Dabar yra 05 Kov 2026, 12:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 10:11
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
dainiukas rašė:
Man girgzdejo girgzdejo, o pries 2 dienas eme ir nebeuzsidare, isardau - ogi troselis nutrukes, visas apsisarpyjas, teko langa su lentute uzremt. Laukiu algos o tada i srota. Skambinausi pagal skelbimus - kaina apie 180 #-o Butu bent galinis, o dabar vairuotojo.
Varikliukas eina atskirai. Gal užteks tau pakelėją nusipirkti tik.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 19:14
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
BMW_FANAS rašė:
Jo zinau, buvau jau isardes. Varikliukas geras, tik tas trosas visas suvarytas. Reiks keist visa mechanizma.
Gal zinot ar tinka nuo tarkim 2000-02m bmw tas mechanizmas, maniskiui 98m? Sunku pasikeist, nieko nesulauzius :D
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 20:20
ruonis rašė:
man tai girgzda priekiniai langai, nors jie ir uzdaryti. jauciasi kaip kietai tarp gumu juda ir kelia keista ir nemalonu garsa. Atidarius langa garsas labai sumazeja, taciau kartais dar vis buna (gal nuo kitu gumu duru viduj?).
Sakot reiktu sutepti kazkuo? Silikonas netinka? Kas tiktu?
pas mane taspats... kai langai uzdaryti ir vaziuoji per nelygu kelia ziauriai braska langai... toks vaizdas kad su 2 golf vaziuotum... bandziau belekiek silikoniniu gumu sutepeju,bandziau plaut su fairy gumas ir pan... nepadejo... taspats girgzdejimas po 2 dienu atsirasdavo... sako tam reikalui specealiai yra bmw Carbaflo ksp 105 lubricant Part number: 83 23 0 309 627 bet jo kaip ir niekur nerandu pirkti.. reiks gal per ebay ieskot nes uzkniso langus nuleidinet...
Average is failure
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 22:34
nuvaziuok i "Wurth" ir nusipirk gumai sita turetu padet cia yra pakaitalas ko BMW daugiau nebeparduoda.
gummi_pflege_wurth.jpg [ 45 KiB | Peržiūrėta 8431 kartus(ų) ]
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 14:56
Motortech rašė:
nuvaziavau i wurth ir man pasiule sita besilikonini aerosolini preparata. Kaina 20lt. Pries tai visas gumas isplauti karstu vandeniu su fairy ir poto naudoti si purskala. Savaitgali bus isbandyta :)
classic-motoring_2048_20958596.jpeg [ 33.68 KiB | Peržiūrėta 8403 kartus(ų) ]
Average is failure
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 15:02
cia tas pats tik aerozolio pavidale
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 18:27
Kagi, rezultatu kolkas esu 100% patenkintas :) dingo visi braskejimai ir girgzdejimai susije su langu ir duru gumom :) geras daiktas, lb gerai atnaujina gumas,net nelygintina su silikonu... idomu kiek laiko bus tylu,tikiuosi po 2d nepasikartos kaip buvo...
Average is failure
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 19:14
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Amigo rašė:
nu, kaip suprantu, rezultatu esi vis dar patenkintas, jeigu nieko nerasai. tai ar verta pirkti? :) o kodel aerozolini pirkai? Kitokiu nera pas juos? :)
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 09:46
O sakykit, kaip ji purksti ir kiek? Kazka reik nuiminet ar tiesiog iseina is virsaus papurkst?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 18:02
E39 525d
blazzer rašė:
Nu tu ir klausi :lol:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 18:17
ruonis rašė:
Taip,rezultatu pilnai patenkintas, pagaliau visiskai dingo braskejimai susije su langu gumom. Pries tai kovojau visaip su ta problema gal puse metu :D Tikrai verta pirkti ir nieko pigiau ar geriau nerasi :) pirkau aerozolini nes su juo daug paprasciau dirbti, lengvai isipurskia tarp gumu, beja ir kiekis lb skiriasi,tas tepamasis 75ml,aerozolinis 300ml ir abu kainuoja 20lt :)
tik nepamirsk pries uzpurskiant sita daikta isplauti gumu karstu vandeniu su fairy,leisk nudziuti, uzpursk rubber care,leisk kad isigertu kokias 5min ir svelniai isslygink uzpurkstas vietas dregnu skudureliu.
Average is failure
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 18:23
blazzer rašė:
:D tiesiog nuleidi langa ir ispurski tas vietas kuriose langas remiasi su gumom :)
kiek? :D na kad pasidengtu gumos tuo purskalu :D
Average is failure
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 15:39
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Amigo rašė:
dekui uz patarimus! pirmadieni pabandysiu ir as, nes tas gumu girgzdejimas jau atsibodo ;)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 00:00
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
nusipirkau as ta purskala, padariau kaip cia patariama buvo, taciau garsas niekur nedingo. Tada pradejau labiau ziureti kas cia negerai ir supratau, kad garsas sklinda ne is gumu virs stiklo, bet is duru vidaus. Galvoju, kad gal kazkas negerai ten. Bet nelabai suprantu kas. Siaip priekiniai stiklai gal siek tiek laisvoki sakyciau, bet ir tai tik vos vos daugiau nei galiniai (su jais viskas ok). Tai neisivaizduoju kur problema, kuo toliau, tuo labiau jie braska, neisivaizduojat koks triuksmas salone, kartais (po lietaus ar kai dregmes daugiau) net muzika nepadeda negirdeti sio triuksmo. Turbut teks duris ardyti.. nebent turit daugiau patarimu? su trosais nelabai gal kas bendro cia yra?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 11:51
Berlin
330d 285ag 620nm.
man nesidarinejo vairuotojo langas isvis krebzdejo vidui kazkas, veliau kiek maciau trosas susidevejes. Tai pakeite visa mechanizma isarde. 100LT mechanizmas + 30LT darbas uztruko apie 1,5val.
