Dabar yra 22 Bal 2026, 14:56
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 22:33
pas mane vasara uzgesinus automobily ysijungdavo webasto paveikdavo ir issijunkdavo. Bet atejus saltiems orams jis net gyvybes zenklu neberodo :( Gal kas ysivaizduojate kur yra jo saugiklis ? Ar seip zinote nuo ko pradeti ieskotis problemos? Webasto modelis "THERMO TOP C"
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 23:52
E46 320d
Šiaip webasto įsijungia ne užgesinus variklį, o jį užvedus, kai jis būna šaltas, o lauko temperatūra berods +5 ir žemiau. Jei dar neužšilusį variklį vėl išjungi, webasto dar veikia, kol joje išdega kuras. Todėl kurį laiką girdimas ir jos burzgimas.
Jei vasarą pas tave veikė webasto, vadinasi, turėjai problemų su lauko/variklio temperatūrų davikliais. Tai ir dabar problemų nuo jų siūlyčiau pradėt ieškoti. Jei su jais viskas tvarkoj, žiūrėk, ar ateina srovė į webasto ir jo kuro siurbliuką prie bako. Kur tiksliai yra jo saugikliai nežinau, bet tikriausiai, kur ir visi kiti - po bardačioku arba po kapotu.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 23:04
o webasta kai kurena salerka tai kur dumai ruksta? gali kazkur prie keleivio duru rukt? nes pas mane pastebiu kad ten pasyla sniegas kai ji veiokia, duslius lyg nekiauras.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 01:25
E60 540i 06'
gal kam prireiks šio manualo norintiems įsimest webasto, iš pirmo žvilgsnio gerulį dalyką(ir tikrai gan nepigų - ~3600Lt naujas) :) bet kažkodėl rašoma kad galimos užvedimo problemos naudojant webastą jei važinėji atstumus mažesnius nei 20km :?
Nyare Webasto installationsanvisning e46.pdf [1.48 MiB]
Atsisiųsta 3528 kartus(ų)
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 19:38
E46 320d
petakasx rašė:
Ten ir turi rūkti.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 19:41
E46 320d
marcelo rašė:
Geras manualas. Galima bandyti distancinį valdymą pasijungti.
Dėl užvedimo problemų - spėju, kad gali papildomai akumuliatorių sodinti ir važinėjant mažais atstumais, generatorius nespėja jo įkrauti.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 09:16
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
susidomejau ir as gal ta manuala galit aciusti nes nuoroda nebeveikia ar kasnors ykelti galetu kurnors o jei nesunku kam tj aciuskit l.povilaitis@mttc.lt
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 09:54
E60 540i 06'
kam reikės manualą galit rasti čia:
http://rapidshare.de/files/47255649/Nya ... 6.pdf.html
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 20:38
BMW E39 530d
Sveiki. Nekuriu naujos temos, nes cia vyksta panasios diskusijos.
Turiu tokia beda, pastoviai diagnostika meta dvi klaidas:
DDE blokas:
1A04 - papildomas elektrinis sildytuvas (vietoj webastos kaip suprantu, nes E46 330d nejo normali webasta).
3505 - Glow-plug system, kaip suprantu pakaitimo žvakės ar kas čia?
Taigi klausimas, ar kas buvot susidure su tuo šildytuvu? Net nežinau dabar, keisti jį? Ar ardyt ir žiūrėt kas jam daros?
Mašina labai ilgai šyla iki darbinės temperatūros ir šiek tiek gal sunkiai manyčiau vedas prie ~-15. Jau taip reik ilgokai sukti.
Prisegu to šildytuvo nuorodą
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 22:50
2007 e91 335d Touring
Nezinau kaip pas E46, bet pas E39 visuose , kuriuose yra Webasto ir MID arba TV/NAVI galima taip suprogramuoti , kad Webasto pasijungtu tada kada jus norit. Man Linius pajunge ir dabar rytais vaziujant i darba ir vakare sedant vaziuoti is darbo pas mane viduje jabuna jau 16 silumos =P~
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 15:23
Gal kas susiduret. webastos modelis thermo top Z/C-D.Atrakinus masina ji pradeda uzti(sukasi ventiliatorius) koki 30s poto nugesta ir nebeisijungia... kur ieskoti problemos?
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 16:32
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
turiu klausima o kaip suzinot ar jis yra ar ne. kur jo ieskoti po kapotu.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 16:34
keleivio pusej prie stiklo.
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 21:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Amigo rašė:
daryk diagnostika suzinosi del ko ja gesina, nes jei neatitinka parametrai ja po 30s isjungia, dazniausia problema buna, kad antifrizo siurbliuko elektrine varza buna pasikeitus, tokiu atveju reikia keisti visa siurbliuka.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 21:42
Linius rašė:
bet cia kazkur skaiciau kad nuo 98 iki 99 kazkelinto men webastom diagnostikos nepadarysi. pas mane 99.02...
Average is failure
