Dabar yra 22 Bal 2026, 11:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:09
Vilnius/LT/DK
mar1us rašė:
tau su logika negerai, arba as kazko nesuprantu.
1.Masina stovi vietoje, JINAI NEJUDA.
2. Kuras vistiek yra naudojamas.
3. Sumoje gaunasi, nuvaziuoja 0 km su 0.1L (100 gramu kuro sudeginai stovedamas vietoje).
Ko pasekoje kompas ir rodo, nuvazevai 0 km , o kuras naudojamas ir rodo 30L/100km.
CIA VISKAS GERAI IR TAIP TURI BUTI, tiesiog gal matematika/logika nera stiprioji tavo puse.
Kai vaziuoji su masina, pries sviesofora imeti laisva begi ir stabdai, vienu metu kuro sanaudos pasoka iki ~9l/100km (jau pries sustojant beveik) ir vel nukrenta zemyn.
CIA VEL NORMALU IR TAIP TURI BUTI.
dar tada tau klausimas,kodel pirmu begiu vaziuojant nelieciant gazo (masina rieda) momentinis daviklis rodo nuli (nu realiai ten 100g ar kazkas tokio,sita suvokiu..o kai ta pati padarai su antru tai jau uzkyla momentinis iki 8-9L/100km ir laikosi,suprantu kad aukstesnis begis ir t.t. bet taip anksciau nebuvo.ir variklio garsas toks lyg tuoj uzges bet issilygina garsas ir tada normaliai lyg dirba bet vistiek rodo 8-9l/100km
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:11
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Pas mane stovint rodykle uz 30 pasislepia, vaziuojant ir stipriai pagazavus irgi 20 rodo, pas draugeli siroke iki 86 kompas rodydavo, cia viskas tuo momentu, taip, kad neimk i galva, pas visus taip, taip ir turi but
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:15
Vilnius/LT/DK
slavinskelis rašė:
bet kompas tai vidurki rodo,ir irgi pievas rodo,arba as nesuprantu kaip jis veikia,pvz vaziuoju 3begi 2rpm beveik 60km/h nuresetinu sanaudu parodymus ir tada pradeda rodyt,nu ir palaikant greiti pastovu rodo 12l ar kiek ten,jau net nebeatsimenu tiksliai,tai cia skaitosi momentinis ar vidurkis,as tai suprantu kad vidurkis...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:17
E46 330xd. 02'
Ieskai bedos kur nereik. Viskas cia gerai yra ir taip turi buti. Parasyk kai isvazinesi baka pilna, paziuresim tada ar 30ltr/100km rodo.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:20
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Tai tau ir rodo vidurki tu keliu minuciu po nuresetinimo, jei dar pagreziosi ir daugiau rodys, vaziuok didesni atstuma ir tada ziurek vidurki
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:24
Vilnius/LT/DK
man tik neramu nes anksciau taip nebuvo ir tiek.. gerai ziuresim kas bus toliau,dekui uz komentarus =D>
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 01:28
E46 330xd. 02'
Turbut nebuvo, nes neresetinai ir sanaudos buvo kaip sakant "nusistoveje".
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 12:29
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
visi tau sako ir as sakau, kad neieskok bedu ten kur ju nera :wink:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 16:16
ne nu sitos temos del mechaninio momentiniu sanaudu parodymo niekada jauciu nesibaigs :D :D :D
tu gal uzsipilk baka dyzeliuko,isvazinek ir tada ieskok slieku...
pas visus ta rodykle veikia kaip ir pas tave. stovint vietoje ima 0.9l/h is to ir isplaukia tavo tie 30l/100km nes kura sudegina o niekur nenuvaziuoji...
Average is failure
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 16:29
Jonava
teisingai, nes pvz pas tevo vw rodo kai sustoji ltr/h, o kada vaziuoji ltr/km
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 19:50
Vilnius/LT/DK
na tikriausiai taip,ziuresiu kiek nuvaziuosiu su pilnu baku 8)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 00:28
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Visiems. Netgi ir man :) Juokas juokais, bet kaip sake kolegos, isipilk pilna baka, nunulink km skaitikli ir pamatysi kiek realios vidutines sanaudos bus. Ir uzsipyles nereset'ink kuro sanaudu parodymo, reik pravaziuoti daugiau km, kad vidurkis butu "realus". Nes jei pravaziuosi pora km 1-3 begiu mieste ka tik nuresetines, sanaudos atrodys kosmines, bet per ilga laika vazinejant normalizuojasi. Ir kad stabdant rodykle pasoka sanaudu irgi normalu, juk greitis mazeja, o variklis ima tiek pat kuro ant laisvu dirbdamas.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 18:55
E46 316i
Nenoriu kurti naujos temos,nes man panaši situacija;
Buvau išėmes akuma.(Todėl aišku viskas nusinulino) Prieš išėmima kuro sąnaudas rodė 8.2-8.6 Dabar rodo 9.2-9.6 litru daugiau.Kas čia per cirkai?
Aišku palaukiau,pravažinėjau daugiau kai mėnesi,tikėdamas,kadviskas atsistatys ir vėl pradės rodyti kaip buvo.Bet deja taip nėra.
Gal kam buvo panaši situacija,kas čia gali būt?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 23:36
230kw 600nm
nieko nera. ZIEMA SALTA. 99% , kad viskas ok yra, nebent gedimas nesusijas su akumo atjungimu, bet butu sutapimas. Buk ramus, viskas ok.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 00:10
M530 rašė:
Tas kuro matuoklis matuoja vidurki. Staigiai po nuresetinimo tau gaunasi kad rodo momentini kol nepraeina tam tikras laiko tarpas arba nuvaziuojamas tam tikras atstumas konkreciu rezimu. Pats pagalvok is ko tau parodys ta vidurki kai nera nei laikas praejas nei atstumas nuvaziuotas. O jei dar nedaejio tai pasidomek ko reik kad vidurki paskaiciuoti.
