Dabar yra 22 Bal 2026, 12:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 12:22
Ablasiejau, man patinka tavo jumoras, bet manau jei BMW 200 neina, tai tiesiai i srota ji :)))
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 12:38
Alenas rašė:
blemba reikes varyti i srota..
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 12:12
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Tai va, si problema man jau reiskiasi antra ziema karts nuo karto. Vasara siu problemu nebuna.
Nuvariau i diagnostika, nieko tokio ten nerado. Taciau meistrai beveik isitikine, jog pasmane katalizatorius uzsikimses - nuo to ir visos bedos: jauciasi masinos "bukumas", karts nuo karto supuvusiu kiausiniu kvapelis ir ,kaip jie sako, VANOSó traskejimas.
Gal kitiems irgi panasus pozymiai.
Galvoju, kad reiktu pasikeist kataliza. Det rezonatoriu negalima, nes liambda zondai stovi pries ir po katalizo.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 13:18
E46 320 M52 00
Kaip kam sekasi problema sprest?...
As paskaites dar daugiau protingu postu ir siaip pamastes nusprendziau nuvaziuot i kita servisa kur uzsiima duslem ir katalizai. Jie taip pat pasijunge ir padare diagnostika. Si kart pats stebejau procesa ir jokiu klaidu nemeta susijusiu su katalizais, ir meistras patvirtino, kad dar ne galas katalizui... bet vat kas is tikruju "sedi"... :?:
Diagnostikos metu mete viena pagrindine klaida, susijusia su "Throttle Valve". Istrynus klaidas, sita neissitrindavo. Tik po kurio laiko is naujo pajungus diagnostine iranga ja pavyko istrint.
Va cia nuoroda, kri manau atitinka manaji atveji: http://www.justanswer.com/questions/21p ... -i-do-next
Velniskai brangi si detale, galvoju kad reiktu praplaut ja ir ziuret kas bus. Tik klausimas ar po nuemimo jo tai paciai detalei nereikia padaryt "throttle adaptation procedure".
Ka jus apie tai manot?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 00:52
kedainiai
E46 328
pas mane taspats . diagnostikoi klaidu meta kad blogas lemdozondas ir 1,2,3, cilindrai nesudirba pastovei .dega variklis geltonas. pakeiciau nauja lemda taspat. gaza tarpais priema. iki 3000 daugiau nepakele apsuku. pries metus kartais taip budavo dabar pastovei. ir jau isjunkt ir vel uzkurt nebepadeda :lol: bandysiu ta sklende paklibint. jai ne tai tada reiks 330d varikli isimest. man jau nervai nebelaiko. purkstukus, zvakes, filtra kuro, babinas, lemdas, oro srauto matuokle , holo davikli pakeiciau taspats vistiek o ta diagnostika nieko neranda.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 19:59
kedainiai
E46 328
na katik isploviau ta gazo sklende. vistiek taspat atrodo kad isiurbimo kolektoriui kaskas saudo kaip nuo duju. bet duju niekad nebuvo. ka daryt padekit nes nebezinau ka dar tikrint.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:21
EIRE
E36 320CI
E36 318is CI,
E46 323CI,
E53 D,
E65 D sport,
E53 D sport,
:D :D :D ne nu tu ablasiejus tai geras anekdotas esi :D tavo golfas gal ir nepasiekia to 160, bet manau betkurio kito is cia masina eina be problemu min 200.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 17:47
kedainiai
E46 328
bendzo siurblis parejas buvo
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 21:14
230kw 600nm
nekuriu naujos temos :)
kas cia per dacikes po varikliu metosi ant laido?
330d 135 kw.
Photo-48.jpg [ 93.1 KiB | Peržiūrėta 7036 kartus(ų) ]
Photo-49.jpg [ 99.47 KiB | Peržiūrėta 7038 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 12:39
E46 110kW
E36 85kW
ABS
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 17:52
230kw 600nm
dekui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , tai ABS ciuju neturetu veikti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 18:04
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
mar1us rašė:
o lempečka nedega?
///M3
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:27
230kw 600nm
nedega ir abs veikai, tikrinau ant smeliuko :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2010, 14:47
230kw 600nm
tai gi, cia ne joks abs dacikas , o cia KONDISKES laidas, kuris nebuvo ikistas i ten kur reikia ir neveike kondiske :))
StandartinėParašytas: 23 Lie 2010, 16:21
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
mar1us rašė:
pagaliau radai beda =D>
