Dabar yra 21 Bal 2026, 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 14:34
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
tai vat kad man kai lauke minusas buvo, tai kaitino taip pat kaip ir virs 5 :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 22:40
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Wirus rašė:
Pas mane lygiai taipat ant 318tds. kartais isvis geriau jei niekur neskubi palaukdavau kol atsals motoras kad isijungtu pakaitinimo zvakes tada vesdavau. bet paskutiniu laiku isvis pradejo nebesivest. starteriu gali sukt kiek nori net negriebia o traukiant uzsikuria isvis patraukus kelis metrus. ti gal koks siurblys kaltas? :shock: kuro filtras pakeistas. beje rakteli yra kazkokia detale ir kai pirkau sake kad imobilaizeris ten... negali jis taip durniuot?
Pas mane irgi taip buvo tai praita savaite padariau diagnostika tai pasake kad ten stovi ten toks dacikas (cransaft ang.)tipo sake kad ten dizeliniu motoru liga as pirkau deveta uz 150 lt
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 13:26
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Na ir aš galų gale padariau diagnostiką. Ji parodė kad yra problema su kažkokiu kuro praleidimo ventiliu arba rusiškai kažkaip "propusknoi vintil". Bet kiek klausinėjau niekas nežino kur jis yra... :? Beje iškilo dar viena problema. kai atjungi tą forsunkę su laidu ir vėl pajungus po kelių sekundžių mašina nebesiveda. bet traukiant reikia vos kelis metrus patraukt ir užsiveda. bet vėl užgesinus starteriu nebeužvesi... bėda tame kad nepaduoda kuro į forsunkes sukant starteriu o traukiant paduoda. per kuro filtrą dyzelis ateina normaliai įjungus degimą jį pumpuoja gerai. gal čia ir bėda tame praleidimo ventilyje? gal kas žinot kur jis yra? bučiau labai dėkingas jei padėtumėte :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 20:04
E46
man irgi tokie pat simptomai saltas kuriasi be problemu, bet siltas buna kad ir neuzsikuria, tai palauki kol atves ir vel jokiu problemu :D ant buksyro kek nori tiek tampyk irgi nesikuria :( tai padare krastoji diagnostika sako 6 purkstukas uzlinkes. niu tai pasikeisiu ziureim ar pades cia pas mane 330d :D :D :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:07
E46
nu pas mane 330d bet tos pacios bedos. saltas be problemu siltas pastovejas bet nevisada nesiveda kol neatsala :( kazi kame bedos? i krasta nuvariau sake 6 purkstukas niu pasikeiciau atrodo ir variklis ligiau pradejo dirbti nu galvoju pataisiau :D bet siandien vel neuzsivede :( Nu reiks vel jauciu varyti i krasta kazin ka dabar pasakys :-k Preis tai buvo dare diagnostika bet ne krastoji tai sake siurblys veikia kaip ir liuks :D nors ir krastooji butu mate jai kas butu ne taip :-k
ir ant buksiro kiek nori gali tampyti neuzvesi :? ryte ateini ar po keliu valandu uzsiveda kaip neko nebuve :D :-k
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:07
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Man irgi būna labai panašiai. Palieki pastovėt ramiai ir po kiek laiko užsiveda kaip niekur nieko. tačiau kartais taip ir neužsivesdavo.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 18:19
E46
Tai radai gedima??????? :D :D :D Ir jai radai tai kaip ? :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 10:07
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Dar ne :( bet vis dar beviltiškai bandau atrast :lol: pasikeičiau forsunkę su laidu tai pradėjo tik geriau traukti bet dėl vedimosi taspats. reikės kada gal peržiūrėt visą elektrą nes yra minčių kad gali būt su ja problemos.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 23:09
E46
nu kazkaip netikiu kad elektra :D cia greiciau kazkoks daviklis ar kas panasiai :D man kai dare diagnostike vienas elektrikas sako kad kuro auksto slegio daviklis pasibaiges, bet as jo nekeiciau , bet po to padare krastoji tai pasake kad sesta fursunke :D bet pakeiciau fursunke ex ir nepadejo :D kiek zmoniu tiek gedimu #-o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 00:17
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Gal ir man tas kuro austo slėgio daviklis blogas. gal galėtum nupasokoti kur jis yra ar kokia foto :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 22:10
E46
http://bmwfans.info/original/E46/tou/33 ... l-13_0802/
13537788164 Daviklis slėgio 733,74 lt cia krastoji 330d pasikeisk ir parasyk ar padejo :D :D :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 22:59
E46
Padariau diagnostika sako gal alkuninio velenelio daviklis :D nes rado klaida. :D nu bet dave 50% sako pasivazinek kai nebesikurs atlek vel jaigu vel bus ta klaida reiskia tas nervus gadino [-o<
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 11:21
E46
Taip alkuninio velenelio daviklis pasikeiciau ir dingo visos bedos vedasi kaip bitute :D \:D/
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 12:13
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Gal kartais žinai kur jis yra E36? :? pasikeisčiau ir aš gal ir man padėtu :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 12:40
E46
Pas mane 18 detale 330d pas tave nezinau ar isvis yra #-o
kriska.png [ 40.87 KiB | Peržiūrėta 11745 kartus(ų) ]
