Dabar yra 20 Bal 2026, 19:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 22:49
Dekui uz patarima, rytoj taip ir padarysiu :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 23:36
uk
E46 320d 2000
galiu atsakyti i si klausima... turejau tokia beda, kompas grybauja ir jis kainuoja tikrai nemazai, bet man meistrai dedami signalke issprende sia problema ir niekaip kitaip dureliu neatrakinsi tik vairuotojo... kompas stovi keleivio pusej virs koju
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 10:28
YYhhaaa, atrodo issprendziau problema ir nereikia man to kompo (nors del viso pikto spjaunu tris kartus per peti [-o< ) Paziurejau bagazines laidus, viskas gerai, atsidariau saugikliu skyriu ir isemiau 49 saugikli, masina pradejo cypti kazkodel, istumiau ji atgal, ijungiau degima, isjungiau, uzrakinau masina ir pabandziau vel atrakinti, kaip visada neatsirakino keleivio dureles, vel uzrakinau, paspaudziau atrakinimo ir palaikiau kelias sekundes ir pasirode sviesa tunelio gale. Dabar jau antra diena atsirakineja, tik kelis sykius buvo vairuotojo dureles uzstrigusios, tai galvoju isimti dar viena saugikli, nes centriniui ten trys stovi. Taigi, nezinau ka padariau, bet atrodo sutaupiau keleta tukstantuku 8)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 19:06
o kur bagazinej randasi tie centrinio laidai tiksliau?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 00:35
kiek as suprantu, tai paciame bagazines dangtyje, atidarai ir matosi is salono ateina laidai, na jie tokioje plastmasineje zarnoje yra, nuimk "kilima" nuo bagazines dangcio ir patikrink laidus kurie eina i bagazines spynele na ir visus kitus, kaip rase pries tai , jie gali buti nusitryne, ar is viso nutruke
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 00:56
man irgi yra buve taip.. spaudi signalizacija ir neatsirakina, arba atsirakina ir atgal atsoka.. tai vis ruosiausi pas meistrus nuvaziuoti, bet neturejau laiko ir po kiek dienu atsistate pats.. :)
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 12:56
uk
E46 320d 2000
mano manimu jei atsistate tai laikinai, nes ir man taip buvo tai atrakina tai nea...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 19:58
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
viewtopic.php?f=59&t=44183
Gimusiems šliaužioti-dangus nepasiekiamas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 14:59
Alytus
E46 318
čia dazna e-46 problema. Bet dazniausiai buna del reles esancios komforto bloke jos identiškos buna 2vnt ar kaip jis jis ten vadinasi tas blokas isemus bardacioka matosi. Buvo toks varijantas ir man sako vaziok pirksi bloka as buvau jau beveik nusitekias pirk, bet netyce susitiksu pszystama autoelektrika. Papasakojau sako jis man kad čia maza beda. Perlitavo rele bloke ir baigesi bedos kaina 70Lt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 22:12
E60 530xd '06
tai parasyk tiksliau kuri ten rele ar kaip nors tiksliau, kad atrasti galima butu.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 15:05
gal ir paciam cia iseitu pasidaryt? jei kas bandet pakomentuokit
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 22:35
E46
susiraskit srote bloka, kaip as padariau (uz 100lt nupirkau) gali buti ir angliskas variantas variklis nesvarbu (tik ziurekit kad butu darinejami visi keturi langai nes jai tik du tai ir pas jus tik du tedarines duris visas ketures atrakyns) jie vistiek tokie patys dedas nuo 1998 iki 2004 jaigu bus identiskas idesi ir vaziuoji o jeigu kitoks tada reikes dar prigroti, bet sake kad tas nesunku. Naujas 1300 krastoi =D> o sena galesi tvarkyki ir turesi atsargoji :D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 00:15
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
to bloko ar detales kodas ?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 13:19
E39
Pas mane problema buvo ta pati kaip ir temos autoriui.Pasikeiciau duru atidarymo mechanizmo varikliuka ir problema issprendziau.Kainavo jis 50lt.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:54
E46
Vat kai atrodo tas blokas Pas manes siemens pas kitu dar buna bosch, nezinau ar jie ten kuom skiriasi. Butu gerai kad kas nurodytu ka cia perlituoti :)
blokas 010.jpg [ 26.8 KiB | Peržiūrėta 15977 kartus(ų) ]
blokas 011.jpg [ 24.91 KiB | Peržiūrėta 15988 kartus(ų) ]
blokas 012.jpg [ 23.38 KiB | Peržiūrėta 15994 kartus(ų) ]
