Dabar yra 21 Bal 2026, 22:58
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 17:11
tikrai nemanau kad del kolektoriaus valymo galetum pajusti kazkoki pagerejima,nebent ten skyles jau tik kaip piestuko dydzio buvo like ;) va del egr ar del slegio sensoriaus tai tikrai tikiu. pats buvau dailiai nusiemes savo 330d kolektoriuka uzvakar, biskuti per viena tarpine leido,tai tuo paciu ta batu tepala truputi apsivaliau ir voztuvukus lauk ismeciau (del sventos ramybes). niekas nepasikeite, varikliukas dirba graziai kaip ir dirbo,trauka nepakito tik paciam ramiau. patarimas planuojantiems ardytis: nepatingekit visko svariai nusirinkt is virsaus visus laidukus atsijungt ir t.t. nes tos gumines ivorytes su saibutem ant kolektoriaus ne visuomet nori likt kur jom priklauso uztai reik kolektoriu labai atsargiai kelt nuo spilku kad nieks nemaisytu . viena saibute buvo man dingus , bet laimingai nukrito ant generatoriaus [-o< zodziu nesumeskit saibikiu i varikli
sekmes
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 21:29
Pritariu del tu saibu, buna kad jos pabega, man vienu atveju buvo kai ji dingo ir niekur negalejau rasti tai jau supanikaves buvau bet atsirado salia variklio pagalves uzkritusi buvo.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:37
BMW Prekeivi ar pas tave buvo tos sklendes?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 22:47
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Sian va ka padariau:
- nuemiau kolektoriu, vidui visas apsineses, keik pasiekiau su atsuktuvu pragramdziau, kaip toliau viska valyt, neisivaizduoju, nemanau, kad mirkymas dyzelyje pades, geriausia butu ji per pus perskelt, o tada valyt :D PATARKIT KAIP ISVALYTI!!!
- ta kolektoriaus davikli, kur gale stovi (toks maziukas) ka jis duoda, fig poimios, nuemiau, o ten maza tokia skylute... nu pravaliau as ja, bet nzn ar naudos bus :) [Krastoj 13622246977 Daviklis 302,68 Lt] :D
- zvakes keisiu, patikrinau, ne viena neveike! O kas blogiausia - blogai issisuko. Dvi zvakes su savo sriegiu truputi galvos aliuminio pagrauze... Dabar reiks bandyt naujas sukt, o jei neisissuks, kas beliks - ivores statyt... :( (Beja zvakles BERU buvo, tai gal sakau originalios ir dar nekeistos???) Planuoju pirkt NGK .
-abu PREASURE CONVERTERIUS nusiemiau, pravalysiu filtriukus, tik nzn kuris geresnis, kad prie turbinos det... KAIP PATIKRINT KURIS GERIAU FUNKCIONUOJA??? PATARKIT.
-EGR pravaliau, vaiksto jis pas mane, lyg ir viskas tvarkoj, tik labai jau sunkiai su atsuktuvu reik ispaudineti :) (Cia skaiciau, kad ji isvis geriau atjungt...)
-separatoriaus filtriuka irgi keisiu, pirkt bandysiu krastoj, nuo 330 d, nes 320 d atskirai to filtriuko neparduoda kazkodel???
Tai tiek pradziai :)
P.S. tiesa pasakius, viska norejau fotkinti ir paskui ideti, bet pamirsau fotika pasiimt, tai taip ir nepavyko :( dabar atbuline eiga bus berysio kazkaip....
kolektorius jokiu sklendiu neturejo... Manau, kad nebuvo isvis ju. 320 100 kw nebuna ju.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2011, 00:05
sveki visi! turiu klausimuka! kaip jus isvalot ta bruda is to mazo spaudimo davikliuko,matau as jo toj skylutej snargliu bet bijau ten ka kisti kad blogiau nebutu veliau?gal kaip nors isplauti ar su kuo?pasidalinkit ziniomis busiu dekingas!
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 23:41
320d, 110kw, 2002 m.
ex-MB w210, 2.9TD avantgarde
ex-VW B5, 1.9TD, 81kw
320d, 110 kw
Keisdamas siandien tepalus ir filtrus uzsigalvojau isimti sklendes is isiurbimo kelektoriaus, atsukau visus varztus, bet nuimti kolektoriaus taip ir nepaviko, is tos puses kur stovi sklendes is apacios kazkas neduodavo pakelti kolektoriaus. Kas daret sia operacija sitam varikliui pasidalinkit prasom ziniom kas ten gali laikyti ?
E46, 320d, 110kw, 2002 m.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 23:47
viewtopic.php?f=59&t=102410&hilit=kolektorius
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 13:43
na ka gi, pasidalinsiu savo patirtimi. taip pat uzsimaniau isplauti isiurbimo kolektoriu, suprantu kad per 5 minutes si darba neatliksi, o sedeti garaze pora dienu nera galimybes, tai tiems tikslams buvo nusipirktas kitas kolektorius. pradedam darba :)
esu pagamines akle, uzdariau ieinanti anga, kur egr tvirtinasi. daviklio anga taip pat uzsandarinta. pripiliau vandens ir palikau nakciai. vandens poveikis visiems yra labai stiprus nagarams, bet ne sitam atvejui. jokio efekto. kiek galejau pakrapsciau, pripiliau dyzelino ir palikau kelems savaitems. taip pat jokio efekto, esu naudojes sepecius buteliams plauti, nepadeda. kazkiek brudo aisku iskrapsciau, bet nedaug. praploviau, vel supiliau dyzelino palikau kokiam menesiui. po menesio ta pati istorija. praploviau, supiliau kazkokio skiediklio, palikau nakciai. - nera efekto, nuosedos net nesuminkstiejo. tai nusprendziau nuvezti kur plauna detales. palikau parai, kita diena sumokejes 30 litu atsiemiau pakankamai svaru kolektoriu.
isvada: kam vargti paciam, ne uz dyka tuo labiau. kolektoriaus talpa ~3,5 litro. 2 kart po 3,5 litro gaunasi 7, dyzelis po 4,4 lito, tai jau 30 litu. plius sepeciai, laikas, murzinos rankos.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 14:15
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Nu ir vargai :D
Turiu tokio gero skysčio. Tai ne vieną interkūlerį praplovęs, įsiurbimo kolektorių, karterį ir t.t.
Ima viską :mrgreen:
Plauna tepalus labai gerai + išsausina. Po plovimo būna švaru gražu.
To malonumo 1l 20Lt, bet jo per akis užtenka ne vienam interkūleriui. Esu bandęs ir su benzinu ir su salerka, tai jie tokio efekto nepasiekė.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 19:37
E30, E46
gedas3211397
Gedas1
As manau skiediklis 646 lengvai atplautu tuos purvus pats bandysiu savaidgali :))))
Jis man viska atplauna kartais net per dauk
As manau jei nepatingeti ir pasidometi tikrai galima rasti su kuo atplauti, ne tie laikai kad neimanoma ko nors rasti :)
