Dabar yra 22 Bal 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 12:20
taigi, Fanatic buvo teisus, vanduo patenka per duru apacia..
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 09:26
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Gal galima su kokiais breziniais ir patarimais kur ten ka ir kaip iklijuot ?
Sprendimo būdas: reikia tinkamai įklijuoti garso izoliacinę medžiagą, bet tai gana sunku, vanduo vis tiek randa, kur prasisunkti. Man padėjo tik tinkamose vietose įklojus polietileną.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 22:32
E46 320d
Waidas rašė:
Brėžinių jokių neturiu ir specialiai nebraižysiu. Garso izoliacinė medžiaga klijuojasi prie durų metalinių konstrukcijų. Ant jos ties lango pakėlimo varikliuku patenka vanduo ir bėga žemyn. Jei ties išgaubimu kolonėlei jis nenulaša į durų vidų, patenka tarp garso izoliacinės medžiagos ir durų metalo, o tada ant abšyvkės ir į salono vidų.
Reikia atkreipti dėmesį, kad garso izoliacinė medžiaga apačioje būtų pilnai prilipusi prie metalo. Aš bandžiau ją klijuoti visokiais hermetikais, bet vienoms durims nepadėjo. Tuomet iš vidinės durų konstrukcijos pusės užkišau polietileną, kad apgaubtų langų varikliuką ir nueitų iki pat durų apačios. Dabar vanduo nebepatenka ant garso izoliacinės medžiagos ir per durų apačioje esančias ertmes išbėga lauk. Salone drėgmės nebeliko.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 18:00
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
prie to pacio...siandien pastebejau, kad vairuotoju puses priekinese durelese ten kur daiktam susidet atsirado baseinelis ir duru apmusimas slapias, is kur vanduo gali patekt? cia gal taspats kaip ir Fanatic buvo?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 17:17
E46 320d
berankis rašė:
Greičiausiai tas pats. Vanduo bėga per apmušimo vidinę pusę ir per siūlę virš daiktadėžės patenka į ją. Pas tave duryse visai neturėtų būti garso izoliacinės medžiagos, jei jau daiktadėžėj baseinas susidaro :(
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 17:29
ačiū dievui kad pas mane ta problema LABAI lengvai issisprende, tiesiog apatine duru apmusimo dalis buvo atsokusi truputi, paspaudziau, fiksatorius ilindo i savo vieta ir bedos kaip nebuta =D>
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 17:54
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nu reiks tada issiardyt ir paziuret kas ten daros...arba as ten buvau duru neuztrenkes per nakty ir prilijo nes visa nakty lijo smarkiai...dabar kiek lijo tai nesikaupia daugiau atrodo.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 11:20
pas mane irgi si problema del dregmes buvo ir va tik vakar susitvarkiau. tikrai leido durys nes vairuotojo duru airbag sproges ir truputely matyt del to buvo sutrukinejus ta izoliacine medziaga. suklijavau ir dabar atrodo gerai.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 05:30
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
tai va as irgi sndie issiardziau tas duris, ir istikro izoliacine medziaga suplysus mazdaug ties viduriu, per ja nubegdavo vanduo i duru panele, prasisunkdavo pro medziaga ir pildydavo baseina duru "kiseneje" :) paskui sugalvojau paziuret ar neslapios grindys vairuotojo puses keleivio vietoj, ogi slapios tai teko irgi ardyt bet ten tik buvo apacia atsiklijavus, nieko baisaus, sutvarkiau atrodo laikys. tik man idomu kaip ta izoliacija galejo praplyst taip? ar tik nebus tie kur langus tamsino sudraske ir palike, nes kas ten daugiau galejo lyst.... :evil:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 00:55
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
n0l rašė:
Neturėtų tau būti gerai. Juk esmė yra, kad vanduo net nepatektų ant abšifkės. Man irgi buvo atšokusi, prikaliau, bet vis vien leido, nes vanduo patekdavo ant jos. Nuo vandens turi saugoti garso izoliacija. Ar ne?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 01:40
is tikruju nezinau kaip ten viduje yra, nes neardziau dar ... bet kaip suprantu kadangi apsyfke nebuvo gerai prispausta dalis vandens isbegdavo ne tik pro duru apacia, o nutekedavo ir i salona.. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 20:52
Panevezys
E46 320d 2000m.
Beda: po gausaus lietaus keleivio puseje slapia. Persiskaiciau visas susijusias temas lyg ir viskas aisku, taciau nesinori pult laupyt duru. Klausimas toks: ar gali vanduo patekti i salona per truputeli atsokusius moldingus (ta juosta apdaline)? Kas po jomis yra, ar yra galimybe kad vanduo subega i dureles del nevisiskai prispaustu moldingu?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:28
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Sunkiai. Patikrink durelių apačioje ar neužkimštos skylutės vandeniui nutekėti (įpjovimai metale). Dar patirkink, ar ten kur sueina laidai į saloną iš durelių, prisipaudzia plastmasė-guma.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 20:55
ex E30 318 84'
E46 318 98'
del rankinio kaladeliu,tai pas mane buvo problema prarudijusi skarda ten kur tvirtinasi detale nr.7.beda issprendziau plaktuku,7 detales gala truputi paplojes,kad jis padidetu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 09:04
O gal galit tiksliai apibudint, kur ieskot tu skyluciu durelese vandeniui isbegti? Taip pat kaip reiktu ardyti keleivio dureles, jei noriu patikrinti izoliacine medziaga?
Nes pas mane per varuorojo puses galines dureles bega per slenksti vanduo, o keleivio puses durelėse pribega į ta lentynele daiktams susidet :)
