Dabar yra 22 Bal 2026, 03:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 22:57
Sveikinu visus,kam padejo mano patarimas :) :wink:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 14:49
E65 740d matte black
Man mieste vazinejant temperatura vat tokia dazniausiai buna, tai cia skaitosi normaliai ar mazokai jei tik uz melyno paeina rodyklyte?
http://carview-img02.bmcdn.jp/carlife/i ... 235/p2.jpg
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 22:07
E60 530xd '06
taigi norma yra per paty viduri visos skales, taip kaip tu rodai, pas mane tiek rodydavo kai termostatas blogas buvo.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 13:24
E60 540i 06'
Le Dainius rašė:
mieste ar ne mieste važinėji, bet normalioj įšilus varikliui rodyklė turi stovėt kaip įkalta per vidurį. jei pas tave taip neatsitinka greičiausiai atėjo laikas keist termostatą.
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 19:52
E39 525d
Nenorejau kurt naujos tempos tai parasysiu cia. Variklio temperatura niekaip neuzsildavo iki normos per viduri maximum pakildavo virs to balto bruksnio trecdalis ten kazkur ir ilgokai sildavo galvojau termostatas pasikeiciau ta 8 detale ta egr termostata vistiek viskas tas pats tada nutariau keist ta kita termostata lyg 4 detale pradejus ardytis pamaciau kad pas mane tos "zaliuzes" kur nukreipia oro srauta yra atsidariusios galvojau gal uzkerpejusios neuzsidarineja bet pabandziau ranka jas uzdaryt uzsidaro bet vel atsoka atgal tai kad nekeist to termostato uzkisau kartono gabala kad neitu oras akurat temperatura pakyla iki viduriuko viskas tvarkoj. tik dbr klausimas kaip sutvarkyt tas zaliuzes kad jos kada reikia butu uzsidariusios kada reikia atsidariusios. Koks ju veikimo principas?Ar jos yra susijusios su tuo didziuoju termostatu kaip nors?Ar verta ji man keist ar vest atiduot i parduotuve atgal?kiek suprantu jos atsidaro nuo vakumo kazkaip bet kur visko ieskot net neisivaizduoju..na tikiuosi supratot beda mano gal kas jau esat susidures ir padesit?Dekui
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 16:16
jo bukit draugiski kas turit 320d paziurekit kaip pas jus tos sklendes stovi? Nes ir pas mane visalaika atsidariusios :(
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 16:51
E46 320d
uzkurtam uzsidaro iskarto, istikro atsidariusiu net nemaciau issikirus kai uzgesinta
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 22:07
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Nezaisk su kartono gabalais, o pasikeisk termostata, nes kai atsils orai tau sils per daug. O del zaliuziu tai rase kaip jos veikia.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 20:19
E39 525d
GražvydasG rašė:
nu jei nera ka pasakyt tai geriau patylet ir nesakyt is vis nieko. kam man keist ta termostata jeigu cia ne jo kalte o su kartonu nieks ir nezaidzia. ar tu man siulai geriau nekist is vis kartono ir vazinet su saltu varikliu??:D kartona uzkisau normaliai siltu kad negautu salto oro nes sklendes yra atsidariusios del ko ir sunkiai nesyla tas variklis uzkisus kartona viskas tvarkoj uzsyla taip kaip ir turi but.Tik idomu dabar kaip jas susitvarkyt gal kas koki patarima mestels nuo ko pradet. Broliux jei susitvarkysi butinai brukstelk kaip ka dariai. dekui
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 20:45
kai issiblaivysiu reikes paziuret ju veikimo principa ar kokie laidai ateina ar kas ten yra tada butinai parasysiu
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:56
E46, E39
99 m. 320d, ant laisvu apsuku variklis labiau syla nei vaziuojant. Ant laisvu buna ir iki pirmos padalos uzsyla, kai pradedi vaziuot temperatura leidziasi ir pasiekia melyna fona. Va tik per pusnynus kai pavazinejau uzsilo stipriau.
Ar cia bus tas pats termostatas? Ir kokia jo kaina, bei kiek mazdaug gali kainuoti remontas Kaune?
P. S. ar turi itakos temperaturos nustatymas klimatroniko skydelyje, kai nejungi kondicionieriaus?T.y. kai pasuki ratuka kur pucia ora i salona (silciausias oras) ir nustatai skydelyje 25 arba 32. Ar prie 32 sils labiau?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:02
E39 525d
biessas rašė:
atsidares kapota pasiziurek ar oro sklendes yra uzsidariusios, jei taip tai tada keisk termostatus. EGR termostato kaina 60lt, to didelio termostato 99lt firma ta pati kur buna krastoje cia kainos yra tokios kaune z.sanciuose prie buvusiu kareiviniu. Automobiliu detales parduotuve.Del pakeitimo tai egr termostata pakeist uztrunka max 10min o didesni pakeist sunkiau nes blogas priejimas. gali bandyt pakest pradzioj ta egr termostata jei nepasikeis niekas tada teks kazkur vest kad pakeistu ta didesni.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:19
E46, E39
rG rašė:
Neaisku kur ziuret tas sklendes uzsidariusios jos ar ne :D
Ir gal nuvaziavus pas meistra jis pasakys kuri termostata konkreciai reikia keisti ar neimanoma to padaryt nepakeitus? Kam rizikuoti ir moketi kad ir tuos pacius 60 Lt, jei gedimas ne tame?
O kaip del tos temperaturos nustatymo 25 ar 32? Ar ji turi itakos silumai salone, nejungiant zvaigzdutes?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 18:16
E39 525d
biessas rašė:
atidarai kapota ir kur yra pirma plastmase ir antra tarp ju tarpas paziuri pro ta tarpa link radijatoriaus matysi jei bus atsidariusios jei ne tai uzsidariusios netingek pasiziuret. niekas neuzsiims ziuret geras ar negeras termostatas ir as tau siulau pigiausia varijanta nes kai pats masina nuveziau pas meistrus sakiau sunkiai syla tia net negalvodami pasake termostatas pakeite vistiek nepadejo pirkau kita termostata bet jau galvojau keisu pats tai pasirode ne termostatas kaltas o zaliuzes o jeigu vis dar nori lekt pas meistrus tai egr termostatos pakeitimas 30lt nors jam pakeist reikia atsukti 2 varstus.
del temperaturos tai ir pats nezinau kaip ten yra siaip bunu uzstates ant balto bruksnio tipo per viduri tada pasireguliuoju pats automatiskai celsijus tuos bet jei noriu kad greit sildytu suku ratuka ant raudono tasko o siaip ir paciam butu idomu kaip ten is tikruju yra su ta temperatura.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 19:25
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
na va ir as nusprendziau pasiziureti kas ten per sklendes, nes pas mane irgi sunkiai syla atsiradus salciam, nors nuvaziuoju as tik iki darbo kokius 6km tai ant normos nestovi temperaturos rodykle, bet stabiliai temp nesvyruoja :) o seip paziurejau as tas sklendes, tai kai masina neuzkurta jos atsidariusios, reikes paziuret dar kaip su uzkurta gaunasi...
