Dabar yra 23 Bal 2026, 04:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 21:00
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Edwis89 rašė:
Nors pas mane ne dyzelis , bet beda buvo identiska , stovint su uzkurta masina temperatura susyla iki darbines , taciau pradejus vaziuot ji krenta , pasikeiciau pagrindini termostata ir viskas ciki :) Apskambinau tikrai daug parduotuviu , pigiausiai termostata Kaune radau OLMIO dalys , BEHR ar kazkas tokio ,vokiskas ;)
ir kiek kainavo? as tai pirkau is krastos su nuolaida tai 105lt originalus =D>
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 17:38
E46 alphine white Sold,
M Benz on the road..
~ 130 lt kazkas tokio , visur kitur kur skambinausi maziausiai 200 lt , zeruti net 270 uzsigiedojo :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 20:15
Jonava
Edwis89 rašė:
tai bendzo brangesnis nei dyzelio :roll:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 16:13
Jonava
vakar pasikeiciau termostata pagrnidini ir olia, temp db kaip ir turi buti, rodyklyte stacia =D>
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 14:31
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
http://img508.imageshack.us/i/picture1tk.png/ <--Pas mane irgi žiemą neužšyla variklis, reikia keisti termostatą, tačiau nežinau kurį. Beje, dar ir dažnai reikia pripilinėti aušinimo skysčio, nes pro kažkur laša. Šiandien nusiėmiau variklio apsaugas ir pamačiau, kad tame EGR termostate yra maža skylutė (apibraukta raudonai) pro kurią po truputį laša. Nesupratau iš kur ten ta skylutė atsirado? Ar ji ten turi būti?
Žaliai apibraukiau vietas, kurios kažkodėl parūdijusios. Nepanašu, kad pro ten leidžia skystį, tačiau kodėl ten parūdiję ir kaip vadinasi pati ta dalis?
Dar viena vieta, kur leidžia skystį, tai pro šlangutę, kažkaip jinai nusimovus.
http://img822.imageshack.us/i/picture2tm.png/
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 21:16
ruonis rašė:
jeigu pagrindinis blogas bus siltos slangos radiatoriaus virsuj ir apacioj.
jei egr blogas nuemus ji turetum lengvai prapusti ora. jeigu sveikas oras prasilucia sunkiai.
parudijes yra ismetamuju duju ausintuvas.
o slangutes kuri nusimovus nemoki uzmaut?
Average is failure
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 11:13
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Amigo rašė:
ok, dėkui už tą užmetamųjų dujų aušintuvą.
priėjimas prie šlangelės nekoks, nu bet jau išsiaiškinau. Ten viskas tvarkoje su ta šlangele, ten skystis prie šlangelės atsirado iš EGR termostato, nes jis kiauras ir per jį laša. Paėmiau naują EGR, keisimės.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 10:05
E46 320d M47N 02'
Kaip atsukt EGR termostato raudonai pažymėtą varžtą? Nes virš jo esanti guma ir plastmasinis vamzdelis trukdo ir lengvai nepasitraukia :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 21:07
E46, 2000 320D
justyzzz ,kaip susitvarkei žaliuzes?Pas mane jos visą laiką atsidariuosios.Irgi nešyla variklis,pasikeičiau pagrindinį termostatą,niekas nepasikeitė.Tai problema bus arba žaliuzėse,arba EGR termostate.Taigi,kaip ar kur susitvarkei žaliuzes? Nes aš tiek Panevėžyje,tiek Vilniuje bandžiau važiuoti į servisus, visur sako,kad tokiais dalykais neužsiema, nežino jų veikimo principo(juokingai skamba) ir nežino, kur tokius dalykus tvarko.Vakuumas per šlangutę vaikšto,tai kodėl jos nesidarinėja nesuprantu?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 21:40
Jonava
Gedas1111 rašė:
pas mane automobilis buvo iš Italijos, tai ten kaip manau spec. padarė, kad žaliuzės būtų atidarytos, tai tiesiog buvo blogai vakuminė šlangelė pajungta, tai aš ją prijungiau teisingai ir viskas.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 22:16
E46, 2000 320D
Pas mane irgi iš Italijos.Kurioj vietoj tau ji blogai pajungta buvo? viršuj pačiam kaip ir normaliai užmauta.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 20:34
Jonava
Gedas1111 rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=80936&p=804629&hilit=%C5%BEaliuz%C4%97s#p804629
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 21:04
GGytis rašė:
Gal tu bek nuo masinos kuo toliau jei tokie klausimai iskyla.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 14:21
E46
Sveiki, automobilis E46 2.0 d, pakeiciau egr termostata nes nesilo variklis, dabar viskas tvarkoi stovi per viduri, bet atkreipiau demesi kad apacia radiatoriaus salta. Bet daviklis per viduri.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 16:53
E46, 2000 320D
Susitvarkiau savo problemą.Nešilo pas mane variklis,mašina iš Italijos (320d, 2000 metų, E46).Pasikeičiau abu termostatus,tada problema susitvarkė.O dėl žaliuzių, jos manau įdėtos tik tam,kad variklis šiek tiek greičiau sušiltų ,nors tikslios jų paskirties nesuprantu :). 525d,330d,530d jų net nėra.Pas mane žaliuzės visą laiką atsidariusios,jos nesidarinėja,o variklis,pakeitus abu termostatus įšyla greitai, rodyklė stovi per vidurį,nesvarbu,ar mieste,ar už miesto. Žodžiu,jei kyla problemų dėl variklio neįšilimo,problemos ieškokite termostatuose.
