Dabar yra 04 Kov 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 15:25
E39-sold, E46 320d 100kw 99m.
Taigi turiu E46 320d 99m, vaziuojant mazomis apsukomis iki 2k automoblis uzmiega, toks jausmas, kad pereitu i servizo rezima, trauka dingsta, treciu begiu nuo 1.5k iki 4k reikia laukti gal kokia 1min kol uzkels. Tik uzkurus automobili trauka buna gera, pavaziavus ramiai toks jausmas, kad ji uzmiega, be to, kai trauka gera, automobili gerai prasmaugus, pradeda drebeti duslintuvas.. Dareme diagnostika, rado purkstuko su laidu problema, ji pakeiciau, klaida isnyko, vel pajungus ant kompo mete vakuuminio selenoido klaida, taigi ir ji pakeiciau, prie to pacio pasikeiciau visas vakumines slangutes, problema vistiek isliko ta pati, toks jausmas kad kazkas kistusi ar strigtu, bet kas? Katalizatorius ispjautas.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 00:30
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Kuro siurblio mechaninė dalis?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 17:25
E46 320d
Patikrink turbinos valdymo vožtuvą, man lygiai tokia pati situacija kaip tu nupasakojai buvo, man jį servisę pravalė, ir viskas susitvarkė, bet sakė tas pravalymas yra laikinas dalykas, reiktų tą vožtuvą pakeisti.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 01:05
E46 320d
Sveiki nusipirkau bmw E46 2003 2 litrai dyzeli, taciau yra 85 kw, nucipavo masina, padare apie 115kw, bet kazkas yra, kad vistiek nera tokia trauka kokia turetu but, masina eina max 170 180, apsukos stovi ant 3 ,5 tunkstantcio, kur galetu dar pilnai kilt, kas galetu but blogai? automatine pavaru deze, siandien isemem turbina, su turbina viskas kaip ir gerai, kas dar per bedos galetu but? ant masinos visiskai nesijaucia traukos.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 16:40
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
karbas rašė:
Kas chipavo ? kw is oro ar matavo? :D cia m47 ar m47n variklis?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 23:30
Jei 2003m tai 110kw arba jei mažiau kw tai jie sumazinti arba tai 318d o del ko netraukia sunku pasakyti gali daug kas buti.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 01:09
E46 320d
KW buvo 85, padare 115, ir trauka visiskai nesiskiria kokia buvo, atrodo spaudi gaza , apsukos sukyla, o spidometras kyla kaip kilo, chipavo VASATAS.LT KLAIPEDEJO.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 10:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
karbas rašė:
Gal sankaba buksuoja, pigiausia tai nuvaziuok atgal pas chipuotojus ir parodyk problema, jie turetu daugiau kazka pasakyt arba jei jau sumokejai pinigus uz nieka tai galetu grazint pinigus
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 12:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Bet vat Jūs keisti žmonės. (karbas) Padaro kažkur, kažkas, kažką, paskui sumoka babkes, o dar paskui - ateina į forumą paguodos. Tai važiuok ten, kur kažkas, kažką padarė ir kalbėkis. Aš nesuprantu, kaip čia yra.
Ar čia lempa kažkokia. Darė koks garažėlis eksperimento būdu.
Net kaimo bobutė, kuri pardavusi supuvusį pomidorą, jį keičia ir dar vieną įdeda magaryčių.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 06:48
E46 320D Touring
Sveiki, kame gali but beda, jei trauka atsiranda tik po 3000 apsuku?
Padumija dar, ir tepalu dapilt reikia karts nuo karto.
Solenoidas gal turbinos "nepradaro"?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 23:50
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Viliusdk rašė:
Aibė problemų gali būt, diagnostiką jungt.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 19:03
E39
As suprantu kad is 2.0 benzino nera ka tiketis, bet ji isvis nevaziuoja, nuo ko pradet?(katalizatorius vietoje)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 20:33
E46 318
E46 320d
Pradet nuo kompo prijungimo ir ziurejim kokios klaidos yra.
1: Paziuret kaip oro filtras, isimt ir pravaziuot,
2: Motoras negesta ant laisvu, dirba tolygiai? (jei ne pirmiausia zvakes, babinos)
3: Kuro slegis geras?
4: kompresija?
5: Vakumo netraukia uz sklendes, pries sklende? Visos zarnos sandarios?
Siulyciau pradet nuo kompo, jei nieko, ziurek oro sistema, jei ok, kuro slegi ir tt.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 17:04
E39
320i 99metu atjungus oro srauto matokli iskart truputi krebta apsukos, poto issiligina ir variklis dirba lygiai ir taip pat traukia, ar viskas gerai su juo?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 13:07
E46 330d Touring M57 remap
Sveiki, dariau vimotoj diagnostika, nes trauka man atrodo nepakankama, jie tik patvirtino ir sake keist matuokle.
Daugiau pozymiu nera, sanaudos geros, traukt kazkiek traukia. Gal pries metus keiciau osm, kisau naujesnio modelio, pas mane stovejo senoji, kaip pavaizduota siame tinklapyje http://osm.lt/index.php?productID=38. Taip pat skaitydamas sioj nuorodoj radau informacijos, kad negalima naujesnes ikist jeigu buvo senoji, nes naujesnes matuokles ant 330d pradejo eit nuo 2001.08. Pas mane gamybos metai 2000-11.
Klausimas: man parejo esama matuokle, ar trauka netenkina, nes idejau ta, kuri nepriklauso pagal pagaminimo metus?
P.S jeigu antras variantas, tai gal butu norinciu keist senesne i mano naujesne? :lol:
