Dabar yra 22 Bal 2026, 20:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 11:24
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
O galima ta davikli patikrinti neistacius i karteri ? Pagal mane jei jis geras tai prijungus fiske turetu pastoviai sviesti geltona tepalo lempute ?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 12:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Zhiogas rašė:
Geltona sviecia tik tada, kai truksta tepalo, o raudona - nera spaudimo.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 13:16
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
Tai isemus lygio davikli turetu sviesti geltona ? O gal isimtas jis negauna kokios mases ar tiesiog sviesoje nereaguoja ir rodo kaip neveikianti?
O spaudima, kiek zinau, rodo kitas daviklis.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 14:56
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Zhiogas rašė:
Turi sviesti. Panasiai turetu veikti ir BMW:
oil_lever_sensor.png [ 66.42 KiB | Peržiūrėta 6550 kartus(ų) ]
oil_lever_sensor_sch.png [ 11.1 KiB | Peržiūrėta 6550 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 16:31
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
Taip. Dekui uz sitiek informacijos. Ka tik isbandziau. Pajungiau davikli. Uzvedus auto, po ~20s pradejo sviesti geltona lempute ir po ~20s uzgeso. Pakeiciau kitu. Uzvedus, po ~20s pradejo sviesti geltona tepalo lempute ir neuzgeso. Uzgeso tik isjungus varikli, po ~30s. Taip supratau, kad turetu buti geras :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 22:13
Sveiki, galbut offtopic bet norejau paklausti. Kas gali buti jei ta lempute isvis man neuzsidega? nei raudonai nei geltonai?:) net per "slaptaji meniu" ijunges visas lemputes ji nesviecia. Nejau pats ledas nusproges bus? padekit jei kas zinot:D nesinori veliau uzkalti variklio:)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 22:40
bmw e60 3.0d
Nešviečia delto,kad ankstesnis savininkas prieš pardavimą iš skydelio pačia lempute išlupo :D taip dažnai turginei daro ir kai ant E39 asc dega del abs bloko gedimo arba davikliu :D
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 23:25
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Edgaras.z rašė:
išimk skydelį ir pažiūrėk, nėr ten sunku. Jei nėr tai įlituot iškart galėsi, lemonoj yr jų pirkt :D
///M3
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 10:07
[E36] m42b18 coupe 92' black -
[E36] m42b18 coupe 93' grey -
[E46] ? vagon 02' silver +
Prie to pacio, pastebejima is savosios parasysiu, ar cia to daviklio pasekme, ar cia kazkas rimciau:
Su automobiliu absoliuciai viskas tvarkoje, trauka gera, kuriasi gerai, jokiu problemu nera, TACIAU! Is ryto uzsivedus, temperaturai pasiekus 90 laipsniu (cia toks pastebejimas), uzsidega tepalo geltona lempute. Kitas atvejis, kai jau masinai pasiekus 90 laipsniu, ja uzgesini, arba tiesiog meginau vaizuojant uzgesinti ir vel uzkurti - lempute uzgesta, tuomet pavaziavus kokias 5min ji vel uzsidega, ir taip visada.
Ar tikrai cia to daviklio problema, ar varyti diagnostika daryti?
Linas.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 10:39
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
noxus rašė:
Linas.
Jei tepalo lygis tikrai geras, tai nesuk galvos:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 11:06
Klaipeda
E46 320d E30 320i
Davincis rašė:
Dar gali būti kad tepalas sutirštėjas, jei senei keitei tepala pasikeisti siulyciau.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 12:45
tepalas pasiekus 90 laipsniu negali buti tirstas.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 14:23
FZB rašė:
Tepalas keistas pries ~5k km, ir per paskutini 1000 taip prasidejo daryti, tepalo lygi tikrinau, kaip ir viskas normaliai, bet dabar prisiskaiciau, jog norint tinkamai tepalo lygi patikrinti, reikia uzvedus masina (salta) palaikyti ja ~5min, uzgesinti ir tuomet pamatuoti. As visada matuodavau is po nakties is ryto atejus ir nekurus...
Siandien po darbo paeikvosiu 5min ir pameginsiu.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 15:04
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
noxus rašė:
Niekas ten nesiskirs. Praeitam mano 46tam irgi ji degt pradejo po tepalo pakeitimo.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 16:24
Davincis rašė:
Ir kaip issprendei sia problema? Tepalo lygio davikli keitei ?
