Dabar yra 22 Bal 2026, 07:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 19:01
na tai butu malonu jei kazkas zinantis parasytu kuri man reik keist
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 21:52
Shkicas rašė:
kaina ~30 Lt, tik su pakeitimu reiks pasikankinti truputi, ir jei pats keisi, is karto skyscio nusipirk del visa pikta.
kas cia per termostatas uz 30lt :roll: ,as pats pirkau bet benzui 310lt mokejau
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 23:07
E46 320d
runcikas rašė:
Na pas tave dar ir kitas termostatas yra :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
detales nr 4
Pagrindinis yra detalė Nr. 4. Pagal mane jis turėtų būti kaltas, nes kaip aprašytą problemoj, važiuojant greitkeliu, kai šalto oro srautas yra pakankamas, jis neprisidaro ir dėl to nukrenta variklio temperatūra. Kažkada jį keičiau, nėra sudėtinga, tik tuos vamzdžius aplinkui reikia nusiardyt.
Detalė Nr. 8 skirtas išmetamųjų dujų pakartotinio deginimo sistemai. Nemanau, kad jis galėtų daryti tokia didelę įtaką variklio temperatūrų svyravimams.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 08:40
pas mane ne ta variklio schema E46 320d 98m 11men:
ter.JPG [ 115.6 KiB | Peržiūrėta 18829 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 11:18
E39 523 Touring 98m.
O gali termostatas buti kaltas kad masina labai ilgai syla? t.y. uzvedus salta varikli temp. pakyla iki pilnai darbines pravaziavus kokius 5km + dar ~10min pries tai sildzius? Bet po to kai isyla tai rodikle laikosi per viduri stabiliai, niekur nesvyruoja...taip pat peciukas atitinkamai letai isyla.. auto E36 94m 1.8is.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 11:31
Tioma rašė:
jei temp kyla gerai ir nekinta pasilus, tada ne... cia valdymas, arba pompa. jei del termostato nesildytu, tai ir variklis ne iki galo pasiltu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 11:55
esu keites servise (Aremesta, Kaunas) detale nr 8, nes buvo nuskilus ir leisdavo ausinimo skysti, detales kaina ~120LTL plius darbas.
runcikas rašė:
aivaras999 rašė:
as pagal savo masinos metus randu tokia schema. Detale Nr 4 (tik, kad pas mane ne mechanine deze):
detales nr 4
ir dar vienas :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=50&hl=37
detales nr 8
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 17:19
as juk sakau, kad pagal mano varikli ir metus tokia shema:
(tai is ju gali buti kaltas Nr5 ar Nr8?)
ter.JPG [ 115.6 KiB | Peržiūrėta 18687 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 17:41
E39 525tds 97m
kam lengviau termostata keisti, o mano budas, tiesiog kur groteles preki - uzdeti apsauga, atidarai kapota, atsuki 4 varztus, uzdedi kartono lapa, kad saltis nepraeitu,uzsuki 4 varztus ir variklio temperatura pastoviai 90 laipsniu ;) niekuo nekainuoja, darbas atima 2 min.!!! aisku kai bus pliusine temeratura lauke ta kartona reikes isimti, nes gali perkaisti variklis!!! bet sildimas pagereja nepalyginamai (cia budas tiems, kuriems termostats brangus)
ŠIKALADKA
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 17:51
aivaras999 rašė:
jei termostato ieskai, tai kur detale 5 nueina, ten jis bus. pompa, kur sparnuote tvirtinasi. cia pas tave nepavaizduota...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 17:52
AndReTDS rašė:
nesveika taip... kartona gali deti, kad greiciau siltu, bet ne tada kai termostatas neveikia...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 19:06
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
all in music rašė:
tiksliau nurodyki tada, kur jis?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 14:05
jo, cia 5 detale. pagrindinis termostatas. tik kaip suprantu jis su visu antgaliu keiciasi...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 14:27
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Geriau susitvarkyt sistema, o ne kartonus kaisiot ;)
P.S. Metosi pas mane naujas termostatas http://bmwfans.info/part-11537511083/ , jei kam reik tai pagal susitarima perleisiu. Pirkau, bet pasirodo ne toki nusipirkau.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 00:36
E46 320d
all in music rašė:
Termostatas parduodamas kartu su korpusu (detalė Nr. 5), bet į jį lengvai įsistato ir išsiima. Prieš porą metų pirkau Krastoj, užsakinėjau tik korpusą, nes buvo suskilęs, o atkeliavo kartu su termostatu. Apie 170 Lt, berods, kainavo.
