po 35lt
Stabilizatoriai RTS 2 vnt - po 35 lt
Priekiniai stabdziu diskai 3L orginalus deveti - po 40 lt
Priekines kaladeles REMSA - 65 lt
Reikia dar, bet sitie po nauju:
Sakiu priekiniu 2vnt
Stabilizatoriaus gumu prie kebulo 2vnt
Galiniu amortiku apsaugu 2vnt.
Update: Galiniu plaukiojanciu sailenbloku 2vnt - lemforder , po 75lt. (buvo sitiek arba uz 40 lt, bet sake iki pavasario "nedavaziuosiu"...)
Paskutinį kartą redagavo mar1us 06 Sau 2011, 19:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 21:20
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
_Darius_ rašė:
320d 100kw
Diagnostika - 40lt
Oro srauto matuokle nauja bosch (vw) - 350lt
Vokiski R16 lieti ratai su ziminem padangom 5-6mm likutis + vasariniu padangu komplektas likutis 2-3mm - 650lt
Kuro siurblys (stovintis bake) devetas - 150lt
Galines spyruokles - 130lt
Pakaitinimo zvakes - 180lt
2 nuluzusiu zvakiu isemimas ir visu sriegiu pataisymas - 70lt
Galvos nuemimas,uzdejimas - 200lt
Antifrizas - 16lt
Itempejas - 49lt
Galvos dangtelio tarpine - 57lt
Galvos tarpine - 185lt
Kuro slangute - 17lt
Termostatas - 215lt
Ismetimo kolektoriaus tarpines ir purkstuku varines "tarpines" - 28lt
Purkstuku patikrinimas - 20lt
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 00:32
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
nezinau ar cia pataikysiu i tema, bet ka labiau patartumet del priekines sakes, buvo restauruota, galvoju dabar ar pirkti deveta originalia, ar restauruoti (kas man nelabai patikimai atrodo) ar nauja is ebay?
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E46-LOWER-CON ... _774wt_905
kaina atrodo visai nebloga, bet idomu kaip kokybe?
Devetos kaina pas zmogu, turinti nemazai ju, apie 120lt.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 23:20
E46 320d
vyrytis rašė:
Pataikei ne i tema....
Taigi mano 2003 320d islaidos:
Priekiniu sakiu trumpu sarnyru(prie rato) restauravimas, sarnyrai Lemferder po 70 Lt, darbas po 40 Lt
Pakaitinimo zvakes BERU is Krastos - po 50lt/vnt (Akcija)
EGR Termostatas is Krastos - 115 lt (Akcija+simboline nuolaida)
Filtrai: tepalo, kuro, oro ~200 su trupuciu, tiksliai nepamenu.
Variklio pagalves Lemferder, abi - po 135 lt/vnt , keitimas 80lt
Sailentbokai priekiniai Lemferder - 250lt kompl. (su nuolaidom)
Dar nepabaiga #-o Barska vairas , tikriausiai kryzme. Suvedimas ir kitos smulkmenos...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 00:36
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
E46 330d 2000m
priekiniai sailenblokai presuojami Meyle HD 90lt, tuo tarpu kai insaid pasiule uz 250 :D arba jie suklydo, bet dar sake, kad su korpusu 350, tai nzn.
galinio amortiko atramine guma Meyle HD 50lt sumokejau insaide ir gailiuosi, nes daugelyje kitu parduotuviu ta pati meyle hd iki 34lt kainuoja.
reduktoriaus sailenblokas 57lt leomforder,
kaitinimo zvakes ISKRA 14lt.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 16:08
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
ir vel 2 stabilizatoriai
160lt su darbu
22000km atlaike po keitimo
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 21:30
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Skrs rašė:
160lt su darbu
tai kokios firmos, kad tiek mazai atlaike?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 21:43
lemforder/prienai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 11:39
BMW E46 - ex
Pakeisti tepalai + kuro filtras (165 Lt)
Pakeistas galinio rato guolis (144 Lt)
Sutvarkyta centrinio problema (atsidarantys savaime langai ir užsirakinimas kada panorėjus) (30 Lt)
Pakeistas oro filtras (58 Lt)
Pakeistas salono oro filtras (45 Lt)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 16:14
Jonava
Tokato rašė:
kokiomis čia š....... detalėmis čia keičiat #-o
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 20:20
justyzzzz rašė:
na ir ko čia stebėtis? nevisi sau gali leisti pirkti aukščiusios kokybės detales ir nevisi su turima mašina ruošiasi ilgai važinėti . manau nereiktų lįsti į kitų kišenę. pats gali remontuot gerom dalim tai sveikintina ir patarti gali kuom remontuot , bet nereikia smerkti... netaktiška visai...
detalės pirktos su didmenine nuolaida:
m52Tu varikliui :
SkF vandens pompa - 121 lt .
įsiurbimo kolektoriaus tarpinės (elring) - 88 lt.
galinių amortiku atraminės gumos Lemforder (pora ) - 55lt
vairo traukė (obuolys) delfi - 44 lt
žvakės bosch platinum - 106 lt
Oro įsiurbimo gofra 'oem ( Jados) 45 lt
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 14:15
BMW E46 - ex
justyzzzz rašė:
Argumentuok savo tokios išsireiškimus :)
Jeigu oro ir salono filtrai prastesni - tada jau š ūdas? :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 17:12
Jonava
Tokato rašė:
mano požiūris yra toks: tik turtingas gali pirkti prastas prekes :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 17:42
BMW E46 - ex
justyzzzz rašė:
Teisingas požiūris :wink: pats visą gyvenimą skyriau prioritetus tik kokybiškiems daiktams. Tačiau ar dėl to ,kad dar jaunas ar dėl to ,kad neturiu ilgametės patirties eksplotuojant automobilius ,bet yra kaip yra. Toki dalykai kaip tepalai ,diržai ir dirželiai (ex auto),padangos ar pan. turi būti kokybiška. O mokėti dvigubai už salono filtrą dar nenoriu vien dėl kokybės. Čia nežinau ar dėl to smerkti reikia ir taip kategoriškai kalbėti, kad "šū.dinas" detales perku :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 16:29
E46 320 M47N 04`
Kavali
Lauras320 rašė:
Priekiniai sailentblokai du - 290 lt su pakeitimu
Tepalai, filtrai, dirzelis - 640 lt su pakeitimu
Reduktoriaus galine pagalve - 79 lt ir 100 lt pakeitimas
Priesaky - priekinio stiklo itrukimu koregavimas, priekiniu faru poliravimas, kapoto perdazymas (per daug ismusimu nuo akmenuku), variklio diagnostika (del saves, nes kolkas viskas tvarkoje)
2000 320d, 2 menesiai trasoje :)
Priekiniai du sailentblokai su idejimu 120 lt man laike 2 metus (meistras kaune lieja) liuks dirba!
