Dabar yra 22 Bal 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 20:17
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
mariau idek cia foto ir bus aisku kas ten pas tave
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 20:50
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
D.S rašė:
matau zmogus protingas tai prie to paties paklausiu
is kokio metalo tv antenos strypus geriause daryti? varis aliumas?
ir ar galima ta radijos antenos stiprintuva pajungti prie tv antenos [kalba eina apie ta stiprintuva kur antenos laidas isikisa ir i pliusa pasijunge.
ir ar istokio stiprintuvo bus tolko? ar gal koki kitoki geriau junkt?
MANES IR NEPAMIRSKIT jei kas atsakymus zinot.
o del tos radijos antenos tai ten i lango sildyma 2 arba 3 laidai nueina beja pas ka prastai gaudo pirma siulau ziureti ar maitinimas i antenos stiprintuva ateina.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 09:45
Mazeikiai
E34
srypus tai nera didelio skirtumo is ko daryt svarbu kad prie to metalo gerai eitu prilituot kebeli manau gal geriau varis nes patogiau o del radijos antenos stipriako tai manau kad nelabai kas gero iseis dek tv stipra
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 10:59
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
magnats rašė:
jo prilituot. Tai televizijai gal ir gerai jei rg kabelis su variniais sarvais ir folijom. Masinoj 50 omu kabelis, jis greiciausiai bus nelituojamas, o spaudziamas. Del metalo - dideles reiksmes nera. Sakyciau aliuminis puikiai atstoja visas alternatyvas, del atsparumo atmosferiniams poveikiams. Varis daugiau zaliuoja (oksiduojasi). Siulau ziuret i kabeli, jei nenorit oksido - perkat uztaisoma (nelituojama) kabeli ir darot is Al.
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:20
kaulasbmw
D.S rašė:
sory, nevisus postus perziurejau, del metalo postas auksciau. :) . dabar del antenu, nors cia bus OffTopic truputi. FM (Frequency Modulation). dazniu diapazonas grubiai yra nuo 65 (Ultra trumpos bangos) iki 110 MHz. tv - velgi priklauso nuo Metriniu (zemesnio daznio, ar decimetriniu, ar net milimetriniu bangu) kuo aukstesnis daznis - tuo trumpesnis bangos ilgis. Todel televizinis stiprintuvas nelabai pastiprins FM ruoza. Tiesa yra lenku antenikes su stipr. , kurios ALE yra FM/Decimetras (18-60 kanalai) bet velgi, del didesnio diapazono, kencia koeficientas, atsiranda triuksmai ir t.t.. Siulau FM stiprinti FM stiprintuvais. 12V i kabeli, turbut turi minty maitinima ir signala tuo paciu kabeliu. Velgi auto nepatarciau to daryti. Del parazitu - generatorius, peciuko ventiliatorius ir.t.t., Ten geriau tiks FM stiprintuvas, kur bangolaidzio centrine gysla neteka 12 v. O maitinimas pasiduoda per atskira laida. Turbut atsimenat laikus kai nebudavo kabeliu TV , o beziurint litpoliinter :D privaziuodavo prie namo "Zylas" siuksliu isvezt, ir TV pradedavo mirget. Va tokie va reikalai, tai jo gerneratorius. Tas pats bus ir auto, nepaisant filtru ir t.t./. Dar truputi grysiu prie antenu konstrukciju. Galiu pabrezti, kad antenos konstruojamos nepilno bangos ilgio. Pavyzdziui FM antenos vibracinis elementas (kilpa) pilnos bangos butu apie 2,2 metro plocio. Nu analagiskai Omni antenos (strypi ilgis) irgi butu panasus. Bet mes sutinkame ~60 cm antenas. Tai yra 1/4 bangos ilgio. vadinasi stiprinimo koeficintas tokios antenos yra mazesnis. Siuolaikine elektronikos pramone orientuojasi ne i tikraji (gabaritini stiprinima) o i stiprinima stiprintuvu, kompensatoriu, pagalba ir mazus gabaritus (1/4- 1/16 bangos ilgio). Namie, esant salygomis ikalciau geria bent puse bangos ilgio antena, ir nedeciau jokiu stiprintuvu. :) Reiketu pamineti, kad armijoje del radio stociu pakankamo stiprinimo naudojamos iki 100 ir daugiau metru antenos, ten banga jau ne viena o ju 18-16- ar 24. Efektas aisku didziulis.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:21
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ačiū esme supratau.
as tai dabar varinius strypus padares [tai jie prisilitavo prie kabelio gerai] kaikoriose vietose gerai visus kanalus rodo o kitur tik lnk ir tv3 tai galvoju reikia koki stiprintuva pajunkgt. cia turbut lemonoj geriause paziuret?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:25
kaulasbmw
D.S rašė:
ačiū esme supratau.
jo lemonoj. Kokia pas tave antena (dipolis, ar Yagi) ? nepamirsk, nuplauti spiritu - kanifolijos (fliuso), kitaip po meteliu teks keisti visa kabeli, kanifoli yra laidi aukstiem dazniam, beje skatina oksidacija, todel masinoje, niekur nerasi litavimo. -Visur tik gnybtai.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kaulasbmw rašė:
va cia tai jaumaziau supratau :mrgreen:
o tai tv antenai kokio ilgio tie strypaui butu optimalus varijantas? kalba eina apie V formos antena nezinau cia simetrine ar decimetrine.
ir dar kaip supratau sakai kad is stiprintuvo naudos nebus?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:54
kaulasbmw
D.S rašė:
25-35 kanalui (decimetrui) kilpa Yagi antenai sudarytu apie 18 -20 cm. tu aisku gal padaryti 36-40cm ir t.t. Jei teisingai supratau, V formoje, prie vieno strypo sarva, prie kito centrinis . Jei taip issikirpk is kabelio ~20CM gabaliuka, nuzievink po 1 cm is galu. Sarvus abieju galu sujunk i kruva ir pajunk ir prie anteninio kabelio sarvo (kabeli atsijunges nu strypu), kilpos centrines gyslas pajunk prie atskiru strypu (V), prie vienos puses kilpos centro, prijungto prie strypo, pajunk ateinancio is tv kabelio centrine gysla. Zeme dabar bus virtuali (kilpa) ir veiks panasiai kaip reflektorius. Gal kada teko kur matyti antenas, kur styro vienas strypas, o apacioj kaip merso zenklas keli spygliai? Tai va sitaip inzinieriai issprende problema (antena ant zemes - nieko verta, ja reikia kelt aukstai, taciau kuo arciau zemes - tuo geriau veikia) ir pakele zeme prie antenos :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 16:31
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Waidas rašė:
O yra tokiu kuriems taip nera ?
Pas mane tokios problemos nera, tik kai ijungiu lango sildyma apsukos ~200 nukrenta...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 17:27
230kw 600nm
_Darius_ rašė:
galinio lango sildymas ima daug sroves. susije su generatorium, del to srove pakrenta . cia viskas ok :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 21:50
nieks necirskia ijungus. Siandien bandziau.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 12:42
pas mane irgi cirskia. Sake reikia keist antenos stiprintuvo blokeli
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 15:54
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Pas mane necirskia radija ijungus galinio lango sildyma, bet neseniai nustojo veikti puse lango sildymo, t.y. siuo metu syla tik apatine stiklo dalis. Gal kas patars kurioje vietoje ieskoti gedimo?
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 11:28
230kw 600nm
va nufotkinhau ta blokeli, ir matosi laidas kad nutrukes vienas, o kitas palaidas, bet rodos toks ir turi buti, tik ne toje vietoje :D
DSC00070.JPG [ 56.46 KiB | Peržiūrėta 9515 kartus(ų) ]
