Dabar yra 22 Bal 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 02:17
uk
E46 320d 2000
dekui tau uz info :wink:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 09:36
E46
As irgi pasikeiciau zvakes :lol: Padare diagnostika sako visos sesios uzlinkusios :? tai nusipirkau naujas 300lt suplakiau. :evil: ir pasykeiciau per kokias 5 valandas nerukydamas :P Puse variklio nuardes :D Kas bandysit keisti tai turekit desimties galvute gana ilga kokiu 6cm nes su paprasta nieprokur :D
Keleta foto. Su penkta zvake suvargau :twisted: Bet turin gera galvute nemanau kad turetu kilti kazkokiu problemu.
Atvaizd002.jpg [ 10.32 KiB | Peržiūrėta 10266 kartus(ų) ]
Atvaizd003.jpg [ 11.12 KiB | Peržiūrėta 10238 kartus(ų) ]
Atvaizd011.jpg [ 8.01 KiB | Peržiūrėta 10250 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 11:01
nu joo... darbo nemazai cia :? pas tave cia 330d?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 14:55
uk
E46 320d 2000
na va 330d as ir galvoju is kur ten 6ios :D butent ta galvute as kaip tik ir turejau =D> na nezinau kaip 330d bet 320d tai tikrai jei 5 valandas tai ir numigt galetum :) jei zinai kur kokia plasmase nusisuka ir nereikia ieskoti...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 20:09
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
tiek trukai nes neveikiancios sunkiau issisuka :) jei veikiancios tai vargo maziau, ir su 330d aisku priejimas prastesnis viskas kompaktiskiau sudeta :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 14:28
uk
E46 320d 2000
Waidas buvai teisus... pasizadejau sau, kad detales pirksiu tik is BMW
zodziu kaip ir rasiau nuardes viska ir patikrines varza radau 2 nusprogusias tas zvakes tai jas ir pakeiciau pagarejimas buvo,bet menkas. Tai sugalvojau savaitgali pakeistir tas dvi, kad visos butu vienodos tos senosios 2 veike, bet pakeiciau i naujas ir pajutau didziuli pablogejima ir db nebezinau ka daryti :( tikrinau srove i zvakes ateina su lempute ir sukiodamas rakteli, skaiciau, kad dar yra kazkokia rele... ar vel ardyti ir mesti lauk tas zvakes :evil:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 00:00
del pakaitinimo zvakiu is NGK nzn seip firma gera jei tik ne is lenku ar prancuzu veza. Tai dabar visos 4 vienodos NGK ir yra pablogejimas ? hm keista gal tikrai pakaitinimo blokas durniuoja. Yra galimybe testuotis visu zvakiu pakaitinimo laika ir srove, arba pasikeist i BERU ir tada ziuret ar kas pasikeis. Seip jei megsti kist rankas prie masinos ir google tai pasiieskok kiek laiko prie kokiso temperaturos turetu but tiekiama srove. IR su testeriu pasizaisk. Gali netgi issukta avake pratestuot kokia temperatura per kiek laiko pasiekai ir panasiai. Cia jau noro ir kruopstumo reikalas.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 00:38
as kai keiciau tai pirkau is autopaslaugos NGK zvakes, made in japan, pakeite ir viskas ok, nors kai keiciau meistras sake kad reikejo bosh'us pirkt, tipo daug patikimesnes.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 02:43
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
n0l rašė:
kiek mokejai uz zvakes ir pakeitima? ar apsimoka keist visas zvakes, jeigu diagnostika parode tik viena bloga?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 03:10
armis rašė:
59lt/vnt. uz pakeitima 150lt #-o 3 is 4 vos vos atsuko, 6 val knisosi, o as dar pats norejau keisti, buciau prasikeikes ir vistiek vares pas meistrus. Na jei dar gerai kuriasi, manau nesuk galvos ir vazinek.. kai jau sunkiau kursis keisk tik visas, nes neprikeitinesi, kai tiek darbo jas pakeist, nors is kitos puses jei ilgai nekeistos ir jau viena numire, ji gali "prikept" o poto bus sunku atsukt, o jei dar netycia nulausi/nulaus tada ragas vapse bus... :|
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 14:57
uk
E46 320d 2000
bet tikrinimas, nuardyti truputuka darbo yra ir nemanau, kad tas sukiojimas sveika ir i nauda. Anksciau budavo ar lauke salta ar silta zvakes kaitina vienoda laika na bent jau skydely rodo ta dde geltona lempute vos uzsidegus uzgesdavo, o dabar kai salta tai kaitina ilgiau. Dar turiu tokia minty, kad cia visai ne zvakes gali buti, o koks kuro nusedimas ar nesamone?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 15:00
Nu ir kainele zvakiu :) BERU pirkau po 37 Lt/vnt. atrodo, vokieciu gamybos ir kai issukau ogi ziu tokios pat buvo pries tai. Mirusios tai sunkiai issisuka, bet kad 6 valandas knistis tai kas 5 min parukyt reikia eit. 6 zvakes per 2 -3 val pasikeiciau.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 15:25
uk
E46 320d 2000
mano tai NGK made in Japan kaina 10 svariuku uz vieneta... o issisuko dvi apysunkiai o kitos visai normaliai na, bet zinoma ne su pirstais :) o trukau pakeisti gera valandele, o antra karta kai ardziau nereikejo nei tiek, kalbu apie 2l varikliuka
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:10
kur jūs tas BERU po 37 Lt randat? :o
pasukau i Autura ir gailiai atsidusau kai po 60 Lt paprašė :(
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:33
pižonas rašė:
pirk bosh... jokiu beru ar xuju, o tai kai po puses metu vel reiks keist zvakes, tai griauzies nagus,nebent patinka tiek paciam ardytis arba moketi uz pakeitima ~200lt.. #-o
