Dabar yra 22 Bal 2026, 03:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 08:21
man nieks nenusiorino tiesiog istrauki sena ir isuki nauja :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 10:48
E46 320d
Artz rašė:
Čia kažkas sake, kad nusiorina sistema. Ar tiesa? Ka reik tada daryti po keitimo?
Man kai pakeite visus filtrus tai ir masina nesikure turbut oro prigaude. tai jis ten ir kura pile ir slangeles sukiojo kol pavyko uzskurt :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 11:50
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
kiek matau, tai 110kw varikliams kuro filtras kazkur kitur randasi, gal kas keitesi ir mazdaug zino kur jo ieskoti?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 15:55
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Pakeitus kuro filtra dyzeliniam varikliui siulitina pasukti rakteli iki kol isijungia mase (pakaitinimo zvakes) ir palaikyti. Kadangi ijungus mase isijungia kuro bako siurbliukas ir atpumpuoja dyzelio, tai tuscias filtras uzsipildo, tai akivaizdziai matoma jei slangeles permatomos. Palaikyti mase ijungta kol girdisi varikliuko zyzimas, tuomet didzioji dalis oro turetu but isstumta is kuro filtro i baka per gryztamaja linija. Del uztikrintumo tai galima pakartot du kartus.
Pats keiciau kuro filtra savo 330d tai palaikius mase pora kartu uzsikure be problemu ;).
Galbut galima sito ir neatlikinet bet nesinorejo kad oras patektu i auksto spaudimo siurbli.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 16:53
armis rašė:
Pas M47N variklio BMW 320d dyzelelius kuro filtras randasi po masinos dugnu, ne taip patogu prieit :) idedu nuotrauka is kurios gal bus kas aiskiau. Raudonai apvesta kuro tiekimo pompa, o tas kairiau kuro filtras (masinos priekis kaireje nuotraukos puseje). Sekmes paieskose :)
Visa si informacija rasta google tad nepatingekit ir patys paieskot :P
Failo aprašymas: BMW 320d M47N diesel filter
320dfilter.jpg [ 39.43 KiB | Peržiūrėta 36047 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 20:22
E46 320d 2000
na ar kas rado separatoriaus filtriuka ne krastoje? :) man aktualu nes savaitgaliui pas Domeikavos moteristus keisiu visame kame priklauso varikliukui.. :) gal jie tures :?:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:13
[E46] 320 D 01' Touring
Del 100 kw kuro filtro tai nieko ten orint nereikia, bent jau man nereikejo orint :) Tai va kolkas tiek, beje manau, kad dar kazkuri artimiausia savaitgali pasikeisti dezes tepalus (pas mane automatas) Ir taip pat galinio tilto/reduktoriaus tepala, tai gi vel brukstelsiu kaip kas, beje gal jau yra ta dariusiu ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 00:01
Laukiam laukiam. Man vasarai atejus jau turetu buti 10kkm ir reiks keist variklio alyva. Tuo paciu irgi galvoju b.dezes ir reduktoriaus keistis. Tai vat laukiam laukiam pamokeles. P.S. Tik nepamirsk nuotrauku nupaveiksluoti :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 00:45
reduktoriaus tepala tikrinaus... tai ten varztuka viena atsuki i fsio, bet taip tik patikrint gali,nes tepalas ciut ciut zemiau jo buna, o kaip ji isleist is ten tai net neisivaizduoju :roll: laukiam pamokeles ;D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 09:44
Lauras320 rašė:
Teko pirkti separatoriaus filtra pas BMW atstovus Panevezyje, teko kalbet ir su atstovu mariampoleje. Be problemu yra filtriukas atskirai be dangtelio kaina apie 93 lt.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 13:58
katik skambinau i krasta turi tik filtriuku kaina - taip pat 93LT =D>
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 17:56
aivaras999 rašė:
Nu del krastos tai neapsidziaugciau taip nes as pries savaite pirkau tai is pradziu paklause kokio filtriuko tik ar su visa plastmase, net ir filtriuko kaina atskirai pasake, bet kai paprasiau tik filtriuko sako deja kazkodel neleidzia atskirai parduoti, tai galim pasiulyti tik su visa plastmase, na nebent neperseniausiai jie ju uzsiveze :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 01:09
Vilnius - Alytus
Parodykit jeigu nesunku ta separatoriaus filtra realoem'e. Arba bent jau pavadinima angliska mestelkit. Dekui
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 08:25
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Kaip suprantu, jis angliškai vadinasi Oil Separator. 328i E46 va kur jis yra: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Pati detalė http://www.bmw.lt/dalys vadinasi diafragma (nr. 11617501566). Kaina 142,82 Lt.
Gal kas plačiau galite paaiškinti jo funkciją? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 09:50
Vilnius - Alytus
Rimdzius rašė:
Na va kaip ir zadejau savaitgali pasikeiciau oro, salono, separatoriaus, kuro ir tepalo filtrus bei tepala. Oro ir separatoriaus filtrai buvo visiskai uznesti. O separaroriaus tai net apnestas kose ir sukietejas visas tai savo funkcijos jis visai neatliko. Viskas kainavo apie 500 Lt, viska iskyrus separatoriaus filtra (ji pirkau krasto su plastmase sumokejau 172 lt) pirkau http://www.koivunen.lt kainos tikrai padorios, aptarnavimas geras, filtrai ir tepalas vokieciu gamybos, tikrai geros kokybes. Pekeitus filtrus sumazejo kuro sanaudos kiek tiksliai dar nzn, pagerejo trauka ir beveik isnyko turbinos cypimas/svilpimas, lengviau kuriasi masina. Viska pakeisti uztrukau neskubedamas/parukydamas apie 2-3 h. Pasikeisti ir niekad to nedariusiam tikrai nera sunku, visi irankiai ka reikia tureti yra: figurinis/kryzminis atsuktuvas, sesekampiu raktu rinkinys , bei zvaigzdutes formos raktas, na jei rankos nera siprios ar labai jau smarkiai uzversti tepalo ir kuro filtru dangteliai butu gerai tureti ir 36 bei berods 24 raktus. Tai va tiek, idedu dar kelias fotkes kaip kas atrodo, jei kas neaisku klauskit galesiu idet ir daugiau fotkiu jei reiks, fotkinau beveik visa procesa.
jeigu nesunku, pavardink kiek kastavo viskas atskirai (filtrai, tepalas, etc). Bandziau as pvz dage ziureti filtru kainas, tai jos net didesnes, negu krastoje.
E39 530d '01
