Dabar yra 22 Bal 2026, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 00:49
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gali but kaip rase. temperaturos sensorius arba kondicionieriaus slegio daviklis.arba problema toj dezej metalinej http://www.google.ie/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 15:10
F30 320d 12'
ex E46 330i 01'
justas_ rašė:
man ta pati beda buvo - viewtopic.php?f=59&t=66842
hm, nematau aš pas save toj vietoj kur apibraukęs nieko. Gal 2001 skiriasi kažkas?
Žodžiu kažkokie fokusai su mašinos elektronika darosi... nebesikuria, viskas mirksi. Tempsiu šiandien pas meistriukus, gal pajungs prie kompo ir paaiškės kas nors.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 09:38
Gerai,kad napaklausei "pseudospecialistu" ir nekisai pirstu i kondiko ventiliatoriu,nes neturetum jau kuo ir klavisus maigyti.Man buvo tokia problema.Tai issiaiskinau,kad fiske i freono spaudimo davikli buvo paluzusi,nors diagnostika parode,kad pats daviklis.Pakeiciau fiske ir tvarka.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 20:20
F30 320d 12'
ex E46 330i 01'
Žodžiu kaip kažkas forume jau ir sakė, tai reikėjo keisti visą ventiliatorių. TIksliau pirkti visą panaudotą ventiliatorių, kad pakeisti kažkokį šūduką.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 20:31
upp rašė:
Sudege elektrinio ventiliatoriaus rele. Taip ji keiciasi su visu ventiliatorium. Ko pasekoje tau nusodino akuma ir del to nesivede masina.
P.S. zmones jei nezinot ar nesuprantat apie ka kalba NERASYKIT NESAMONIU. Nuo tokiu rastliavu paskui tikrai zmones be pirstu liks.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 15:59
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Ginttas rašė:
tas ventiliatorius turi stabdytis pirstu kai sveika termomova jei nesistabdo,dek nauja termomova ;)
Ten elektrinis varikliukas stovi, o ne jokia termomova.
Bet kad ten kur yra termomova su pirstais sustabdyt galima teisybes yra.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 21:31
Zeniukas rašė:
teisybės yra ir tame kad termomova sustabdysi ir *ybį ten įkišęs, bet tai kur tame protas... - saugok ką turi ir imk pagalį, o ne pirštus kišk- tas dar nuo pirmykščių žmonių smegeninėj turėjo likti :D
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 08:41
(2000 320d) Sveiki, turiu lygiai tokia pačia bėda ventiliatorius veikia pilnu pajėgumu nuolat išjungti eina tik arba saugiklį ištraukus arba fyške atjungus kur eina beje du stori ir vienas plonas laidas. Kažkada paskaičiau šį forumą pamatęs kad daugeliui padeda ventiliatoriaus pakeitimas su ta metalinę dėžute , taip ir padariau, bet pajungus kitą lygiai tas pats darosi - sukasi pilnu pajėgumu... Gal dar yra kokiu to ventiliatoriaus relių ? beje pas mane kondyškė irgi nešaldo freonas užpildytas sakau gal čia irgi turi kažkokios reikšmės. padėkit !
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 08:47
kaunas
E32 740i 92
vytas.karpavicius
vytcka
bandyk pakeis dacika kuris stovi radijatoriuje jis sujunge ventiliatoriaus sukima
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 08:50
kaunas
E32 740i 92
vytas.karpavicius
vytcka
arba ziurek laida kuris ateina i dacika gal kurnors prie mases liecias
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 09:25
Na zinok nieko as ten nerandu, gla glai detales pavadinima ar numeri? ar gal vieta kur turetu buti ?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 10:51
dzekass rašė:
Reiktu jungt diagnostika taip aiskiau butu kuri gala krapstyti. Siaip jei kitas geras idetas radijatorius irgi pastoviai veikia tai gali buti kaltas radijatoriaus daviklis, pas tave jis jau greiciausiai stovi aptineje radijatoriaus slangeje, arba spaudimo daviklis kondicionieriaus. Bet jei gerai pamenu tai del tu davikliu kaltes isjungus degima turetu sustoti ventiliatorius. Dar siulyciau isitikinti kad tas kitas ventiliatorius kuri tu idejai yra tikrai geras.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 08:45
Ventiliatorius tikrai geras uzdėjau kitai masinai puikiai veikia . o kur yra kondicionieriaus spaudimo daviklis ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 10:38
Diagnostikai buvau pajunges jokiu klaidu nemeta.. tai kame reikalas ??
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 12:51
Tau degima isjungus vistiek sukasi ventiliatorius ar jis issijungia?
