Dabar yra 22 Bal 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 19:25
cia vienintelis variantas tik RAKTAS IS KRASTOS. nepersianiausiai skambinau ir klausiau tai kaina apie 700lt su atsiuntimu. bet auto turi buti priregistruota ir pats savininkas su masinos dukumentais atvaziuot i Krasta ir uzsakyt rakta, kitaip niekas neuzsakines, bet gal prikalbinsi kaipnors ir neregistruota. speju su tokiu vairo mechanizmu kebloka butu ja ir registruot nuvaryt.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 17:03
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki, aš prie to pačio nekuriant naujos temos norėčiau jūsų nuomonės, pamečiau raktelius masinos "rubino formos" ir ten signalizacija buvo pajungta nuo to rakto, dabar teturiu tik paprasta rakteli, tenka rakinėti duris :cry: gal yra kazkokia galimybė tą raktą pasigaminti, ar geriau detis signalizacija ir nesukti galvos? :? :idea:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 17:08
F10
Galima pradziai, kad tiek daug neinvestuoti, Krastoje uzsisakyti servisini rakta uz 185 litus.
Paskutinį kartą redagavo ZTR F10 19 Bal 2016, 05:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 17:11
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
bet jis servisinis, as toki turiu, bet man reikia kazkaip kad signalizacija veiktu nuo rakto, as ir klausiu ar yra tokia galimybė gauti toki rakta :?:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 17:27
F10
Tas servisinis raktas originalia signalizacija nuima, vaziuot gali, bet neuzdeda, jei duru spyna nesuprogramuota! O jei reikia pagrindinio rakto, velgi, kaip jau kolegos minejo, Krasta!
Paskutinį kartą redagavo ZTR F10 05 Gru 2012, 10:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 19:12
maciau ebay nauju raktu gan nebrangiai. pjaustymas kazkiek kainuos, o prie signalizacijos ir pats prisirist gali.
Average is failure
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 19:28
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Amigo rašė:
turi dragas ant pardavimo tokiu raktu. bet ten nera signalkes mikruskes. tai vel.....
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 20:57
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
ZTR E46 rašė:
Galima pradziai, kad tiek daug neinvestuoti, Krastoje uzsisakyti servisini rakta uz 185 litukus ir "vsio". Pats ta rakta tik ka uzsiskiau, atejo per 3dienas!
tai tas serviszinis raktas kuoi skiriasi nuo nrml?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:36
E46 320d
Amigo rašė:
Nelabai įsivaizduoju, kaip iš ebay'jaus pirktą raktą susieti su gamykliniu imobilaizeriu ir ar iš vis jie programuojami. Kas gamina raktus, kažkaip padaro, bet ir ten skiriasi, ar klonas, ar normalus antrasis raktas.
Asmeniškai siūlyčiau užsisakyti iš Krastos. Kainuos per 500 Lt, bet bus originalus sprendimas.
Servisinis raktas neturi mygtukų, juo negalima atrakinti daiktadėžės ir bagažinės (jei pastaroji užrakinta originaliu raktu).
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 02:05
http://cgi.ebay.co.uk/E39-E46-320-323-BMW-REMOTE-KEY-FOB-3-5-7-SERIES-W-CHIP_W0QQitemZ280436649202QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item414b53acf2
pagal aprasyma tai sitokie turetu tikti.
o chipo pririsimui tai yra kazkokia mygtuku kombinacija.
Average is failure
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 04:38
Amigo rašė:
Mygtukais tik signalizacija suporinsi o cipa su ews be krastos arba spec prietaiso niekaip.Be to krasta ne is ju pirkto rakto irgi nelabai nores pririsineti.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 08:42
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Arunas B teisus 8)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 17:59
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
kad nekurt naujos temos paklausiu cia :) yra islauzta, prasukta vairuotojo dureliu spyna ir sulauzyta rankenele. spyna atskirai yra galimybe nusipirkt kita ir isidet su raktu? nes srote skambinau tai kaska uzsimine kad taip paprastai nepakeisi reik viska pririsinet prie kompo ar pan.. gal kas susidure su tokiu daliku?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 18:22
matai, gausi kita spyna, ir kita rakta. O tame rakte jau kitas imobilaizeris. Tai auto neuzkursi, nuo rakto neatrakinsi ir pan.
Nzn, gal imanoma paiimti kita spyna, ir bandyt idet senos sirdele, bet prasukta..nu as nzn.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 19:00
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
as uzkurimui rakta turiu idomu tik del rakinejimosi ar rakins jeigu ka centrinis normaliai su ta spyna nauja nes dabar kai prasukta spynele durys nesirakineja..ir centrinis neveikia kur kuriasi viskas tvarkoj :)
