Dabar yra 22 Bal 2026, 15:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:44
E46d
Ne. Man viskas gerai, neuzgesta. Tik seip rodikle kuro sviruoja manau iki kokiu 10-15litru ribose tai daugiau ar maziau nuo tikro kuro lygio bake. Jei pasikeisiu kada, galesiu aprasyti kaip ir kas ten..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:57
Klp
x5 4.0d 13m.
ex e60 535d '06 M-sport.
ex E34 525i,
ex E46 320d
aisku..o kiek nuvaziuoji misriu rezimu su pilnu baku? :wink:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 15:09
E46d
Na va pasikeiciau ta kuro plude. Rodos ta. bet neesu tikras.. Pilant kura ir ijungus OBC, desnysis daviklis(kuri keiciau) graziai pakilo iki 33l. tada pradejo kilti kairysis. Bet jis kilo tik iki lygiai 24L, taip pat tolygiai. ir nei ciut ciut daugiau. Tai sumoje 57L. Ir ar čia gerai? ar ir kitas turi pakilti iki 33L? Baka pripylau kad net pro virsu isbego.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 15:17
E46d
Ir jei kam aktualus sis klausimas, galiu nupasakoti kaip.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 00:27
E65 740d matte black
bimbalistas rašė:
tai tau taip pat uzgesta variklis kai dacikas rodo,kad kuro dar yra? nu jau ne toli 0 ta rodykle,bet lempute dar nedega..? as irgi neisivaizduoju kas ten butent keiciasi,vienas is tu 2 daciku ar kas... #-o
pas mane pradeda krist rodykle po kokiu 100km. Iki uzgesimo stengiuosi nevazinet, kad be reikal siurblio negadint, juk nesunku kas puse bako kai pravaziuoju piltis pilna.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 01:08
kaunas
paulickas
dar buna beda, kad bake esantis siurbliukas (kuris perpumpuoja kura is vienos bako dalies i kita) gryba pjauna. pas drauga E39 dar rodo ketvirti bako, o jau gesta. taip yra todel, kad venoj bako pusej dar yra kuro ir ten esanti plude ji jaucia, o kitoj pusej jau nera, bet tas siurbliukas nepajegia jo paimt. sako cia daznas gedimas, o tuos siurbliukus restauruoja, kaune 150lt kainuoja.
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 09:43
E46d
Le Dainius rašė:
Pradeda kristi po 100km, nes bakas fiksuoja tik 57L. Ir jei yra pilnas pripiltas, tai ir nuvaziuoji 100km kol jau plude pirmoji pasislenka. O apie tokia uzgesimo beda tai kaip tik seniai kalbejo kei keiciausi plude. Yra bake slanga. Tai ta slanga patiktinkit ar ji sveika, nepratrukusi, stovi vietoje(turi buti insifiksavusi bako dugne po nebepamenu kuria plude. Man rodos ji eina nuo to bako danktelio kur nera siurbliuko iki kitos bako puses dugno.) Tikrai nera sunku viska isardyti. Tai kai seniai pamate koks bakas kaip tik ir kalbejo apie toki bairi, kad dar lieka kuro bent 20L ir jiem jau gesta. Ieskokit bedu :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 16:19
Na man asmeniskai netrukdo, kol vaziuoja tol gerai...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 04:06
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
pas drauga 525tds 99m.ta pati beda buvo,pakeite siurbliuka bake,dabar viskas ok,pas mus tas pats 100 proc. =D>
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 10:58
E46d
bimbalistas rašė:
O tai kokia to siurbliuko funkcija ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:17
kaunas
paulickas
tai juk sakau, tas siurbliukas is vienos puses bako i kita puse kura perpumpuoja. juk bakas nera lygiu dugnu, galima sakyt, jis is dvieju daliu susideda, tai kol per virsu susisiekia tos dalys tol viskas gerai, o kai jau ne tai tas siurbliukas turi paimt is anos puses, bet jei jis mires tai ir nepaima. kitoj puses kuro dar yra, plude ji rodo, bet paimt negali, vat ir visa beda.
turiu parduot toki siurbliuka :wink:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:21
Kretinga
E46 325ci 2002m
sveiki as prie to pacio noreciau suzinot pas mane 325ci 2002metu ir rodykle visad buna pasidejus spidometre ant nulio ir dega lempute o benzino bake yra,kartais buna taip kad truputi pakyla bet pradedi vaziuot ir ji staigiai vel nusileidzia ant nulio kas cia man yra blogai ar plude ar davikliai?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 17:00
Kretinga
E46 325ci 2002m
taigi isiardziau ir pamaciau kad is fiksatoriu issimovus plude buvo sustaciau atgal ir viskas tvarkoj valio rodo kura vel kaip turi buti :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 22:39
E61 525d
ex E46 330d
Taigi pas mane irgi panasi beda nutiko. Kura rodo OK, taciau nesikuria. Tai kyla klausimas, ar kuro lygis abejose bako pusese siurbliui veikiant normaliu rezimu visad yra daugmaz vienodas? Nebeuzsivede. Uzpylus 10 litru, kaireje puseje rodo 5, desinej 10, tai ar su teisingai veikianciu siubliu neturetu rodyt bent apylygiu rodmenu, t.y bent po 7,5 ?
Matau tik viena sprendimo buda, pilt pilna baka, ziuret kaip naudoja kura su OBC, ir jei likus pusej bako nebeuzsikurs problem kaip ir aiski, arba siurblys arba slanga.
pas mane situacija kaip siame video (auto 330d):
E61 525d
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 17:26
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
gal kas keiteit ant E39 3.0d kuro plude man nerodo kiek kuro yra, kaires puses plude nupirkau tau ja pajudinus rodykle leidzias . bet nuleidus iki galo rodykle pastringa ant 30 kaip paziuret per kompa kiek kuro ?
