Dabar yra 22 Bal 2026, 11:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 18:43
230kw 600nm
rG rašė:
nekuriant naujos temos noreciau paklaust gal kas zinot kas gali but kai isjungi kondisina pradeda pust toki dregna silta ora??nenaudojant kondisino viskas normaliai pucia salta jei uzstatai pucia silta bet po kondisino siltas oras eina bet poto praeina ir vel pucia tia kas uzstatyta..
pas mane zinok ir , jei be klimos toks gan dregnas oras aina, galvoju gal bus peciuko radijatorius trukes.. nors langai nera kad baisia rasoja, o su klima ijungta isvis bedu nelieka :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 19:55
[E46 / E90]
Kad nekurti naujos temos, turiu taip pat klausima.
Pas mane peciukas pradeda pusti tik tai praktiskai prie maksimalios putimo ribos, tik likus priespaskutinei padalai iki maximalaus putimo pradeda pusti ora, o iki tos priespaskutines padalos jokio putimo, nesvarbu koki putima nustatysi, ar silpnesni ar truputi stipresni, nes pradeda pust tik nuo priespaskutines. Anksciau budavo atsigaudavo kazkaip ir pradedavo visose padalose pust, bet dabar jau visai numire ir veikia tik nuo priespaskutines.
Kame cia beda ?!
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 20:15
Greiciausiai ta pati ventiliatoriaus rele nugaishusi.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 20:19
mar1us rašė:
Gali buti beda su paciuko kranu, nepilnai jis uzdaro peciuka ir kai kondiske saldyt pradeda dregme atsiranda. Tas kranas po kapotu sovi mazdaug po oro kiekio matuokliu, apvali backute ant peciuko slangiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 00:23
E46 320d 2000m.
THoM rašė:
KPas mane peciukas pradeda pusti tik tai praktiskai prie maksimalios putimo ribos.........
100% rele parejo. man taip pat buvo. pasikeiciau veikia kuo puikiausiai =D>
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 10:35
230kw 600nm
arunas a ačiū. pazesiu kur ten kas , gal rasim :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:47
[E46 / E90]
Teks ir man pasikeist riele. Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 15:35
230kw 600nm
as pastebejau kad jei dregnas oras, uzkurus masina ispucia super slapia ora ir net langus aptraukia, nors pries tai vos vos buvo kondensato, reikia ~5-10 minuciu kad viskas i vietas sustovetu :) beja net padarau kad klima butu ijungta, 18 laipnsiu v istek tas 5 minutes pucia silta ora ..
manau gal kanalai lietaus uzsikise ir kur pribega vandes, arba tas dacikas (radijatoriukas, su spygleis tokeis ) parejes, kur kazkas manuala imetes is youtubes buvo.. :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 19:03
Gal dar kondensato drenazas uzsikises pas tave? O peciaus krana ar ziurejai, kaip jis veikia?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2008, 11:01
e60 530d
cia esme yra eziuke.pakeisk eziuka ir bus viskas ok,man tas pats buvo.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 19:39
E46 2000m 330d
E61 2005 525d
Kadangi au kalbame apie peciukus ir problemas susijusias su jais, tai noreciau paklausti klausimo, kuris taip pat kazkiek susijes... Kas gali buti, kad nesidarineja oro isejimo sklendes? Ar problema gali buti toje pacioje releje? Niekaip nesuprantu, kas galetu buti, jau pradedu galvoti apie pacios kondicionieriaus paneles keitimo varianta :roll: (AC panele automatine)
dekui uz pagalba!
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 01:01
Sklendziu varikliukai nugaishe. Gali ir valdymas sugedes buti.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:10
E46 2000m 330d
E61 2005 525d
tai vat tame ir esme, kad varikliukus ir naujus turiu.. buvau ikises i fiskes, bet vis tiek nereaguoja... Valdymo visos funkcijos kaip ir veikia, tik kad sklendziu nedarineja... Galvoju, kd gal kur su elektros instaliacija negerai kas... :roll: Na, belieka viena iseitis, reikia ziureti kokia kita valdymo panele ir pajungti.. jei tada veiks, bus aisku kame beda...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:19
o nesove i galva mintis nuvaryti pas rimta elektrika kuris nustatytu gedima ir ji pasalintu ? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 18:58
E46 2000m 330d
E61 2005 525d
o kaip gi... zinoma, kad sove, tik vat, kai nuvariau pas elektrika, tai tas nieko ir nepasake :roll: Bet reikes kaip nors pasigauti koki rimtesni, kuris turetu pakankamai kompetencijos nustatyti liga... :|
