Dabar yra 23 Bal 2026, 02:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 15:55
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
niekaip nesuprantu kas su ta kolonele, atrodo kai tik pradedi ryte važiuot nėra to tokio bildėjimo, ilgiau pavažinėjus neįmanoma važiuot, bilda, balda... absurdas
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 10:57
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
gal gali kas foto kur tas prispaudėjas yra ar kaip atrodo ? nelabai aš ten matau, ar reikia kolonėlė išimti ?
Panašu, kad radau :
tik buvo pasakyta forume, kad jei perverši turėsi dar daugiau problėmų
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 10:41
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
niekas nieko negali patart ? ar bandėt kas veržti ?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 11:27
E30
E46
F10
Cia yra reguliavimo varztas. Ji reikia priverzineti tiek, kad neuzspausti, kad gryztu vairas is pusukio. Kokiam mieste esi? Vilniuje mes dirbam tik su kolonelem, tai 30lt kainuoja paverzimas. Bet faktas kad liks tau per centra laisvumas :D
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 13:52
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Justans rašė:
As Ignalina-Utena. Bet ar nustos man bildėti paveržus ? ar tik vairas sunkiau suksis ?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 15:36
E30
E46
F10
Neaisku ant kiek yra isdilimas. Realiai is patirties sakau kad tkrai bildes, retas E46, E39, e60, e60 be laisvumo lieka. Reikia iasku bandyti, per sonus nebildes paverzus, o per centra vistiek liks ;)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 18:23
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Justans rašė:
Tai vat nieko gero labai is to. O kad per centrą nebildėtų tai čia jau reikia visą ją restauruoti kiek suprantu ?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 16:51
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pabandžiau paspausti šiek tiek, bet labai nedaug, visiškai jokio pagerėjimo. Ryt jei oras geresnis bandysiu išsisukt visiškai, pažiūrėt kaip tas prispaudėjas atrodo. Skysčio nuleidinėt nereikia tam ?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 23:29
230kw 600nm
nereikia. priejimas is apacios gan patogus. siaip ten prisaudejas is 2 daliu, varztas varzte.per duobes vaziuojant per vaira bjaurus dauzymas jei yra, paverzimas padeda kartais.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 11:04
ka jus ten sukiojat? Visiems E46 (ir ne tik) po ~100k km lietuvoje pradeda klibeti kaire koloneles puse. Sukiok nesukiojes - nepades.
Dedi kita kolonele ir viskas.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 11:09
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
ablasiejus rašė:
tai gi vat, ta pati bėda, parvariau iš vokiečių, 2k km lietuvoje ir prašau.
Dėl keitimo tai nežinai ką nupirksi. Gal geriau restauruot.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 08:52
E30
E46
F10
Restauruojas kaip leidzia skysti kolonele. O del barskejimo nieko nepadarysi, isdile dantys ten. Kita susirasti gera yra labai mazai sansu...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 09:06
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Justans rašė:
tai variantų jokių vadinasi...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 11:19
E30
E46
F10
Ieskai koloneles, vezi tikrinti kur jas restauruoja ar laisvumo nera. Jei yra vezi atgali ir kitos ieskai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 16:17
E 46 coupe
Turiu 2002 coupe ar tinka bet kokia vairo kolonele . Girdejau jai yra DSC antipraslydymas tai Kolonele nuo auto kur buvo pavyzdziui ASC netinka.
