Dabar yra 21 Bal 2026, 21:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 23:46
zoom rašė:
o kokias tiksliai klaidas ismeta jeigu ne paslaptis?
PS. Ir sakai, kad lauki Krastoje eileje softa perrasyti... kokiu budu tau jie nusate, kad yra softo atnaujinimas tavo masinai, pagal kebulo numeri, prie kompo pajungus? Nes as irgi noriu saviskei softa perrasyti, tai kiek Vytas123 issiaiskino, tai lyg ir yra atnaujinimas, bet pas mane ZHP variantas (gana retas lietuvoj) ir softas skiriasi, tai i klaipedos BMW centra bijau vezti, kad nesugadintu konors... tai noreciau 100% isitikinti, kad tas atnaujinimas (butent ZHP variantui) yra ir tada meginciau i Krasta vezti...
del softo atnaujimo Vytas pasake, pasiskambinau i krasta , padiktavau kebulo numeri, ir pasake kad taip, yra atnaujinimas, tai uzzsirasiau. Balandzio 3 turiu vaziuoti.
Tai pasak Vyto turetu dingti lamda zondu klaidos, nes dazna problema pas senesnes programas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 00:28
E46 330ci ZHP '05
Fliper_is rašė:
As pats pasiskambinau i Krasta, tai pasake, kad tik pajungus ant ju kompo gales tiksliai pasakyti ar yra atnaujinimas ar nera, atseit pagal kebulo numeri neina suzinoti... Vytas ten pasiaiskino, tai sake, kad turetu buti atnaujinimas.
Nenoriu nuvaziuoti i Vilniu vien tam, kad suzinoti, kad visgi nera jokio atnaujinimo butent maniskiam ZHP kompui...
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 11:03
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
zoom tai klaipedoi vaziuok pas bmw atstovus kam i ta vilniu :) fliperi zvakes pasikeites?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 13:08
E46 330ci ZHP '05
vytas123 rašė:
Nesi tu pas juos buves :mrgreen: Paskui isvis ta masina nebevaziuos ir reiks ant tralo i Vilniu vezti, kad normalu softa ipustu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 13:12
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
as tavo vietoi vistiek pabandyciau,jai primals nesamoniu tegu patys ir tvarko nors ir i vokietija siuncia. :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:36
vytas123 rašė:
jo zvakes pasikeiciau, variklis nebesipurto, ir dirba graziai :) tai kolkas db bandysiu perrasyt softa ir tada VEL ziuresiu kas ir kaip.
1.O tarkim garsiai pamastatant ar gali Oro srauto matuokle trumpam sugrybaut(to pasekoje man levai misini sureguliuoja, ir levai traukia), ir uzgesinus masina tarkim valandai, poto uzvedus ir vaziuojant lyg viskas gerai, ir iskarto darant diagnostika neparodyt kad buvo sugrybavus ?
2. Ar imanoma kad gal pats gazo pedalas, davikliai butu susideveje ar dar kas ir kompas sugrybauja, supranta kad jo nespaudziu stipriai nors as ji spaudziu :) to pasekoje kompas tikrai nemestu klaidos
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:38
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
diagnostika vel po pakeitimo reik daryti ir ziureti ka vel rasys.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 23:33
Cituoti:
ne nu atsakau monstras tu... patrankyk galva i siena jei neturi kanors protingo parasyt...
ar neikerti minties kad diagnostika parodo 10 klaidu ir jei jas visas tvarkyt, reiktu 10 detaliu/poziciju tavrkyt, bet problema tarkim gali buti TIK 1.
kaip pavyzdi is savo istorijos pasakau: blogos zvakes, netolygus darbas cilindruose, blogos babinos, blogi lamda zondai visi 4 ... ikerti kiek kompas klaidu ismeta? ir pakeitus zvakes visos sitos klaidos dingsta... tai supranti apie kokius as 10k kalbu.... ar tau kaip vistai grudus dar susmulkinti....
beje saviski auto jau turiu virs metu, ir kolkas VIENINTELE beda, neskaitant standartiniu einamuju darbu....
p.s. motina masinos neturi, tevas vazineja su universalu toyota corola, gyvena daugiabutyje ir man perka masina...
uzjuojauta tau....
ej ramykis truputi,jei elementaraus sarkazmo nesupranti =D> fliperi per jautriau reaguoji ziurau :D o ir seimyninies padeties niekas neklausia,o ir uzuojautos niekam nereikia,tai "filtruok " ka kalbi,siaip jei baigiant sia nesamone,ir normaliai kalbant,kiek ji yra nuvaziavus? beje tau diagnostika dare ant "karsto" variklio? nes pamenu man buvo kazkas panashaus 3 metai atgal,tai turejau palikti servise auto per nakty,kad ryte darytu diagnostika,ant "salto" ir tik tuomet rado problema,ko diagnostika neparode anksciau,tik nepamenu kame beda buvo,nes serviso knyga liko lietuvoje pas nauja savininka. p.s zinau,kad keite visas oro slangutes,ir kazkoki oro padavimo reguliatoriu,esanti salia oro filtro slangos,kur jungiasi su varikliu,nenoriu burti perdauk,,kad nenueiciau perdauk i pievas..zinau,kad ta sistema vadino zargonu breezer system angliskai,kaip taisiklingai tariasi nezinau,nes ja keiciau is dabartiniam,nes rekomandavo keisti kas keli metai,kad neuzsiterstu sistema perdauk,ypac vazinejant daugiausia mieste.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 00:00
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Pakaitęs variklis ir pas mane pasidaro "guminis", o šaltas - puiku gražu. Žiūresiu, kas pasikeis dėl vanoso patvarkymo. O su softu - neskubėčiau. Man asmeniškai buvo pinigai visiškai į balą. Savaitei padėjo, po to vėl grįžo senos bėdos.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:48
Cituoti:
ok ok raminames :twisted: tesiant tema, rida rodo 90000km, bet ar ji tikra nezinau... diagnostika dariau "ant karsto variklio" , ir gal gali placiau pasidometi del to "breezer system", nes man paciam l.idomu kas cia per velnias, tai paziureciau pas save ir pakeisciau net del saves nors jei ir nepadetu tai. ačiū is anxto
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:14
jei nuimtai variklio plasmases,tiklsiau desne plasmase,nes po kaire stovi tik ignition coil, ten rastai slangutes juodas,pagamintas is kietos plasmases,jomis kiek suprantu "oras vaiksto" tai jos yra tos "breezer sistemos" dalis,nes kai keiciau ,tai keite tas gal 5 slangutes,ir voztuva kazkoki irgi pagaminta is plasmases,kuris stovi kaip jauminejau netoli oro padavimo slangos,kur jungiasi su varikliu,manau nuvaziaves i krasta ,ar kazkur kitur,manau paaiskins normaliai ,lietuviskai.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:30
ok dekuj, bandysiu aiskintis.
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/33 ... l-11_2885/
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/33 ... l-11_2203/
gal kazkuris is situ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 20:02
antras variantas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 20:09
ir keite tuos vamzdelius su detale nr 5 ?
o 6 detale cia kazkox filtriukas?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 21:29
Fliper_is rašė:
nu tiksliai nepamenu,zinau,tik kad ta komplekta sudare vamzdeliai,ir tas vadinimas filtriukas,kaip tu sakai,manau,jei keisi,tai kas keis,patys atsirinks.
