Dabar yra 07 Bal 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 16:27
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Siandien nusipirkau nauja kolonele, vis del to sutvarkyta nelaiko :cry: Mokejau 700lt (tik uz pacia kolonele) + dar bus pakeitimas.. Nuo E36 netinka, lygino E36 ir E46 (servise) , skiriasi.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 21:29
nauja 700lt?? cia visai nauja ar is naudotos masinos?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 13:33
230kw 600nm
speju kad is naudotos :)
o del 36 ir 46 , tai gal tam tikro motoro kolonele skiriasi? negali buti taip?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 14:01
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Bent jau E46, kiek ziurejau realoem, 318, 328, 330 vairo koloneliu kodai skiriasi...
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 17:09
230kw 600nm
tai va apie ka ir sneku, gal atitinka kokio nors variklio 36 ir 46 :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:47
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
aivaras999 rašė:
Naudota :oops:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:27
E39 525d
E46 320d
Luckis rašė:
Eh, man zinok irgi nelaiko - sutvarke, atrodo viskas ok; siandien nuvaziavau i viena servisa bendrai apziurai, pakele, sako "tavo vairo kolonele kliba"... Du menesiai po tvarkymo. Vazineti galima, iki pastebimu problemu dar toli, bet anyway... I tvarkyma sukista nemazai pinigu, o rezultate teks pirkti nauja... :cry:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 13:59
Vytas123 iš kur tokios žinios apie E39? Restauravau tds`ui, viską puikiai padarė. O perkant iš savartynų nemaža tikimybė vos gyvą vėl nusipirkti, geriau sumokėt brangiau ir restauruot.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 14:03
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
man taip pasake hidrauli kai nuvariau E39 sake nesirestauruoja.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 14:45
E46 330d
E39 530d
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos, todel pratesiu sia. As ieskau vairo koloneles E46 330d ir gal galit pasakyt ar tiktu nuo 320d kolonele? Is anksto ačiū uz atsakymus. P.s. jeigu turit kas nors ka nors pasiulyti, skambinkit numeriu 862238861.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 22:44
Sieras rašė:
tinka visos koloneles E46 sestuose ideti i kita E46, bet realiai jos skiriasi(savo techninem savybem,susukimu,standumu)
3coupe rašė:
Paskutinį kartą redagavo Andrius A. 31 Sau 2011, 20:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 18:42
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
ruleafh rašė:
taip tinka ir kregzdes kolonele.as kazkada pirkau cia pavasari tai 200lt mokejau. man reikejo i E36.o srote iseme is E46.tinka vienas prie vieno.o pasikeiciau pat.ten pakeitimas lb paprastas turetum tilpti i100lt
sveikas kur tas srotas kur taip pigiai nupirkai vairo kolonele E46?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 10:01
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Tai tinka E36 kolonele i E46 ar ne taip ir nesupratau...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 18:25
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Agn rašė:
Netinka. http://bmwfans.info/parts/catalog/32136753438/
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 20:15
E46 i E36 arba atvisksciai VAIRO KOLONELES TINKA!!!
