Dabar yra 21 Bal 2026, 23:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 01:14
230kw 600nm
kEsc rašė:
Varyk pas normalu elektrika, issiaiskins.
Kartais vairo nekeitei i su autopilotu?
keiciau vaira, autopilotas vaziuojant nuo kalno, tarsi pastabdo ir vel gaziuko paduoda, vel pastabdo vel gaziuko paduoda, o tiesiai ar i kalna vaziuojant viskas ore. (pas kitus E46 mano to nebuvo). bet vaira uzdejau su multi, viskas iskarto veike, nereikejo pririsineti, bet gal stovejo kito modelio vairas, su 4ries stypinais, pas mane dabar tas x5 tipo vairas, su dazyta apdaila.
nu blemba rytoj i palanga reikia sauti, vel karscius kenteti, sakes.. mano kondiskiu meistras atostogauja, bet tevukas sake jo ismano, grizes gal varysiu. daugiau as garaziuku tokiu nezinau, varau i ERTONA siauliuose, bet ten kainos tai kaip reikalas, tai kazkaip uz bedos nustatyma kokius 300 lt ismesti nesinori, kur dar 300 siurblys bus devetas koks, ir dar pakeitimas , jei patingesiu pats keisti... vienu zodziu, supratau kuri fiske yra pliusas, grizes ant duobes bandysiu prieiti, jei ne, nesikankinsiu ir vesiu pas ta meistro tevuka, gal kazka suburs.
ps. bet prie ko cia vaira paklausei?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 09:21
E46 110kW
E36 85kW
Geras elektrikas yra Basanaviciaus g. 107 (ar panasus skaiciai), suktis i desine iskart uz begiu, baltos garazo durys. O geriausi aisku yra AUtomagija, bet ten brangiausia ( http://www.vieninervai.lt/report/show/p ... toservisa/ ).
Del vairo paklausiau del to, nes pats keiciaus i su multifunkcijom. Esme tame kad jungiaus pagal instrukcija, o ten buvo parasyta, kad reikia atjungti nuo auto kompo 58 kontakta, taip ir padariau. Vairas puikiai pasijunge. Po kiek laiko pastebejau, kad nebeveikia kondicionierius, bet nekilo mimtis kad tai galetu buti tas kontaktas. Nuvariau pas kelis elektrikus, niekas nieko nerado. Tada nusprendziau pabandyt laime ir pabandyti atgal ikisti 58 kontakta - ikisus ir kondyske pradejo veikt, ir vairas toliau veikia.
Sakau gal ir pas tave taip pat buvo jungta ir 58 kontaktas atjungtas / nukirptas...
Failo aprašymas: 58kontaktas
Untitled.jpg [ 57.19 KiB | Peržiūrėta 2913 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 10:16
230kw 600nm
kai sita auto pirkau, vairas buvo keistas i ta sportini, bet be multi, uzsidejau multi ir kaip minejau nieko nereikejo daryt. saugiklius perziurejau visus, susijusius su klima. nebent is kazkur giliau , kazka kazkada kazkas galejo nukirpti..
ačiū uz patarimus ir adresa, tai teks apsilankyti ten.
