Dabar yra 22 Bal 2026, 13:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 16:45
Dim0n rašė:
O gal kas nors zinos kas pas mane per garselis is variklio? Yra trupas garsas kai tik paspaudi gaza. Apie viena sekunde. Tiktai kai apsukos apie 1000 o po to dingsta. Ant laisvo garso nera. Garsas eina is dezutes tarp oro filtro ir variklio. Seip man nelabi maiso, bet taisit reikia.
o cia nebus koks LEV sudirbantis? :) uzsidaro, kai sklende atsidaro :) na cia tik pirma mintis sove i galva :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 11:29
[quote="doncew"]cipia bet kuris skivas kuri suka dirzas, itempejai , generatorius, vairo stepras, kompresorius, vandens pompa. Per ineta cia galim speliot kiek nori, varyt i servisa ar paciam pasemus pasiklausymo iranga, koki vamzdy :D ziuret is kur eina tas garsas aisku dviesia geriau butu kad gazuotu kas o kitas klauso :D
Sveiki, pas mane irgi panasi problema. Ant 1, 2, 3 begio pradzioj akseleracijos girdisi cypimas :(
Pakeite kondiskes, generatoriaus guolius , bet tas nepadejo. Aktuali tema ziuriu :-k
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 12:51
E46 323
Is sitos dezutes ir eina tas garsas. Apie sekunde po akseleratoriaus paspaudimo. Paaiskinkit, prasau, kas tai per dezute. Ar ja reikia pakeist, ar galima suremantot? ačiū.
DSC00325Small_new2.jpg [ 54.3 KiB | Peržiūrėta 3131 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 13:19
sklende pas tave cia. del remonto nzn. bet garsas i ten gali ateiti is variklio, ar kitu daliu, nes ten oras, tai garsas sklinda toliau :) gerai pasiklauses pro filtro deze turbut irgi ta pati igirstum :) (be filtro).
p.s. sklende elektronine.
bet jei nera bedu del to garso, kam lyst? sudirba gal kasnors ten tiesiog...
