Dabar yra 22 Bal 2026, 09:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:06
D.S rašė:
gal kasnors galetu man tiksliai pasakyti kur stovi temperaturos daviklis???
http://bmw-e46.ru/html/14_1_10.htm
Kai jau buvo mineta posparnije.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 19:13
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
sveiki, nenorejau naujos temos rasyt, pasisakysiu savo beda cia. E46 1999m. 318.
Zodziu pas mane daviklis temperaturos yra laidai nuo jo kazkur eina, bet spidometre nieko nerodo, isvis jokios temperaturos, nors daviklis yra, kur galetu but problema?m? Ačiū!
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 23:24
sorry jei suklysiu, bet kazkur esu skaites kad vienas daviklis(tas tox pailgas) skirtas paprasciausiai lauko temperaturai nustatyti, ir jo pastatymo vieta skyresi pas coupe(priekiniame, vairuotojo puses, bamperio apacioje) ir sedanus(posparnyje)...
o tas kitas, blynas, tai skirtas klimato kontroles reguliavimui, tarkim ziema, kai lauke (nepamenu kokia tixliai temperatura) , minus kazkokia, -10c, tada neina ijungti kondicioniriaus. sistema pati save apsaugo.
nors dabar pagalvojau, tai pas drauga sedane bamperio apacioj pailgas daviklis... painu cia kazkaip
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 13:05
tai taip iseina kad tas kur sedane yra kaireje puseje bamperyje, tai cia tik del kondiskes, o ne del to kad temp.rodytu skydelyje? o tikrasis desineje turi but jo? (P.S. reikes paziuret ar desineje yra ar ne...)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 12:47
E46 320TDCi
Tai gad kiek zinau keleivio puseje esantis daviklis (tas pailgas) tai shildomiems purkshtumas....
Nors realiai tai visoms mashinoms shildomi pirkstukai isisjungia kai paspaudi galinio lango shildyma #-o
Matyt BMW kitaip yra...
Iseinu i kiema – stovi bmw. Ne ant zoles, ne per 2 vietas, ne skersai. Nu tikrai tvarkingai stovi!!! Priejau ir apspjoviau – nekenciu issisokeliu!
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:53
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Lauko temperatura rodo nuo pailgo daviklio esancio vairuotojo puses posparnio priekineje dalyje.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:55
230kw 600nm
sudesiu foto. o laidu spalvas surasysiu uz poros val jei nepatingesiu siandiena.
DSC00101-1.JPG [ 76.26 KiB | Peržiūrėta 15560 kartus(ų) ]
DSC00102-1.JPG [ 76.49 KiB | Peržiūrėta 15542 kartus(ų) ]
DSC00103-1.JPG [ 91.45 KiB | Peržiūrėta 15533 kartus(ų) ]
230kw 600nm
Dar vienas daviklis temp. cia nzn tiksliai, kondiskes ar kieno ten..
DSC00104-1.JPG [ 84.98 KiB | Peržiūrėta 15533 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:18
E46 316 01'
Sveiki, man tokia beda iskilo, temperaturos daviklis tvarkoje, pravodke irgi tvarkinga, tai kame cia gali buti beda kad visada rodo -40 c temperatura?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:54
230kw 600nm
o tu pasitikrinai davikli pas ka nors? jei jis sveikas atrood, nereiskia kad yra toks :)
esme, kad pas mane BE DAVIKLIO, kompo rodmenys budavo 95% laiko -40, bet kartais parodydavo koke nors temp (dazniausia neigiamia) bet neteisinga.. pridejau davikli niekas nepasikeite. isvada kad ir kazkas negerai su kompu gal :) turiu va donora pasiardes, reikes pakeitinet dacikus, gal suveiks :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:24
E46 316 01'
daviklius turiu du,ir jie abudu geri, patikrinti. O gal placiau gali papasakot kas ten tam kompe yra? nes prisijungiau as prie skanerio kad istrynt klaidas, istrinu bet vistiek meta "outside temperature sensor" klaida.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 21:51
E46 320TDCi
arwis21 rašė:
Radai kaip temperatura turi rodyti skydelyje?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 15:32
ne neradau... zodziu pas mane yra abu temperaturos dacikai bet skydelyje nieko nerodo...
O kaip pas tave?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 16:15
E46 320TDCi
Pas mane tik laika rodo ir dar ten vėju visokiu (per užslepta OBC funkcijas).O taip grynai kad rodytu temperatura nera...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 16:20
E46d
Reikia BC pasistatyti kad temperatura roditu. Ir pas mane tik laikrodi rode. O dabar viska. Bet gal ir imanoma pajungus kompa padaryti kad vietoj laiko temperatura roditu.
