Dabar yra 22 Bal 2026, 03:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 00:15
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Prikelsiu senovinę temą :) Ar kas nors jau buvo įsidėjęs elektrinį saloną vietoj paprasto? Ar užtenka tik + - paduot, ar reikia daug daugiau darbo?
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 03:55
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Stas22 rašė:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=348165
Dar klausimas į temą, kaip su kilimu eu ir uk versijos? Viena ausim kažką girdėjęs, bet įtariu, kad uk į eu kilimas netinka, tiesa?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 14:25
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Karolukas rašė:
Jeigu netrukdo gazo pedalo skyle ir kojos atrama keleivio pusej tada tinka daug maz :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 17:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Stas22 rašė:
Elektriniui salonui užtenka tik pliuso ir minuso, bet jį reikia atsitempti nuo saugiklių dėžės 4mm2 laidais. Aš dėjausi pripūtimą, tai realiai nesvarbu kas bus ar pilna elektra ar tik pripūtimas schema tokia pati.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 18:39
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Grill rašė:
Dar reikia IBus laido jei nores naudot atminti.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 23:20
Būtent dėl atminties ir noriu, realiai tos elektros man net nereikia, bet kai pana už vairo atsisėda, tai po to pusę dienos savo padėties ieškau :)
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 23:24
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Stas22 rašė:
Tai tada uztenka + - ir IBus ir sedyne veiks su atmintim.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 10:00
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Kas gali pasakyti kur tiksliai pajungti k-bus laidą sėdynių atminčiai? Būčiau dėkingas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 18:01
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Fimlas rašė:
Jei yra navi arba cd changer'is, tai i-bus laidas eina pro centrinę konsolę ir po to po vairuotojo sedynę nueina iki kairioje mašinos kampo
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 19:04
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
O jei nėra šitų?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015, 17:40
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Fimlas rašė:
O jei nėra šitų?
tai reikės atsivesti laidą nuo priekinio skydelio/lcm/mago/saugiklių dėžės (virš saugiklinės i-bus laidas iššakojamas į visus prietaisus) priklausomai kas tamstai bus patogiau, nes i-bus laidas prie šių prietaisų visur atvestas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015, 22:03
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Dėl įdomumo dar paklausiu ką reiškia tas i-bus, kas tuo laidu eina?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015, 23:39
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Fimlas rašė:
per šią duomenų magistralę komforto įranga bendrauja tarpusavyje. Sėdynių atminčiai būtent ir reikia i-bus duomenų magistralės.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 09:18
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pliusas1 rašė:
Dėkui tau :-)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 10:40
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Ar į sėdynes ateina pastovus pliusas?, nereikia įjungt degimo?, nes 65 ir 70 saugikliuose pastovus pliusas pas mane. Čia viskas tvarkoj?
