Dabar yra 21 Bal 2026, 21:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 00:39
Timuras rašė:
Ei jus pagalves... Ziurekit i tema problema... Blevizgos cia! neturit minciu tai nafiga kisat klavisus!?
Visų pirma nerekauk,mes ir sakom,kad pasitikrink pagalvės.
Paskutinį kartą redagavo farway 10 Lap 2008, 16:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 00:52
E46 330Xi M54 01'
farway rašė:
Visų pirma nerekauk,mes ir sakom,kad pasitikrinkti pagalvės.
Tu paskaityk kas buvo rasoma, o paskui teik savo mintis!
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 16:31
Cituoti:
Ir ką man skaityti protinguoli tu,baigiam off topint.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 12:18
Gali but, kad droselis truputi stringa is mechanizmo, arba nuo senumo jau kimba. Bandyt pareguliuot reikia.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 14:52
as jau kaip rasiau kitam topice pas mane gan didelis laisvumas pacio reduktoriaus. kardana gali pasukti koki 90 laipsniu kampu, kai palendi po masina. tai cia manau nuo to man ir gaunas toks truktelejimas, nes paspaudus gaza laisvai prasisuka truputi ir tik tada pradeda kabinti.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:00
E46 330Xi M54 01'
Pas mane laisvumas su priekinem asim, del ko girdisi dunksejimas begiui ijungus, sankaba atleidus ir panasiai. Taciau jautrumas spaudziojant aksileratoriu kiek suprantu yra nuo visokiu davikliu ir kompo. Kitaip sakant galingumui ir ekonomiskumui suderint viska reguliuoja kompas. Del tos priezasties ir galimas tas pedalo jautrumas.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 21:13
E39 3.0d
pasitikrink kardano guma kuri jungia kardana su deze ten ir bus problema
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 22:00
E46 330Xi M54 01'
greitail rašė:
Visa vaziuokle ledas... Isskyrus eksploatacinis issidevejimas priekiniu asiu (rasyta auksciau)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 20:54
E65 740d matte black
pas mane 2.0 salerka E46. Tai pirma pavara kiek sudetinga svelniai pajudeti. Panele ipac sunkiai vaziuoja su ja, tamposi ta masina stipriai. Tarkim sankaba atleidineji ir ji labai griebia gaza, traukti pradeda stipiriai, pravaziavau ir su galingesniais dyzeliais nieko panasaus, o apsukos normalios stovi, kazkiap keistai atleidi sankaba be gazo labai trauka atrodo didele, vos ne kaip antra pavara vaziuotum.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 22:08
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
reprisal rašė:
Pagaminimo metai:98
Variklis:2
Degalai:benzas
Problema/klausimas: Neimanoma svelniai vaziuoti, vos prilieti gazo pedala is karto truktelejimas, visiskai atleidus tas pats. Tarkim vaziuojant begiu nuo kalno visiskai atleidus gazo pedala buna truktelejimas, kai jau vel nori paspaust tas pats. Taip pat perjunginejant zemesnius begius (1.2) ir atleidinejant sankaba ( cia as ne apie duslu garsa is galo jungiant pirma begi). Ka tikrinti, keisti? dekui
pabandyk sklende isvalyt , taip pat laisvu apsuku reguliatoriu
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 13:24
Matosi cia zmogus visas versijas atmetineja, bet nieko neremontuoja. Sunku suvokt kam tada forume reikejo tema kurt... Greiciausiai ir bus butent sklende. Jei ji nelabai gerai vaiksto, tai tuo metu, kai tu mini gaza ji neatsidarneja, ir tik jau siek tiek nuspaudus ji staigiai atsidaro tiek, kiek jau buna ismintas gazas, t.y. atkimba ir "nukrenta" ganetinai staigiai. Tada ir gaunasi tas truktelejimas. Nei ranka ja maigydamas, nei su pedalu to nepajausi. Pirmiausia pabandyk ja isvalyt, jei nepades, tada pareguliuok mechaniskai, kad vos vos apsukos pakiltu. Jei nepades, tik tada landziok po visur kitur.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 15:37
E46 330Xi M54 01'
Apie kokia cia sklende sneka eina? Kokie jos principai?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:13
E46 330i 01m.
gazo sklende
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:23
E46 330Xi M54 01'
Pas mane elektroninis gazas... ar tai nesvarbu?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 19:25
E46 330i 01m.
vistiek sklende yra.
