Dabar yra 22 Bal 2026, 09:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 22:16
E46 320d 99`
nieks neturit ideju..?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 11:45
E46 320 Ci M54B22 '01;
E39 530 M57D30 '01;
E46 325 Ci M54TUB25 '05;
Lexus GS 450H '07;
E36 328 M52B28 Cabrio '98
na jei siurbliukas veikia, o tai tikrai girdisi, ir masina nesikuria..problema kazkur kitur..taciau sunku pasakyt kas galetu but. Reiketu kad meisteris koks paziuretu jau :wink:
Lock stock 'n 2 smoking barrels
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 15:29
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
bent jau tds'ams budavo, kad turejo siurblio skaiciai atitikti, jei skiriasi tada kompas prie jo neprisirisa, gal problema cia?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 10:07
Kiek ziuriu vokietijoje, net baisu darosi, pigesnes E46 su 2l dyzeliu buna su kuro siurblio gedimu. Be cia jau tendencija aiski. Ir kas baisiausia netaip daug kilometru ten jos prasukusios. Ar sunku ta siurbli suremontuoti? Ar geriau kita deti? Maciau visokiu skelbimu. Kaina apie 2000 lt, bet ar ilgai vaziuosiu pasikeites? Dar ar nesugenda kitos kuro padavimo detales kartu su siurbliu? Isvis ar verta ziureti tokius varijantus? Kiek esu prisiklauses yra masinu, kuriom tas siublys kaip rakstis subinej, sugenda ir paskui kaip piktzaizde, nei pakeisti del kazkokiu kodu neina, nei suremontuoti. Pasidalinkite patirtimi.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 21:01
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
o kokie simptomai parejus siurbliui buna ir kurioj vietoj jis daugmaz randasi??? dekui uz info
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 00:05
zodziu taip, sian buvau pas dainiu, studentu gatvej, bmw'u meistra, klausiau apie tuos kuro siurblius, tai atsake mazdaug taip, jei pirksi nenauja tai 90% tikimybe kad bus sudas, arba sugedes arba greit suges, naujas kainuoja vos ne puse masinos... taip kad naujo neapsimoka pirkt... ir aplamai sake kas liecia varikli tai E46 320D kur ejo iki 2001-06 yra kazkoks nesusipratimas :?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011, 18:35
E46
hammud
balkis
Prasidėjo problemos su mano E46'tu. Pradėjo valgyti daugiau kuro ir važiuojant apsukos pradėjo šokinėti. Kuo toliau, tuo labiau šokinėja (Vedasi puikiai tiek šalta tiek šilta). Buvau nuvažiavęs pas Aleksandrą (kontaktai pateikti žemiau), tai prijungęs prie kompo nustatė jog bėdos su siurbliu - labai blogas degimo kampas. Jis jį pareguliavo, pravažiavau - ir vėl nusimušęs. Sako 100% bus mechaninis siurblio gedimas, tačiau jis pats netvarko siurblių.
Gal galite ką nors rekomenduoti, kas galėtu padėti šiuo klausimu? Norėtusi jog siurblį tvarkytų patys, o ne išėmę vežtų pas ka nors remontuoti, o po to kai kas nors ką nors blogai sutvarkys - galų nebeis atsekti. Tik vieni kitus kaltins.
Internete nieko doro Vilniuje nepavyko rasti:
http://www.dyzeliuservisas.lt - labai daug neigiamų atsiliepimų apie juos internete. Visi tik keikia kad paima didelius pinigusi ir visiškai nieko nepadaro.
862129619 - Aleksandras - buvau nuvaziaves, tai tik diagnostiką padarė. Siurblių neremontuoja
BMW E46 320D 100kW automatas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 09:33
E46
hammud
balkis
Problema isspresta - susitvarkiau luksio gatveje (869817916). Pasirodo buvo suplysusi auksto slegio zarna kazkokia
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 15:33
ex E36 320i, E46 m47 320D
320 dyzelis. 100kw. Kur randasi kuro siurblio rele.? Ar isvis tokia yra.?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 17:12
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Sveiki, kiek skaitinėjau visur konkrečiai niekur nepasakyta - problemų kyla keičiant aukšto slėgio siurblį ant pačio rail'o (tipo neprisiriša su kompu ir pan). Pas mane greičiausiai nusprogo arba bake esantis arba magistralinis prie kuro filtro - ar keičiant šiuos reikia į ką nors atsižvelgti? Gal tinka nuo kitų modelių? Pas mane 320d 110kW.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 17:18
Atjungi-atsuki-istrauki-idedi-prisuki-prijungi-kuriam
